Tempomat a vše co se toho týká...
romariooo
Zdravím, mám dotaz, chci si namontovat tempomat ze superba I do me octavie I 2001 mam pačku s kolébkou a i s kabeláží ale podle navodu mi nesedi barvy. repektive sedi jen nektere ale zustali mi dva cerno/bile kabliky a nevim kam je priraditkdyz vezmu konektor z tempomatu a pojedu poporade tak:
pin1=nic
pin2=modry
pin3=cerveno/zluty
pin4=cerno/bily
pin5=cerveno/sedy
pin6=cerno/modry
pin7=cerno/bily
co sem si zjistil podle navodu tak pri zapojovani do te svorkovnice za prepazkou by to melo byt takto
modry=pin1
cerveno/zluty=pin2
cerno/bily=pin3
cerveno/sedy=pin9
jde mi o to ze mam dva cerno/sede a nevim ktery z nich tam ma prijit, zda ten z packy konektoru z pinu c.4 nebo c.7?
dik za radu
podle mě noha ani tempomat z auta perpetuum mobile neudělá
většinou je lepší spotřeba na straně tempomatu vlivem ustálené rychlosti, ale i tempomat se musí umět používat
pokud ho necháš do poslední chvíle a pak brzdíš místo toho abys předvídal a odstavil před zpomalením tak spotřebu zvyšuješ
stejně tak bez tempomatu
všeobecně defenzivní jízda s předvídáním znamená dobrou spotřebu
Objednal sem od frajera přes bazoš tempomat na oct1,ale přijde mi že to na oct 1 není a ani nemůžu najít návod jak zapojit kabelový svazek..číslo tempomatu je "3U0 953 513 E L41" půjde mi to namontovat,a kde najdu návod jak jej zapojit,nemůžu nikde najít takový navod aby mi to sedělo s barvy na tempomatu ? barvy vodiču jsou : modro-šedý,zelený,černo-žlutý,fialovo-hnědý,hnědo-modrý,fialovo-červený.... volal sem tomu typkovy a řekl že to měl na setu toledo a všecko co je na toledo sedí i na fabii golfa a oct...
Ahoj. Doufám, že můj dotaz nebude úplně mimo. Někdy tempomat nereaguje na brzdový pedál. Stane se to tak z 20% případů. Musím ho vypnout spojkou. Jinak s brzdovými světly není problém. Uměl by někdo říct, čím to je? O1 2,0 AQY. Děkuji.
Upraveno uživatelem michal55
Poradíme mi někdo Prosím? Mam anglickou ctavii VRS teď jsem dodělal tempomat a musel jsem udělat i svazek mezi motorovou přepážkou a ecu. Ale tempomat nereaguje a ve VCDS páčka nereaguje. Nevím co s tím. Zkoušel jsem zkouseckou tlačítka RES i SET a až do ecu napětí jde, tak proc to není i v jednotce. Když jsem to dělal na český 1.8t 110kw tak to šlo hned v pohodě.
