Oprava motorů 1.8 TSI CDAA :)
Mam v planu nechat vykoupat pist i kruhy ve vifu, oleji, nejakemu sajrajtu na karbon a potom sem napisu nejake info... pocitam s tim :)
Jinak dneska trochu prace... Hafo deklu dolu, rozvody, pooloosy, vetraky, hadice atd... kontrola rozvodu, byli OK a napinak byl na 1.5 zoubku tak v poho. Samo sitko na prirube bylo KO... Dalsi postrech... ventil na prirube byl pekne ponicen od povoleni (my jsme v tom nevine :)), asi nekdo kdo delal rozvody si zapomel otocit momentak na povoleno (opacni zavit) a tim padem to bylo zarvane jako krava nebo do toho busil majzlikem, nevim, bylo to trochu vystipli, ale na funkci to nema vliv... Jediny divny postreh z tohoto motoru je, ze pri otaceni rozvodu na srovnani znacek, sel od od vacek takovy divny zvuk... Ale jestli je tam neco spatne se pozna az na repasu hlavy... Snad to nic nebude... nejake foto z rozdelavani...
Ps: ted podle fotek jsem si vsiml, ze rozvody byli delane 2x... poprve tam dali cervenou pastu a ted uz tam byla cerna... podle majitele ale rozvody byli delane jenom jednou a to v autorizaku... :( nevim co si mam o tom myslet...
2015-07-17 11.21.36.jpg2015-07-17 11.21.40.jpg2015-07-17 11.21.45.jpg2015-07-17 11.21.52.jpg2015-07-17 11.51.57.jpg2015-07-17 11.56.29.jpg2015-07-17 11.56.35.jpg2015-07-17 11.56.39.jpg2015-07-17 11.56.48.jpg2015-07-17 11.57.17.jpg2015-07-17 11.57.44.jpg2015-07-17 11.59.07.jpg2015-07-17 12.24.33.jpg2015-07-17 12.24.40.jpg2015-07-17 12.25.51.jpg2015-07-17 12.30.26.jpg2015-07-17 12.35.21.jpg2015-07-17 12.35.25.jpg2015-07-17 12.46.09.jpg2015-07-17 12.51.23.jpg
Se servisem jsem si zažil kdysi své a od TSI lze čekat ledasco, tak mě to zase až tak nezarazilo.
Spíše mě znejistěla ta barva tmelu. Před nedávnem jsem zde v nějakém jiném vláknu narazil na zmínku o červeném tmelu v negativní souvislosti a teď podruhé .... bez detailnějšího vysvětlení. Tak mě napadlo, jestli ten tmel není dobrý.
No barva tmelu... na barve nezalezi, napriklad, co nam delaji hlavu pouzivaji cerveny tmel, ale dulezita max teplota pro pouziti... Klasicky cerny je vetsinou do 180 °C a to je malo. Na motor potrebujes do 300 °C. Aspon to takhle tvrdi skoda... Kdyz se podivas kolik stoji original tmel (cca 800 KC) co je dost, tak se nediv ze mechanici hledaji levnei alternativy. Existuje i cerveny do 300°C, ale bezne se s nim nesetkas... Vsechny vetsinou byvaji do 180°C...
ono záleží dost i na výrobci, jak vezmeš něco neznačkového, tak je to naprd.... já beru vše buď Den Braven nebo Wurth, např tento je ok http://www.oleje-kapaliny.cz/tesnici-tmel-na-motory-gasket-tectane-310ml.html?gclid=CIufjOy06sYCFZCWtAodUHEOSQ
a jak píše fido, dost na tom záleží, hodně super je pak zvednou auto, všude olej a pak zjistíš, že vanu nějakej ko*ot nalepil na sanitární silikon :D
Upraveno uživatelem Rolbař
Presne i to jsem uz videl...
Dneska se trochu kutilo...hlava dolu...a dalsi zjisteni, nebyli dva srouby na krycim plrechu (ochrana turba) davaji se tam blbe... proc vubec nekdo sundaval ten kryt, je mi zahadou, dale vse co mohlo byt poulamane, je poulamane, asi to zazilo najez kutila :) ...
Jinak do patku pistiky na opravu a od po zase skladat...
