Nájezd-závady
Zdravím všechny. Doufám že nedělám zbytečné téma ale nějak pohromadě jsem to nikde pořádně nenašel. Chtěl jsem se vás zeptat kolik máte na svých autech najeto a jaké závady vás provázeli. Někde píšou že u 60 000 km jim odešlo vodní čerpadlo a někde zas že mají nalítáno 350 000 km a bez poruch. Nedávno jsem koupil O III 1,6 tdi cr 77kw, CLHA teraz je na ní 65 000 km a ok až na jednu věc. Při předávkování VIFEM (místo jednoho vršku dva) mi auto hodilo závada start-stop systému , po napíchnutí na diagnostiku auto bez závad. To se stalo jak letní tak zimní vif. Při jízdě bez vif vše ok. Děkuji Všem.
Mám najeto 100 tKm za necelé 2 roky a jediná závada, že mi v 60 tKm měnili na záruku spojku, prý vada z výroby. Když jsem stál na neutral tak se občas ozývaly divné zvuky - (jak kdysi přítlačák na Š120) po sešlápnutí a opětovném uvolnění pedálu přestalo. Říkal jsem to v servisu od začátku, ale vyřešili to až v 60.
  • o 8 měsíců později...
  • o 2 roky později...
V 24. 1. 2019 at 15:54, korfik napsal:
najeto 130 tis km, v 90tis km praskla tlaková hadička nafty u čerpadla, jinak bez problém.
Note- na fotce mám O2, ale služební mám Octavia 3
S prasklou naftovou hadičkou u palivového čerpadla mám taky zkušenost. Při plně zahřátém autě jsem měl pod krytem motoru naftovou fontánu. Celkem nebezpečná situace 🔥
    • Prodám ojetou Škodu Superb 2.0 TDI 103kW CFFB, r.v. 2012, najeto 248 tis.km, Ambiente+, tažné, pravidelný servis, výměna LL oleje co 15 tis. km, kompletní dokumentace, 2 klíče s DO, TK do 10/2026, DZ do 2/2027, nebouráno, jen 2014 odřen přední nárazník Kupováno jako roční auto u Škoda Plus s 19 tis. km Výbava Ambiente plus - bixenony (loni na podzim dány nové výbojky Osram Xenarc Originál), automatická klimatizace, vyhřívaná přední sedadla, multifunkční volant,senzor deště, el. nastavitelná, vyhřívaná a sklopná vnější zpětná zrcátka s automatickým stmíváním, vnitřní zrcátko s automatickým stmíváním, přední a zadní parkovací senzory, handsfree s BT, navigace Amundsen+, originální tažné zařízení (dodělávané), 17" originál kola s letními pneu Goodyear (teď 2. sezóna- najeto 13 tis.km) Stav vozu odpovídá stáří a najetým kilometrům. Exteriér již má oděrky z provozu a poruchy laky. Interiér je zachovalý a celou dobu nekuřácký. Vozidlo běžně jezdí, všechny prvky výbavy jsou funkční. Rozvody mají 96 tis. km a 5 let, dělány v autorizovaném servisu. 5/2023 v 194 tis. km nové tlumiče a komplet nové brzdy 8/2023 198 tis. km nová spojka a setrvačník V 2/2026 v 245 tis.km měněn olej, palivový filtr a brzdová kapalina. K autu druhá sada litých kol 16" origo Škoda se zimními pneu Hankook (jeté dvě zimy - 13 tis. km), příčníky Neumann, originální gumové koberce, originální gumová vana do kufru a síťový program. Cena za vše 169 tis. Kč.  Vozidlo k vidění, dle domluvy, v Olomouci a okolí nebo v Ostravě a okolí.
