scout2 Odesláno Červenec 15, 2014 Sdílet Odesláno Červenec 15, 2014 Zdravím mám na Scouta koupené LED 5J0941068 a nyní jsou tam originál mlhovky 1C0941700B, takže nesedí držáky uchycení, poradíte mi prosím někdo, jak to nejlépe a nejsnáz vyřešit? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Červenec 15, 2014 Sdílet Odesláno Červenec 15, 2014 musí se prohodit korpusy 0 Citovat Odkaz ke komentáři
scout2 Odesláno Červenec 16, 2014 Sdílet Odesláno Červenec 16, 2014 díky a dá se to bez nějakýho velkýho násilí??? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Červenec 16, 2014 Sdílet Odesláno Červenec 16, 2014 jj, dá, čistě rozebrat, žádné řezání atd 0 Citovat Odkaz ke komentáři
scout2 Odesláno Červenec 16, 2014 Sdílet Odesláno Červenec 16, 2014 diky udělám tedy pokus... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
shamp1x Odesláno Červenec 28, 2014 Sdílet Odesláno Červenec 28, 2014 Ahoj, mám trošku problém s nastavením denního svícení. Vždy když si nastavím ať už skandinávii a nebo si tam šoupnu ameriku. Tak mi buď xenony blikají, svítí - nesvítí, svítí různobarevně. Nevíte čím by to mohlo být? Mám OII r.v.2005 a popis kódu a jednotky je v tomhle příspěvku: http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=24876&page=2 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest Stevee Odesláno Srpen 29, 2014 Sdílet Odesláno Srpen 29, 2014 ja jsem to vyresil tak, ze jsem vybrakoval vnitrek mlhovek a vlozil do nich LEDky pro denni sviceni z O2 Scout. odpadlo mi tak rezani do narazniku :) edit: koukam ze nejsem jediny koho to napadlo :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Babicka33 Odesláno Září 3, 2014 Sdílet Odesláno Září 3, 2014 Ahoj všichni , chtěl bych znát váš názor na toto denní svícení : http://www.a1racing.cz/podle-modelu/svetla-pro-denni-sviceni-skoda-octavia-ii-kulate/ Líbí - nelíbí ? Má někdo zkušenost ? Díky Jarda. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Marry Odesláno Září 21, 2014 Sdílet Odesláno Září 21, 2014 Poptávám dodělání denního svícení na pofacelift O2. Mám předělanou předFL na poFL a potřebuji dotáhnout kabely do mlhovkového denního svícení a doladit na třípolohový spínač světel a dešťový senzor. Potřebuji, aby v poloze spínače "auto" svítilo denní svícení a při setmění se rozsvítila klasická světla a denní svícení zhaslo. Nabídky s cenou prosím sem nebo do SZ. Děkuji 0 Citovat Odkaz ke komentáři
karlosop5 Odesláno Říjen 11, 2014 Sdílet Odesláno Říjen 11, 2014 Mám ůplně stejný problém s led světly jako píše MaST na této straně nahoře , může mi někdo poradit co s tím 0 Citovat Odkaz ke komentáři
baxik Odesláno Únor 28, 2015 Sdílet Odesláno Únor 28, 2015 Které byste doporučili LED pro denní svícení např. z auto kelly? Chci s tím mít co nejméně trablí, nechat si to namontovat a mít to bez problémů (a aby to taky nevypadalo hnusně :)) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Kyselinka Odesláno Únor 28, 2015 Sdílet Odesláno Únor 28, 2015 Ake denne svietenie na predFL mas na mysli? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
baxik Odesláno Únor 28, 2015 Sdílet Odesláno Únor 28, 2015 Ake denne svietenie na predFL mas na mysli? Denní LED svícení, O2 Combi p-FL. Jde o to šetřit xenony a baterii. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
baxik Odesláno Březen 2, 2015 Sdílet Odesláno Březen 2, 2015 Jo a ještě co se k tomu musí dokoupit aby to fungovalo nějak rozumně s automatickým denním svícením - předpokládám nějaká řídící jednotka + senzor? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
15Dusan Odesláno Duben 1, 2015 Sdílet Odesláno Duben 1, 2015 zdravym potreboval by som poradit ci robim ja chybu alebo nie ale snazim sa nakodovat denne svetla na hmlovky ale nadary sa mi lebo ked dam v bite 17 zaskrtnut poziciu 4 a potom chcem nastavit svietivist v bite 20 tak tam nic nieje a hmlovky mam odkliknute ale nesvietia 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Tommyk Odesláno Duben 12, 2015 Sdílet Odesláno Duben 12, 2015 Jakto že tam u toho nemáš žádný popisky? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
