Chyby z diagnostiky
Karel4
Ahoj. Prosim Vas o radu. Vlastnim Octavia II Tour 1.6 Mpi 75Kw BSE (r.v. 2011 - 95 000Km). Motor obcas jede na 3 nebo 2 valce. Zavada se vyskytuje ruzne: treba po nastartovani, za tepla i studena. Byla delana diagnostika kde byla zapsana zavada na 1 a 4 valci. Byly vymeneny svicky a zavada se objevila zas po mesici.
Pri nastartovanem motoru jsem zkousel odpojovat kabely od svicek valcu 1 a 4 a zjistil jsem ze ty valce nepracuji, tzn. ze by to melo byt neco, co maji spolecne.
Maji valce 1 a 4 spolecnou civku, nebo zapalovaci modul ? Muze byt problem v tomto?
Diky Tom
Guest marrtinn
Ahoj, prosím o radu, vlastím octavia II 2010 L&K po fl
připojil jsem diagnostiku nechal jsem vypsat chybové kódy (viz log níže) a dal jsem vymazat závady. A co se nestalo, přestal mi jít z repráků zvuk nevíte někdo co s tím? předem děkuji za odpověď
Sobota,09,Leden,2016,14:09:05:10074
VCDS verze: SVO 10.6.4
Verze dat: 20110407
Model: 1K0
Sken: 01 03 08 09 10 15 16 17 18 19 25 36 37 42 44 46 47 4C 52 55
56 61 62 72 76 77 A6
VIN: TMBFE61Z5A2112231
01-Motor -- stav: OK 0000
03-ABS brzdy -- stav: Nefunkční 0010
04-Snímač úhlu řízení -- stav: Neregistrováno! 0001
08-Klima/topení -- stav: OK 0000
09-Centrální elektrika -- stav: Neregistrováno! 0011
10-Asist park./řízení -- stav: OK 0000
15-Airbagy -- stav: OK 0000
16-Elektronika volantu -- stav: OK 0000
17-Přístrojová deska -- stav: OK 0000
18-Přídavné topení -- stav: OK 0000
19-CAN Gateway -- stav: Nefunkční 0010
25-Imobilizér -- stav: Neregistrováno! 0001
36-Paměť sedadla Ř -- stav: Nefunkční 0010
37-Navigace -- stav: OK 0000
42-El. dveří řidiče -- stav: Neregistrováno! 0011
44-Posilovač řízení -- stav: OK 0000
46-Komfort systém -- stav: OK 0000
47-Audio soustava -- stav: OK 0000
4C-Hlídání tlaku pneu II -- stav: Není nainstalováno 1100
52-El. PP dveří -- stav: Neregistrováno! 0001
55-Reg.sklonu Xenonů -- stav: Nefunkční 0010
56-Rádio -- stav: OK 0000
61-Regulace baterie -- stav: Není nainstalováno 1100
62-El.LZ dveří -- stav: Neregistrováno! 0001
72-El.PZ dveří -- stav: Neregistrováno! 0001
76-Park. pomocník -- stav: Není nainstalováno 1100
77-Telefon -- stav: Nefunkční 0010
A6-Mikrofon -- stav: Není nainstalováno 1100
Adresa 01: Motor Labely: SVO\03G-906-016-BKD.lbl
Řídící jednotka SW: 03G 906 021 TC HW: 03G 906 021 AN
Díl: R4 2,0L EDC G000SG 2048
Revize: --H11--- Seriové číslo:
Kódování: 0000072
Dílna #: WSC 06325 000 00000
VCID: 73E1DBFF6B25
Nenalezena žádná chyba.
