Padajici ručičky na budíkách (O1)
swistik
Zdravím, mám dotaz prestali mi fungovat budíky(ručičky) na me octavii rok 2000 tdi pokud bych sehnal budíky z druhe ruky tak mi bylo nejiste receno ze v tech budících zustavaji kilometry co na nich nekdo najezdil a leda bych si to musel za nejakych 8000 nechat stocit dolu. Budto neumím pořádně hledat nebo jsem hledal spatně ale po netu jsem moc budíku nesehnal na tdičko. Byl bych rád za kazdou radu, případně odkazy na náhradní budíky.
  • o 5 týdnů později...
Zdravím,
asi 3 neděle mám Octavii I 99 1.6 a dneska cestou z práce mi začali padat ručičky. Vcelku nepříjemné. Pendluji Praha Zbraslav - Říčany o víkend i Rakovník. Bohužel se do práce jinak než autem nedostanu, takže nejlépe na počkání. Auto by toho potřebovalo víc, ale tohle má přednost. Děkuju.
Guest karloska
Zdarec lidi, už jsem přepájel jen tak od oka pár spojů, které se mě nepozdávali, ale stále nefunguje. Po přečtění techto návodů, to znova rozdělám a zkusím to. Dík za rady.
Takže další budíky v pr.... Nebuďte prasata a aspoň do toho nehrabejte trafopájkou.
Kdo to má potom dávat dohromady . Za poslední dobu asi dvacet oprav po amatérech, ten návod jsem tedy neprohlížel , ale to co jsem opravoval, tak samá voda. Hoří jinde.
Myslite, ze mam problem v budikach, kdyz jde otackomer, jde teplota, jdou kontrolky sviceni, dvere, brzda.....Nejde mi rucicka rychlomeru, je stale na 0, nenacitaji mi km, a kdyz to osolim nebo prudce zatacim tak zapipa benzin, ze mi dochazi a rucicka benzinu se o par mm hne a pak se zase vrati. Nebudu mit problem jen v cidle na prevodovce? Zkousel jsem na VAG dat pristroje a akcni cleny, ale neslo to...
čau mě dělá to samé všechno jde kromě rychloměru a taky palubák pak nefunguje a dělá mi to sami s tím palivoměrem a ještě mi poskakuje auto v nízkých otáčkách pokud ručička spadne na nulu, mám octavii 1 2001 1.9 TDI,jo a čidlo na převodovce jsem měnil, nic se nestalo, díky za rady
