Automatické otvírání kufru
jak jako seštelovat zámky? To neumim.... :-) Možná to má vliv, ale když tam pružiny nemám, tak mi neodstává aniž bych musel operovat se zámkem.... Ale zkusit to můžu.... Jak na to? :-D
A přitom stačí si ty pátý dveře seštelovat dole v zámku aby neodstávaly.....wink.gif Já to mám v pohodě a to jsem ty dveře zkoušel prostříkávat wapkou....
Kdyby se našel někdo, komu ty dveře neodstávají a změřil přesnou délku vzpěr nebylo by to špatný.... :-)
Já nezpochybňuju tvoje tvrzení, věřím ti to-viz obrázek, že :palec: . I někteří kluci to říkali, že jim ty vrata odstávají, na druhou stranu Zdenaal to má v pohodě. Těžko říct, je to prostě divný, že někomu odstávají a někomu ne.
Takže resumé....
- Octavia Scout Combi -
- Modré pružiny 16x51 -
Otvírání funguje docela v pohodě, ale na vzpěrách je vidět, že už mají něco za sebou (54000 km), v zimě to půjde hůř!
Bohužel je tu problém v podobě odtlačených dveří.... Dveře jsou tak o 5mm odtlačené oproti normálu. Některé octávky to tak mají i bez pružin, ale já to tak nechci.
Myslím si, že za to může délka pružin. Nechápu jak tam někdo může narvat ještě matku, to musí jezdit s otevřenými dveřmi, né? :-D
Napadlo mě zkusit objednat modré pružiny 16x44. Nebo kratší vzpěry? Nebo je problém někde jinde?
Ještě se mi moc nelíbí jak pružina tlačí na tu tlustou část vzpěry, viz obrázek.
Přikládám video s aut. otvíráním dveří:
obrázek s odtlačením dveří:
a obrázek s pružinou:
Zdravím. Číhám co to tam máš za pružiny. Bylo tady o nich řečeno dost, ale z té spousty informací stejně nejsem moc moudrej. Na tvých pružinách je cca 12 závitů, ale viděl jsem i jiné a podstatně kratší. U obou jde o combi. Přihodím obrázky. A mám dotaz, kde pružiny sehnat. Pokoušel jsem je zde nalézt, ale neprobral jsem se vším.
mont___pru_in.pdf
Ahoj,
tady je: http://www.hennlich.cz/produkty/pruziny-nastrojove-pruziny-248/stredni-zatizeni-iso-10243/20.html#tab
---- je to ta CM 16X051 ---- Objednávka musí být minimálně za 200 bez dph, takže stejně budeš muset vzít alespoň 4 pružiny. Můžeš zkusit 2x 16x51 a 2x 16x44 třeba....
Zdar,
dej vědět, který líp pásnou, aby neodtlačovaly zadní vrata a který líp choděj, dík. Ještě jsem se furt taky nerozhoupal.
Určitě dám vědět.
urakve2: jestli chceš mám ty pružiny doma ;-) tak si je můžeš vyzkoušet ;-)
Ahoj. A máš je namontovaný? Jaký máš ty na to názor, nebo jak to funguje, či odtlačuje dveře? Určitě bych zájem měl. Zatím nemám aktivovaný vstup na nákup pružin u té firmy Hennlich.
Ahoj,
tak nějak teď nevím jaké je momentálně nejlepší řešení. Jestli to od Black III RS: ///////"Ahoj
aby fungovalo otvaranie kufra treba vymenit plynove vzpery za (Skoda Fabia Combi II) a gumeny doraz kufra (VW Scirocco),Fabia ma silnejsiu vzperu a vyskakovaci doraz pomaha pri odblokovani zamku kufra cez dialkove ovladanie.
PS:ziadne pruiny tam npotrebujete"///////
nebo řešení s pružinami.
Mám scouta, takže Combi. Doporučte nejjednodušší a nejspolehlivější řešení.
Díks! :-)
Ahoj. Jak ti to funguje. Tvůj návrh se mi zamlouvá. Děkuji.
Chlapi jak to objednáváte ty pružiny je na to nějaký eshop nebo se musí přes mail kontaktovat obchodního zástupce?
Kluci to objednávali z nějakýho e-shopu se zámečnickým zbožím. E-shop na autodíly to neybl. Ale musí to být přesnej rozměr tý pružiny.
Upraveno uživatelem CvencA
Zdravím ve spolek.
Tak se chci podělit o zkušenosti pružiny jsme objednali na Hennlichu po tel. domluvě, minimální částka nákupu je 200,- tak jsme museli vzít 4 :-). Po nainstalování pružiny se dveře otevřeli jen do půlky, tak jsme tam dodali podle rady 3 podložky o pruměru 10 mm, výškově to má asi tak stejně jako kdyby tam byla matička. A potom už vše šlapalo :) Kufr se krásně otvírá, a nikde nic neodstává :-). Bohužel se hůř zavírá ale s tím se musí počítat. OII FL combi 2009 LaK :)
Zdravím ve spolek.
Ano mám přesně ty samé zkušenosti....nicméně teď když je chladno, otevírá to stejně jen do půlky...ale to může být unavenými vzpěrami....
Zdravim vas chlapci a odbornici, precital som hadam vsetko, ale nikde som sa nedocital co v takom pripade ked mi cez klucik nejde otvorit 5 dvere??? Ten kufor ani nemrkne a ani sa neotvori zamok, tuknem na klucik, ale nic sa neudeje. Rad by som si dal tie pruziny, uz ich mam aj doma (mam aj modre aj cervene - uvidim ktore budu lepsie) len musim spojazdnit to otvaranie.
Octavia II, 11/2004, 1,9tdi,77kW, LF. Dakujem za odpovede
Ahoj kde si zohnal tie červene pružiny???diky.