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresa 03: ABS brzdy (J104) Labely: SVO\1K0-907-379-60EC1F.clb
Řídící jednotka SW: 1K0 907 379 AJ HW: 1K0 907 379 AJ
Díl: ESP MK60EC1 H30 0107
Revize: 00H30001
Kódování: 113B401C092300FC880D02E7901A0042350000
Dílna #: WSC 73430 790 00999
VCID: 7AFFF6DB4C4F
1 Fault Found:
02214 - varovani tlaku v pneumatikach
002 - dolni hranice prekrocena - Sporadická
info o závadě:
Stav závad: 00100010
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 1
Počítadlo resetů: 64
Kilometry: 174816 km
Indikace času: 0
Datum: 2127.14.22
Čas: 13:55:27
info o závadě:
Počet: 0
Počet: 32768
Počet: 4608
Počet: 397
Počet: 52039
Počet: 0
Počet: 768
Počet: 0
Adresa 08: Klima/topení (J255) Labely: SVO\5K0-907-044.clb
Řídící jednotka SW: 3T0 907 044 BA HW: 3T0 907 044 BA
Díl: Climatronic H15 0401
Revize: 00005001
Kódování: 0000000002
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01006
ROD: EV_Climatronic_SK35.rod
VCID: 72EFDEFB143F
Adresa 09: Centrální elektrika (J519) Labely: SVO\1K0-937-08x-09.clb
Řídící jednotka SW: 1K0 937 087 D HW: 1K0 937 087 D
Díl: BCM PQ35 H 103 0575
Revize: 00103 AG
Kódování: 46180AB8F80508C0C0080080010091E4437100AE626DA5605C0540000000
VCID: 326F1EFBD4BF
Řídící jednotka: 1Z1 955 119 C
Díl: Wischer 23031 22 0601
Kódování: 00D7B7
Řídící jednotka: 1K0 955 559 AH
Díl: RLS 280311 05 54 0403
Kódování: 0330AD
2 závad nalezeno.
01299 - diagnosticky interfejs pro datovy BUS (J135)
005 - zadne; nebo spatne zakladni nastaveni / prizpusobeni
info o závadě:
Stav závad: 01100101
Priorita závad: 4
Frekvence závad: 1
Počítadlo resetů: 33
Kilometry: 168934 km
Indikace času: 0
Datum: 2119.14.29
Čas: 13:39:16
info o závadě:
svorka 15 ZAP
Napětí: 14.15 V
ZAP
ZAP
svorka 50 VYP
VYP
VYP
01503 - zarovka tretiho brzdoveho svetla (M25)
010 - preruseni / zkrat na plus - Sporadická
info o závadě:
Stav závad: 00101010
Priorita závad: 1
Frekvence závad: 14
Počítadlo resetů: 97
Kilometry: 173174 km
Indikace času: 0
Datum: 2125.14.24
Čas: 07:53:25
info o závadě:
svorka 15 ZAP
Napětí: 11.75 V
ZAP
ZAP
svorka 50 ZAP
VYP
ZAP
Adresa 10: Asist park./řízení (J446) Labely: SVO\1Z0-919-475.clb
Řídící jednotka SW: 1Z0 919 475 C HW: 1Z0 919 475 A
Díl: PARKHILFE 8K H06 0006
Revize: -------- Seriové číslo: 66541007403403
Kódování: 100002
VCID: 418D41376119
Adresa 15: Airbagy Labely: SVO\1K0-909-605.lbl
Řídící jednotka SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
Díl: Q6 AIRBAG VW8 020 2300
Revize: 05020000 Seriové číslo: 0038PD2KW5U9
Kódování: 0020790
VCID: 3D753DC71DE1
Adresa 16: Elektronika volantu Labely: SVO\1K0-953-549-MY9.lbl
Řídící jednotka SW: 1K0 953 549 CF HW: 1K0 953 549 CF
Díl: J0527 056 0111
Kódování: 0000732
VCID: 78FBECD37243
Řídící jednotka: 3T0 959 537
Díl: E221__MFL-URO H07 0012
Kódování: 00000130
Dílna #: WSC 00000
Adresa 17: Přístrojová deska (J285) Labely: SVO\5K0-920-xxx-17.clb
Řídící jednotka SW: 1Z0 920 843 G HW: 1Z0 920 843 G
Díl: KOMBI H05 0305
Seriové číslo: 00000000000000
Kódování: 110F00
Dílna #: WSC 73430 031 00999
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
VCID: 3C7330C306FB
Adresa 18: Přídavné topení Labely: 1K0-815-007.lbl
Řídící jednotka: 5K0 963 272 E
Díl: Standheizer 043 4709
Revize: 00043000 Seriové číslo: 09021534000000
Kódování: 0030112
Dílna #: WSC 73430 000 00000
VCID: 326F1EFBD4BF
Adresa 19: CAN Gateway Labely: SVO\1K0-907-530.lbl
Řídící jednotka SW: 1K0 907 530 AD HW: 1K0 907 951
Díl: J533 Gateway H16 0233
Revize: H16 Seriové číslo: 4520K10325077D
Kódování: C9B1840E500E020C2302
Dílna #: WSC 22055 260 82292
VCID: 69DDB99739E9
5 závad nalezeno.