Jinak svicky nemam odfocene, ale byl to masakr... :)
Nebylo to bourané? Když občas vidím nějaké auta co nejedou po třech kolech, pak ty experty co to dávají dokupy, pak když to stojí naleštěné v bazaru a ve finále šťastnýho ofčana co si to koupil a myslí si jaký si nekoupil skvost, tak už mě nic nepřekvapuje když to rozdělávám... :lol:
Tak ja jsme se trochu flakal a nekdo musel pracovat na TSI... :)
Tak pisty jsou venku, hlava po tlaku a brusu (bylo vse OK) a ceka se az se dodelaji pisty...Jinak pri demontazi zase vyskocil jeden kostlivec. Nechapu jak to nekdo mohl skurvit... Hlavni sroub na pooloosu byla od grafitky a takto dopadl... a ze chybel sroub na ochrannem krytu turba, jsem psal a duvod proc byla sundavana vana a rozdelavano turbo jsme nezjistili... Ani majitel o tom nema tucha... :(
Jinak je jeste jeden problem a zatim nemam zdani jak to resit... Objevila se vule na predstavniku saci vacky ...samostatne se to objednat neda a new komplet i s vackou stoji 17 000 KC... objednaci cislo je 06H109021J
viz video...
IMG_20150720_165908.jpgIMG_20150720_165918.jpgIMG_20150720_172225.jpgIMG_20150720_172241.jpgIMG_20150722_101056.jpgIMG_20150722_121047.jpgIMG_20150722_121159.jpgIMG_20150722_121423.jpg2015-07-21.jpg
Odkaz na video...
Je to mozne a jak postupne delame dalsi veci, tak zjistujeme, ze to auto opravdu zazilo najez "KUTILA"... Byla sundana olejova vana (asi z duvodu zjisteni proc to zere olej), kdyz zjistil ze se dal nedostane, dal ji nazpet, turbo bylo dole (co na nem zjistoval je ve hvezdach) viz chybejici sroub na krycim plechu... skurveny sroub prestravovace vacky atd... dale se svolenin majitele jsme rozdelali predstavnik vacky, aby jsme se podivali, co je tam spatneho a proc ma vuli... chvilku jsme na to koukali, vse se zdalo ze je OK a ted mne to trklo... "POSTUP KUTILA"... delal rozvody, nesel mu sundat sroub prestavovace, napadlo ho rozdelat cely prestavovac, co asi urcite udelal (viz ozuzlane sroubky) dostal se k tomu sroubu a ten odsekal, kdyz zjistil ze to ma opacny zavit!!!!!!! Do te doby ho totiz vzdy jenom dotahoval, kdyz ho chtel povolit :( :( a jak potom dodelaval rozvody a skladal ten prestavovac, tak nevystredil zadni pritlacnou desku a tim padem, jak je tam pistek na aretaci otaceni nastavovace pri malych otackach, nemohl zapadnou do aretacni polohy... Nas to sprvu taky nenapadlo, ale jak jsme to skladali tak tam logicky vule byt nemela... trochu uvazovani, trochu "Ynteligence" :) a lup a po poradnem vystredeni, to zacalo fungovat... Pro rozdelani prestavovace se musi poradne vystredit zadni deska jinak to nikdy nebude aretovat a tim padem poradne fungovat... Proto pri otaceni rozvodu (davali jsme to na znacku) to tak divne lupalo... Ted je vse OK, majiteli jsme usetrili co je rad a my konecne pradne pochopili jak a kam jde olej, jak se to reguluje a proc tam byla vule... To taky zodpovida ze na kanalu 93 byla plusova hodnota posunuti kliky a vacky 1,9 pri volnobeznych otackach (i po novem nastartovani a proslapnuti plynu... :) Ach jo, to je zase psani... :)
Poskozeni sroubku nastavovace
2015-07-27 13.46.35.jpg2015-07-27 13.50.38.jpg2015-07-27 13.53.40.jpg2015-07-27 13.53.58.jpg2015-07-27 13.54.51.jpg2015-07-27 13.57.14.jpg2015-07-27 14.02.05.jpg2015-07-27 14.10.42.jpg2015-07-27 14.16.58.jpg2015-07-27 14.30.44.jpg2015-07-27 14.44.38.jpg
Rozdelany nastavovac vacky...
Vacka bez vule po spravnym seskladani video...
Dalsi vec... pro rozdelavani deklu rozvodu KUTIL poradne zaryl do horni casti olejove vany... samo to se zabrousi, ale ten dekl se takhle nesundava...