15Dusan Odesláno Duben 12, 2015 Sdílet Odesláno Duben 12, 2015 tak to netusim skusal som viacero lcodov a stale tak bez popisu 0 Citovat Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Duben 12, 2015 Sdílet Odesláno Duben 12, 2015 Mas klon ze jo?? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
15Dusan Odesláno Duben 12, 2015 Sdílet Odesláno Duben 12, 2015 program mozno ale kabel je original hex-can mal som ho v robote tak som ho zobral 0 Citovat Odkaz ke komentáři
šulda Odesláno Duben 12, 2015 Sdílet Odesláno Duben 12, 2015 No tak si stáhni origo program. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
15Dusan Odesláno Duben 12, 2015 Sdílet Odesláno Duben 12, 2015 a kde by som ho nasiel ako original prosim o nejaky odkaz 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kubasta Odesláno Duben 13, 2015 Sdílet Odesláno Duben 13, 2015 http://www.vag-com.cz/VAG-COM-ke-stazeni/ 0 Citovat Odkaz ke komentáři
yarda Odesláno Červen 14, 2015 Sdílet Odesláno Červen 14, 2015 Cau kluci, vim ze se to tu probiralo asi tisickrat, ale nikde jsem nenasel stejnej pripad jako jsem ja...Jsem v tomhle trochu novacek, tak jen pro sichr. Mám OII rok 2006 Elegance, destovej a asi i svetelnej senzor(jak jsem to tu procital, tak jsem nejak nabyl dojmu, ze tam svetelnej bejt automaticky nemusi), halogeny a spinac svetel BEZ polohy tunel/auto. Ted k dotazum... 1) Pujdou nakodovat mlhovky jako denni sviceni (stahnout intenzitu na nejaky procenta - jaky jsou tak idealni?) a destak/svetelnej aby pak roznul zbytek auta? 2) Pujde tam nastavit CH/LH kdyz to bude nastaveny viz bod 1)? V nastaveni Maxidotu CH/LH nevidím... 3) Budu kvuli tomu vsemu muset shanet vypinac svetel s polohou tunel/auto? Nebo to pujde NEJAK i bez nej? Dik moc 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Hydraulik Odesláno Červen 14, 2015 Sdílet Odesláno Červen 14, 2015 1a) ano 1b) musí tam být spínač světel s polohou auto/tunel, pak to bude fungovat samo... 2)ano 3) bez vypináče s polohou auto je světelný senzor k ničemu, a CH/LH bude fungovat nezávisle na tom zda je světlo či tma p.s. světelný senzor je součástí destového :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
yarda Odesláno Červen 14, 2015 Sdílet Odesláno Červen 14, 2015 Dik moc, aspon ted vim co shanet a kodovat resp. co rict tomu kdo to bude kodovat...:) Akorat se mi nejak nezda bod 3 hele...Ten vypinac s polohou auto nemam, a pri odemykani auta ve dne se samozrejme nic nedeje, ale ve tme se rozsviti zrcatka...A ve dne po zakryti svet. senzoru taky...Tak to asi bere ze svet. senzoru, ne? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mhradim Odesláno Červenec 30, 2015 Sdílet Odesláno Červenec 30, 2015 Zdravím pánové, našel by se někdo z Opavy a okolí kdo by mi byl schopen nakódovat denní svícení na mlhovky? Díky za info a případy tip :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
tomas680 Odesláno Říjen 3, 2015 Sdílet Odesláno Říjen 3, 2015 ja mam na ovladaci funkci tunel ale denní světla v mlhách nejdou. takže asi nastavit přes Vag? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
šulda Odesláno Říjen 3, 2015 Sdílet Odesláno Říjen 3, 2015 Proč ta zbytečná otázka? Od začátku topicu se o tom jasně píše. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kermo Odesláno Únor 20, 2016 Sdílet Odesláno Únor 20, 2016 Nazdar chcel som si na octavke MR2007 nakodovat denne svietenie ameriku, ale po nakodovani mam stale skandinaviu a ak si dam hocico ine vobec ziadna zmena, moze byt vadny kabel, mam kabel 12.12 rovnako program VCDS 12.12. Prikladam aj vypis z diagnostiky: VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator VCDS Version: 12.12.0.0 Data version: 20130910 Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl Part No SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E Component: Bordnetz-SG H37 1002 Revision: 00H37000 Serial number: 00000004514749 Coding: B1880F0300000000000000000000000000097F075C Shop #: WSC 00001 001 38215 VCID: 2B55E1278AF0EB46111-807E Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 A Labels: 1KX-955-119.CLB Component: Wischer SK351 012 0401 Coding: 00063477 Shop #: WSC 00001 No fault code found. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