01327 - ridici jednotka pro pomoc pri parkovani
004 - zadny signal / komunikace
info o závadě:
Stav závad: 01100100
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 1
Kilometry: 175853 km
Indikace času: 0
03109 - Řídicí jednotka kontroly tlaku vzduchu v pneumatikách 2 (J793)
info o závadě:
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 1
Indikace času: 0
03753 - Neznámý chybový kód
info o závadě:
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 1
Indikace času: 0
01044 - ridici jednotka chybne kodovana
000 - -
info o závadě:
Stav závad: 01100000
Priorita závad: 1
Frekvence závad: 1
Indikace času: 0
03406 - Řídicí jednotka regulace akumulátoru
info o závadě:
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 1
Indikace času: 0
Adresa 25: Imobilizér (J334) Labely: SVO\5K0-920-xxx-25.clb
Řídící jednotka SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Díl: IMMO H05 0305
Kódování: 000000
Dílna #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03005
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
VCID: EADF469BBCEF
Adresa 36: Paměť sedadla Ř Labely: SVO\3C0-959-760.lbl
Řídící jednotka SW: 3C0 959 760 E HW: 3C0 959 760 E
Díl: Sitzverstellung 1102
Revize: 00005000 Seriové číslo: 00000000000000
VCID: 2F69178FC78D
1 Fault Found:
01915 - snimac vyskoveho prestavovani bederni operky (G374)
011 - preruseni - Sporadická
Adresa 37: Navigace (J0506) Labely: SVO\1T0-035-680.clb
Řídící jednotka SW: 3T0 035 680 G HW: 3T0 035 680
Díl: RNS-MID H03 5238
Revize: AB001001 Seriové číslo: SKZ6Z7H7206016
Kódování: 04020002040100810000
ASAM Dataset: ------------------------- ------
VCID: 346318E32EAB
Řídící jednotka: 3T0 051 859 AG
Díl: EU East V12 8196
Adresa 42: El. dveří řidiče Labely: SVO\1K0-959-701-MAX3.lbl
Řídící jednotka SW: 1T0 959 701 AA HW: 1T0 959 701 AA
Díl: Tuer-SG 009 2113
Kódování: 0004606
VCID: 76E7E2EB7857
1 Fault Found:
00100 - vnitrni tlacitko zamykani dveri ridice (E308)
008 - neverohodny signal - Sporadická
Adresa 44: Posilovač řízení Labely: SVO\1Kx-909-14x-44.clb
Řídící jednotka: 1K0 909 144 J
Díl: EPS_ZFLS Kl. 69 3001
Revize: 00H17000
VCID: 316D11F7D1B9
Adresa 47: Audio soustava (R12) Labely: SVO\3T0-035-456.clb
Řídící jednotka SW: 3T0 035 456 HW: 3T0 035 456
Díl: KonzernAmp10K H06 0340
Revize: -------- Seriové číslo: BP218209139016
ASAM Dataset: EV_AudioVerst10KanalBNO2 A01003
ROD: EV_AudioVerst10KanalBNO2_SK35.rod
VCID: EED74A8B8007
Adresa 4C: Hlídání tlaku pneu II
Není nainstalováno
Adresa 52: El. PP dveří Labely: SVO\1K0-959-702-MAX3.lbl
Řídící jednotka SW: 1T0 959 702 S HW: 1T0 959 702 S
Kódování: 0004606
VCID: 489B5C134223
Adresa 55: Reg.sklonu Xenonů Labely: SVO\5M0-907-357-V2.lbl
Řídící jednotka SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
Díl: AFS-Steuergeraet 0142
Revize: 00H04000 Seriové číslo:
