BOLERO
Ta redukce funguje a na rádiu se objeví, že máš dvě antény ale u některých rádií jsem se setkal že to na VCDS nahlásí chybu. Amundsen byl OK, Bolero pro OII fl bylo OK, starý Colombus (A) OK ale na C mi to házelo chybu antény. Jinak hrtaje to v pohodě. A za 395kč si myslím, že to je dobrá pomoc.
Mohol by niekto poradit??? Mam oktu rok 2008 pred facelift s gateway K a rozmyslam nad kupou bolera alebo columbusa/amundsena uvidime.... Bude mi to zrat baterku? alebo ju musim dat vymenit...
Kluci, předem se omlouvám, pokud je zde obdobný dotaz již někde zodpovězen, no 18 stránek je opravdu příliš mnoho pro podrobné čtení.
Aktuálně mám ve "dvojkové" Octávce Bolero (to novější, širší) se softem 0053 a potřebuji ho aktualizovat na 0054, nebo novější, neboť se aktuálně načítá SD karta extrémně dlouho. Máte někdo k dispozici tento upgrade, popř. dělá jej někdo z vás v Ostravě a okolí?
Pokud ano, budu vděčný za SZ, vč. ceny.
Díky! :pivo:
Čaute, chcel by som sa spýtať či toto bolero viem namontovať do Octavie II rok výroby 2005 (1Z pred faceliftom) je tam automatická klimatizáci. Vedeli by ste mi povedať, že čo k tomu potrebujem? A aký rámeček k tomu potrebujem, neviem či je tam ten gateway. A ešte jedna otázka, keď si kúpim na nete toto bolero a zoberiem ho do Škoda servisu namontujú mi to? A nebude mi "žrať" baterku? Dá sa k nemu
namontovať aj subwoofer? Ďakujem
http://www.saunika.sk/img_prod/Skoda-Bolero.jpg
Namontovat do OII předFL to půjde. Potřebuješ novou gateway a adaptér na druhou anténu. Rámeček na tohle Bolero je stejný jako je na Stream a nebo Audience. Pokud nebude kradený, tak by ti to ve škodovce namontují.
Do OII předFL je ale vhodnější Bolero ze SII které má světelný senzor na úpravu jasu.
Vše je tu několikrát popsáno .....
Ďakujem Alessi :) Idem kupovať Bolero z bazáru, takže neviem či je kradnutý ale snáď nie! Dáva k tomu aj kód. S tým Gateway (má problém "pochopiť" ten systém načo je to dobré :D veď v tej Octavii 2 r.v 2005) je tam asi ten gateway a ako to preinštalovať s káblami..... :( Vedel by si mi hodiť Bolero zo Superbu 2 ktoré pasuje do OC2 a má ten svetelný senzor?
Ďakujem :)post-35215-0-44515900-1388185017_thumb.jpg
Zkusim odpovědět ja a snad dobre ;-)
Gateway musíš vymenit kvůli vybijeni baterky.
Bolero ze S2 bys mělo mit snad toto číslo 3T0035156B
Musíš pak ještě kupit adapter na antenu a to
za a- bud si koupis 1Z0051551A a doděláš si druhou antenu
za b- koupis si viz obrazek a budes mit jen jednu antenu.
Samotna montaz a demntaz radia je jednoducha.
Zvladnes to i doma sam.
jen kupuj radio s PINem.
Jak píše maros novou gateway potřebuješ z toho důvodu, aby se ti nevybíjela baterka.
Bolero ze starších SII vypadá takhle http://elektro.bazos.cz/inzerat/30478993/Autoradio-BOLERO.php je to stejný tvar rádia jako Columbus a na něj potřebuješ rámeček z navigace Škoda Nexus.
Adaptér na druhou anténu ti doporučuji tento http://www.vzdy.sk/stualarm-66561
Přehodit radio si zvládneš sám maximálně bude potřeba změnit kodování (pozor pokud máš v autě sound system, tak ti tam bolero nepojede).
Horší je to s gateway při její výměně ji budeš potřebovat správně nakodovat, takže budeš potřebovat VCDS
