Úpravy a čipování 1.6 55Kw
V 3. 8. 2021 at 22:11, Konny napsal:
No tak to budes muset pred kopcem poradne rozhulakat 😂
Dnes jsem to vyzkoušel, na pětku do kopce zrychluje, byť na plný a ne zrovna ochotně. Bral jsem to v 90km/h. Změřil jsem i otáčky na pětku.
50km/h - 1200ot/min, 90km/h - 2300ot/min, 110km/h - 3000ot/min
před 8 minutami, jedlis napsal:
O vačku nejde, blok a hlava je ale furt stejně vysoká ..
Vačka má ale minimálně jiný časování. Otevírá a zavírá úplně jinak, než série. Nejde mi o srovnání rozdílu při snížení hlavy, kdy se změní pozice vačky vůči klice/pístu, díky tomu, že řemen je pořád stejně dlouhý.
Jde mi o zlepšení projevu a chodu v (volnoběžných, nízkých a) středních otáčkách. To s upravenou vačkou docela potřebuju. Není to a nezamýšlím to jako spásu mojí situace, protože zároveň hýbu jak se sáním tak s výfukem, co přidám dole, seberu nahoře.
Mám 283/283 vačku, čili víc než ty navíc s upravenou hlavou, čili i větším kompresním poměrem a že by byl projev a chod nějak špatný nebo nepravidelný se mi nezdá. Moc to řešíš, furt máš jen o trochu lepší sérii, tím myslím lehce odšpuntovanou 🙂
Upraveno uživatelem jedlis
před 4 hodinami, Tavi napsal:
Meril jsi ty rychlosti dobre? Moje DRY jede pri 3000ot. 115km/h, takze je 5° delsi nez ma tva upravena prevodovka 😯
Já psal rychlosti z tachometru, ale ten svůj jsem si seřizoval.Kalibrace budíků přes VAG, minimálně na tachometru lže a přeměřuje. Rychlost na 50kmh by měla sedět. Když mám ručičku na čárce, jedu jak podle gps, tacha tak i podle radarů přesně 50. GPS jsem nezkoušel.
V 8. 8. 2021 at 12:35, Konny napsal:
Klasicka DRY
Odzkoušeno, GPS i Tacho, rychlosti jsou stejné. Můžu se pochválit, mám zlaté prsty, když jsem tak dobře nasadil ručičky :tongue:
Rád bych udělal porovnání tvoje DRY a moje 5° na 100km/h, ale nedokázal jsem si zapamatovat kolik jsem točil. Kolem 2500-2650ot? Asi tak nějak.
Ještě jestli tam nehraje roli jiný koncový převod... Ale stále mi to vychází, že točím, na pětce, míň než ty :laugh:
Jako nechci vnášet nedůvěru ve vyfocený výsledek, ale je to ověřený oproti GPS?
Jinak by to znamenalo srovnané převody s 74kW.
V manuálu má DRY jen 55kW a 74kW DUU a dále.
A teď nevím, jestli si mám myslet že mě Sixta natáhnul, nebo že je to tak zpřevodovaný, že se očekávaný efekt pětky SDI se vyrušil s koncovým převodem :wacko:
Rozdíl, co jsem počítal, by měl být rozdíl poměrů 0,310, tj. bych měl točit míň. Dá se to těžko představit, protože jsou to hausnumera, jen mě to zarazilo. Nejezdí se s tím nijak špatně, ani ve městě. Možná jsem si říkal že to bude nejezditelný a ono je.
Hmm.. Tyhle hodnoty jsem nabouchal do tý excelovský tabulky a vychází mi, že bych při 100km/h měl s DUU točit něco kolem 2800ot/min a to točím. Naopak DRY by ti měla točit 3000ot/min, což... netočí?
Ledaže bysme měli stejnou převodovku - tj. DUU a já tam to kolo neměl. Takže doma asi nejsme jak na to koukám.
image.png.b1bc1fd6f1bfc882ee3aa4be2fc433d6.png image.png.61946e0a7583374477f3a0ed4fdc53d6.pngimage.png.bdb90d110c91509ff3d815bf2bfb606c.png
Jooo, kdybych měl fotky ze starý převodovky, tak by se to dalo porovnat, ale nemám :pest:
Nevím, je to celý nějaký divný, ale je to asi už fuk. Jen trojka občas špatně zapadává, ale to se časem srovná.
Provedl jsem základní nastavení a už jsem spokojený.
Brzo pojedu do Mostu, zanechat stopu na asfaltu, doufejme že gumovou, ne olejovou :elk:
Ano, 55kw ma z vyroby delsi kvalty nez ma 74, 75kw.
1, 2 a tusim 3 kvalt ma DRY a DUU stejny, rozdil je az u 4° a 5°.
Je ale zajimavy, ze tocis na 5° o trochu vic nez ja, pritom by jsi u DUU s patym koleckem z SDI mel tocit min, protoze ma DUU delsi staly prevod nez ma DRY...