Kódování: 1507354
VCID: 346318E32EAB
Řídící jednotka: 7L6 941 329 B
Díl: AFS-Lst.-Modul l 0005
Kódování: 00000023
Díl: AFS-Lst.-Modul r 0005
Kódování: 00000023
1 Fault Found:
02988 - přepnutí na levo-/pravostranný provoz aktivní
000 - -
info o závadě:
Priorita závad: 6
Frekvence závad: 1
Počítadlo resetů: 57
Kilometry: 175707 km
Indikace času: 0
Datum: 2001.14.13
Čas: 13:35:23
info o závadě:
Napětí: 14.20 V
Rychlost: 0.0 km/h
ABS 1
Adresa 56: Rádio (J0506) Labely: SVO\1T0-035-680.clb
VCID: 346318E32EAB
Adresa 61: Regulace baterie
Není nainstalováno
Adresa 62: El.LZ dveří Labely: SVO\1K0-959-703-GEN3.lbl
Řídící jednotka SW: 5K0 959 703 A HW: 5K0 959 703 A
Díl: Tuer-SG 007 2101
Kódování: 0000144
Dílna #: WSC 73430 790 1012551
VCID: 326F1EFBD4BF
Adresa 72: El.PZ dveří Labely: SVO\1K0-959-704-GEN3.lbl
Řídící jednotka SW: 5K0 959 704 A HW: 5K0 959 704 A
Kódování: 0000144
VCID: 33611BFF2BA5
Adresa 76: Park. pomocník
Není nainstalováno
Adresa 77: Telefon Labely: SVO\3C0-035-730.lbl
Řídící jednotka SW: 5N0 035 730 C HW: 5N0 035 730 C
Díl: J412 8506
Revize: 00019000 Seriové číslo: 0000330913744
Kódování: 0020055
Dílna #: WSC 16383 000 10485
VCID: 285BFC93E263
5 závad nalezeno.
00385 - kladny vystup audoi kanalu pro rec/telefon
011 - preruseni
info o závadě:
Stav závad: 01101011
Priorita závad: 3
Frekvence závad: 1
Počítadlo resetů: 63
Indikace času: 0
Datum: 2001.14.30
Čas: 13:45:12
00386 - vystup audio kanalu pro rec/telefon
011 - preruseni
info o závadě:
Priorita závad: 3
Frekvence závad: 1
Indikace času: 0
Datum: 2001.14.30
Čas: 13:45:12
02791 - upevnění držáku mobilního telefonu (R126)
info o závadě:
Stav závad: 01101010
Priorita závad: 3
Frekvence závad: 1
Indikace času: 0
Datum: 2001.14.30
Čas: 13:45:12
02794 - Ovládací jednotka pro přípravu mobilního telefonu
009 - preruseni / zkrat na kostru
info o závadě:
Stav závad: 01101001
Priorita závad: 3
Frekvence závad: 1
Indikace času: 0
Datum: 2001.14.30
Čas: 13:45:12
02749 - ridici jednotka pro telefon (J738)
info o závadě:
Priorita závad: 3
Frekvence závad: 1
Indikace času: 0
Datum: 2001.14.30
Čas: 13:45:13
Adresa A6: Mikrofon
Není nainstalováno
Konec -------------------------------------------------------------------
zdravím, měnil jsem GW, ale po výměně mi to hlásí (01044 - ridici jednotka chybně kódovaná )
poradí mi někdo jak ji správně nakódovat? (věci které ve výbavě nemám jsem odškrtnul uložil, ale chyba stále)
kódování staré GW (SW: 1K0 907 530 F HW: 1K0 907 951):
7F3F4F40071302
kódování nové GW (SW: 1K0 907 530 S HW: 1K0 907 951 ):
CD817F46000A02001302
tak jsem to zkoušel a stejně nic... je možný že mi nová gateway vybijí baterku? včera jsem dal novou gw, a dneska jsem nenastartoval, buď shoda náhod, že odešla baterka, nebo to musela být ta GW, dá se to nějak vyřešit, nebo musím mít starou gw?
