Oprava motorů 1.8 TSI CDAA :)
Tak a dneska probehla demontaz... az na pisty vse je sundane...Motor pomerne zachovaly (az na dsg prekrocena mez na 2 stupni, nekdy mu to skube, vymeni se olej a udela se zakladni nastaveni a snad to pomuze, zakaznik je s tim seznamen), ale toho oleja zral docela dost. Viz karbon na pistech a hlave... Jinak klasika... sani, turbo, rozvody, hlava, poloosy, prevodovka, vrchni a spodni vana oleje, olejove cerpadlo a kuk a je tu rumburak.. Delam si srandu... zitra pisty a hura na skladani... Jura pocita ze ve ctvrtek max patek by to mohlo byt na zpet od pavlicka...
PS: budou se delat new rozvody s K napinakem, na vodni pumpu jsem se jeste nekoukal jestli je ok... zitra
2016-01-04.jpg2016-01-041.jpg2016-01-042.jpg2016-01-043.jpg2016-01-044.jpg2016-01-045.jpg2016-01-046.jpg2016-01-047.jpg2016-01-048.jpg2016-01-049.jpg2016-01-0410.jpg2016-01-0411.jpg2016-01-0412.jpg2016-01-0413.jpg2016-01-0414.jpg2016-01-0415.jpg2016-01-0416.jpg2016-01-0417.jpg2016-01-0418.jpg2016-01-0419.jpg2016-01-0420.jpg
Ale s tym sklbanim na DSG - my sme mali podobny problem kedysi, sklbalo to pri poposuvani sa z kolony resp. krizovatky ked bola zaradena 2-ka, a aj na spiatocke. Robilo to iba po zahriati - vymenila sa spojkova sada a problem zmizol - vraj je v nej modifikovane oblozenie. Tento problem bol popisany aj v tom ich technickom obezniku. Ale - hlavne teraz v zime obcas "kopne" kym je studena ked ma prist na zaradenie neparnej rychlosti (hlavne 3 a 5) a ja v tom momente trebars mierne uberiem plyn. Pod plynom to neurobi. Ked sa vsetko zohreje, problem sa neobjavuje. Na servisnu akciu nam este po skonceni zaruky menili v DSG olej.
Tak a zacina prituhovat...
Nanestesti, je to na 1 valci, panvicka stoji cca 200 kc a podle oka je klika OK... poradime se s fi. Pavlicek jak na kliku a samo panvicky dame nove...
PS: zamysleni dne... meli jsme tady auto co bylo dooost zhuntovane s podstatne vetsim najezdem km a panve byli OK... Toto auto uplne udrzovane s historii ( LL 30 tkm) a panvicky KO... Co je teda spatne... ano presne, LL ... sracky az na zem... kurva drat...
A preto mi moze byt cely LongLife ukradnuty. Jednoducho mu neverim. 15t km a smitec. Segra si kupila na jar Leon ST s 2,0 TDI, samozrejme DPF. Ako prve este pri predpredajnom servise sme dali prekodovat pocitadlo servisu na fix 15t km. Dokonca mi chalani v Seat-e v Trnave hvorili ze maju zakazníka co si kupil novu Alhambru, prisiel po 5t km ze vymenit olej a filter a potom pravidelne 15t km. Ze on ma svoje auto rad :-)
Tak dneska po malych problemech s dodavkou dilu ( trafic jam na D1) se ukutilo mimo jine toto ...
Osadili se pisty, pistni cepy, krouzky (new), na prvni valec se daly new saly, nahazelo se to do auta a osadila se vrchni cast olejove vany na motor... A tim se dneska skoncilo... Nedodali tesneni mezi prevodovku a motor (snad zitra) Skoda mohla se navesit i prevodovka a cele to zavesit jak to ma byt.. Pro majitele mam i dobrou spravu hlava byla v poradku... Udelali se gufirka, tlak a brus... vse jine bylo OK...
Tento snimek mne zaujal....  VRAKOVISTE... :) a to Jura vic jak polovinu vyhazeli :) :)
A dalsi foto co se dneska udelalo a nafotilo...
download_20160107_171623.jpgdownload_20160107_171625.jpgdownload_20160107_171630.jpgdownload_20160107_171634.jpgdownload_20160107_171644.jpgdownload_20160107_171656.jpgdownload_20160107_171705.jpgdownload_20160107_171710.jpgdownload_20160107_171712.jpgdownload_20160107_171715.jpgdownload_20160107_171729.jpgdownload_20160107_171730.jpg
Aby se to nepletlo, dneska se toho melo udelat vic, ale z duvodu zdrzeni dodavky dilu, se na seatika skoro nesahlo... Udelal se kompletni diag a zacalo se odstrojovat... :(
Dneska probehla demontaz na Seatu... Shodila se hlava a hafo blbosti okolo... (turbo, sani atd...)
Je zajimave ze ac je v dobremm stavu tak je videt ze menili olej po 30 tkm... podivejte se na fialove vacky a rolnicky... Dale rozvody jsou na vymenu (vuymeni se retez a liziny), svicky byli ok... je videt ze jeste nezral moc oleje... a hlava doufam bude OK... Da se to pavlickovi at se s tim trapy . :) :)
PS: je to prvni auto co ma sitko na loziskove stene... To se jen tak nevidi (samo ho vymenime za new :) )
IMG_0114.JPGIMG_0115.JPGIMG_0118.JPGIMG_0118.JPGIMG_0120.JPGIMG_0119.JPGIMG_0122.JPGIMG_0123.JPGIMG_0124.JPGIMG_0125.JPGIMG_0128.JPGIMG_0131.JPGIMG_0132.JPGIMG_0133.JPGIMG_0134.JPGIMG_0135.JPGIMG_0136.JPGIMG_0140.JPGIMG_0141.JPGIMG_0142.JPGIMG_0144.JPGIMG_0116.JPG
Trochu srandy na dilne... To je sranda kdyz si pujcite infra kameru
A aby rec nestala... Jura zjistil ze na prvnim aute protikala trochu pripojeni pumpy na vymenik voda olej... jsou tam dve tesnenicka (cca 50 kc) tak pumpu demontoval a prichystal na zpetnou montaz... Je to sice blbustka, ale delalo by to "Svycarovi" casem neplechu :) :) :)
Opravak SEATOVI ... meni olej po 15 tkm tak jsem zvedav co to je za olej...
mozna totot... http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=30745&p=1607496
Majitel mi napsal ze davaji olej podle faktur Castrol Edge 5W40, VW502.00... nevim co si mam o tom myslet, ale urcite to tomu motoru neprospivalo... :( :(