EDIT: vím že se psalo že stará GW vybijí baterku při výměně rádia... já mam rádio staré STREAM MP3 ale dal jsem novou GW, není možné že i v této kombinaci to vybijí?
EDIT2: aha tak jsem se dočetl že to může být způsobeno tím že je špatně nakodovana GW... může mi někdo poradit s tím kódováním?
zaškrtám vše co mám, uložím, vymažu chyby, načtu chyby a napíše mi to že ŘJ je špatně nakódována :(
dal jsem tam starou GW a je to bez chyby kodování staré gw: 7F3F4F40071302
nevím co po mě chceš jako výbavou? elegance asi nebo jestli si to chtěl takhle vypsat
výbava:
motor, automaticka převodovka, abs, airbag, posilovač ř., xenony, centralni elektrika, komf. sys., el. dveře (všechny), el. volantu, klima, park pomocník, přídavné topení pro diesel, řídící jednotka přívěsu, rádio, přístorjová deska, imobilizer, čtvery a více dveří
Zdravim Vas
Neviete mi poradit co to moze bit za chybu ked zapnem klimu tak mi vypiše chybu nejde vymazat ale ket vypnem AC tak chybu vymaze a nezobrazi ju pokial zas nezapnem AC.
Auto mam Octavia 2 face 1.6 tdi rv2011
Dakujem za kazdu odpoved
Objednací číslo řídící jednoky: 3T0 907 044 BK HW: 3T0 907 044 BK
Systém a/nebo verze: Climatronic H18 0506
Kódování: 0100000002
Číslo dílny: WSC 22675 401 26214
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010 (SK35)
Závady byly smazány
1 Fault Found:
13701936 - Omezení funkce přijatou chybovou hodnotou
U1113 00 [009] - - - Sporadická
info o závadě:
Stav závad: 00000001
Priorita závad: 6
Frekvence závad: 1
Počítadlo resetů: 252
Kilometry: 94698 km
Datum: 2035.14.26
Čas: 18:16:38
Vyriesene nebolo to zapinanim AC ale zapinanim svetiel odisiel potenciometer nastavovania osvetlenie spinacov a budikov.
Doufám, že mě někdo poradí. OII 77kW, rok 2005 mě píše tuto závadu. Po zapnutí klíčku několikrát zabliká oranžová kontrolka hladiny oleje. Závada se po vymazání hned objeví. Vyměnil jsem čidlo ve vaně, zkontroloval dráty k čidlu a nic nenašel. Kde bude chyba?
Závadu to píše co to auto mám (cca 120 tis. km), ale až teď jsem se dokopal k tomu že bych to mohl opravit)
VIS:
-motor byl během posledních několika startů udušen - k ničemu takovému nedošlo
-poškozené vedení k snímači zdvihu jehly - myšleno asi pro klasické TDI
-ucpaný vzduchový filtr - za dobu mého vlastnění již několikrát vyměněn a beze změny
-vadné podtlakové hadice zpětného vedení výfukových plynů - zkontrolováno, dle diag. motoru vše OK
-snímač množství nasávaného vzduchu vadný - dle diag. motoru vše OK
cauko chlapci chcel by som od vas radu s kamaratom sme dneska chceli nakodovat us svietenie dajak sa nam to nepodarilo a prestalo mi svietit led denne vsetko sme vratili jak bolo bo mal ulozene od zaciatku codingu ale aj tak denne nesvieti neviete mi poradit kde by sme mali chybu hladat alebo ci sa nestretol s takou chybou?jedna sa o octaviu 2 facelift rs
Ahoj, mám 2chyby poradí někdo o co se jedná a co s tím? Předem děkuji
VCDS Version: Release 12.12.0
Data version: 20130910
Saturday,16,April,2016,16:49:53:62939
Chassis Type: 1Z (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 69 72
VIN: TMBBS21Z582072727 Mileage: 132830km/82536miles
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
Part No SW: 03G 906 021 LB HW: 03G 906 021 AN
Component: R4 1,9L EDC G000SG 9251
Revision: --H07--- Serial number: SKZ7Z0G4464856
Coding: 0000071
Shop #: WSC 73430 790 00000
VCID: 6ADB2423458A324E2A7-803F
No fault code found.
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Part No SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
Component: ESP FRONT MK60 0101
Revision: 00H11001
Coding: 0021121
VCID: 73E539471240F386991-8026
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No SW: 1Z0 907 044 R HW: 1Z0 907 044 R
Component: ClimatronicPQ35 110 0402
Revision: 00110021 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 4581B79F0C543D36E75-8010
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Component: Bordnetz-SG H54 2202
Revision: 00H54000 Serial number: 00000005209113
Coding: 99880F030004140000110D000000000000097F075C00000C000000000000
Shop #: WSC 12345 678 00001
VCID: 71E9334F685CC1966BD-8024
Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 C Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 081007 022 0601
Coding: 00055223
Shop #: WSC 12345
Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
Part No SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
Component: Q2 AIRBAG VW8 020 2300
Revision: 05020000 Serial number: 0038PD1HM8DO
Coding: 0020786
VCID: 3D71DF7F648475F6BF5-8068
Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME2964126BC
Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME296412646
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 BC HW: 1K0 953 549 BC
Component: Lenksäulenmodul 036 0070
Coding: 0000042
VCID: 74E73A5B174EF4BE80B-8021
Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
Part No SW: 1Z0 920 812 D HW: 1Z0 920 812 D
Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1610
Revision: V1610056 Serial number: SKZ7Z0G4464856
Coding: 0003101
Shop #: WSC 28924 401 08737
VCID: 3561C75F5CB4ADB6775-8060
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V3.clb
Part No SW: 1K0 907 530 L HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H07 0052
Revision: H07 01 Serial number: 121007F2000585
Coding: E9807F460002021302
Shop #: WSC 28925 000 00000
VCID: 306FF64BA3D6889E243-8065
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Component: IMMO VD1 1610
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
Part No SW: 1T0 959 701 D HW: 1T0 959 701 D
Component: Tuer-SG 006 1203
Coding: 0000246
VCID: 387FCE6B4BA650DE6C3-806D
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K1 909 144 M
Component: EPS_ZFLS Kl.069 H08 1901
Shop #: WSC 73430 000 90108
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
Part No SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Component: KSG PQ35 G2 020 0204
Revision: 00020000 Serial number: 00000000000000
Coding: 80801A085283007F3F04850F0008CF01807CA0
VCID: 8305E987C2E04306091-80D6
Subsystem 1 - Component: Sounder n.mounted
Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted
1 Fault Found:
02483 - Module for Locking of Rear Lid (F327)
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101100
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 2
Reset counter: 168
Time Indication: 0
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
Part No SW: 1T0 959 702 D HW: 1T0 959 702 D
Coding: 0000246
VCID: 3979CB6F70AC49D693D-806C
Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
Part No SW: 1Z0 035 161 C HW: 1Z0 035 161 C
Component: Radio FO3 019 0040
Revision: 00019000 Serial number: SKZ7Z3G0095391
Coding: 0000400
VCID: 2E53E833B9E29E6E36F-807B
1 Fault Found:
00668 - Supply Voltage Terminal 30
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 703 J HW: 1K0 959 703 J
Component: Tuer-SG 006 1201
Coding: 0000144
Shop #: WSC 73430 790 1012544
VCID: 377DCD5746B85FA6659-8062
Address 69: Trailer Labels: None
Part No SW: 1K5 907 383 % HW: 1N0 907 386
Component: ANHA@NGEREL@KTR 006 0020
Shop #: WSC 65536 002 00000
VCID: 14275ADB378E54BE20B-8041
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 704 J HW: 1K0 959 704 J
Coding: 0000144
End ---------------------------------------------------------------------
Ahoj všichni :)
potřeboval bych poradit, mam octavii 2 scout 2008. Udělal jsem si přestavbu na facelift a k tomu jsem udělal adaptivni xenony + ostrikovace. Vse perfektne funguje akorát když rozsvitim dalkovky a pohnu s volantem tak mi vybehne chyba. Vycet diagnostiky je v prilozenem souboru. Pročítal jsem různá fora a někde řeší, že je to špatně nakodovaný ale mě všechno funguje i když to hlásí tuhle chybu. Když tak díky za info ;)
Log-moj face.txt
