Převodový olej
Tregi
Zdravím vás, jelikož jsem na našem fóru nic moc nenašel ohledně výměny převodového oleje, tak jsem udělal výpis pár olejů, které splňují požadavky pro výměnu. A chtěl bych otevřít téma jaký olej jste dávali vy a jaké máte zkušenosti s výměnama. Jelikož plánuju výměnu oleje na příští týden, tak sem hodím co jsem zatím zjistil já :lool:
Normy:
SAE 75W-90
GL 4/4+
vw501.50 (G50)
Liqui Moly - 546 Kč/l
Aral EP - 532 Kč/l
Shell GETRIEBEOL EP - 285 Kč/l
Mogul Syntrans - 258 Kč/l (nesplňuje normu vw501.50 (G50) )
OMW Gear Oil SLY - 269 Kč/l
Castrol TAF-X - 380 Kč/l
Já budu příští měsíc objednávat Shell, tak potom dám vědět jak se to chová :lol:
  • o 5 týdnů později...
tento mám na poličke aj ja ;) k výmene som sa ešte nedostal
Problemom u neorigo je viskozita:
Viscosity Comparison @ 100 C
10.6 = Redline MTL 70-80
13.8 = Amsoil MTG 75-90
15.2 = Motul Gear 300 75-90
15.6 = Redline MT-90 75-90
15.0 = Elf Tranself Synthese FE 75-90
16.7 = Motul MOTYLGEAR 75-90
6.3 = OEM G52 (part numbers G052726A2 / G060726A2 / G05272601)
tento mám na poličke aj ja :angry: k výmene som sa ešte nedostal
Který stěch olejů splnuje API: GL 4+ VW 501.50?Řek bych že žádný!
Moje zkusenost:
Puvodne original (zrejme GL+) - řadilo skoro samo i v zimě
pak výměna (preventivní) za polosyntetiku: Valvoline DuraBlend Gear Oil 75W/90, GL-4 - řadilo o hodně hůř i v létě.
takže výměna za plnou syntetiku : OMV Gear Oil SLY 75W90 - s tim už se dá slušně řadit i pod nulou
ALE originál to furt není, tam to řadilo skoro samo bez odporu. Kdybych rovnou investoval do GL4+, udelal bych nejlip.
Normy:
SAE 75W-90
GL 4/4+
vw501.50 (G50)
Aral EP - 532 Kč/l
Do převodovky dejte olej G060726A2 75W.JE to olej prvovyroba do octavek za 200kč,
zadejte číslo do internetu a mate ho.
Taky mě šlo špatně řazení po vyměně paráda.
Mam octavku TDI 66kw 2000 převodovku O2J 2 litry oleje.
  • o 5 měsíců později...
Rozhodl jsem se po koupi O1 1,8T vyměnit převodový olej. řazení nešlo vyloženě špatně,ale... Nechal jsem výměnu na neznačkovém servisu, který zvolil olej od Q8(nedoporučuji, řazení úplná šílenost), šel po chvili ven na reklamaci, dali lepší Q8, stejné. Pak jsem zakoupil origo, bylo to lepší,ale žádná sláva. Pak přišel na řadu olej od Liqui moly splnujici normu G50. Velke zlepseni,ale stale to nebylo ono. Po delší době jsem to uz opravdu nemohl vydrzet a navlastni pest vymenil znovu olej za shell getriebeol ep 75w-90 urceny pro VW, olej nechal 4 hodiny vykapat (vesly se tam pak konecne skoro 2 litry a ne jen 1, 5 jako v servisu) a svete div se, ono to funguje jak ma. Zbytecne vyhoneze penize za predesle oleje, nu coz, chybami se clovek uci. a razeni prvniho a druheho st. je najednou parada :) Tot z me zkusenosti, snad se bude nekomu hodit
I ja se vcera rozhodnul vymenit olej (nejdrive jsem chtel jen dolit), protoze me slo hure radit, ale jak kdy. Sice to nebylo tak zle, ale obcas jsem citil, ze ten kvalt tam musim trochu zatlacit. Nejhur na tom byla asi "jednicka". Vyteklo - vykapalo tak litr a neco malo k tomu. Koupil jsem 2l Mogulu (za 260 nebo 280 Kc/litr), nalil a zlepseni urcite sleduji. Pokud nekoho zajima, tak jsem to lil do 1.9TDi AGR.
Ten Mogul jsem taky mel v prevodovce a po roce sel ven. V lete to bylo dobry ale v zime hruza, protoze pri teplotach pod nulou hodne stuhne a ty kvalty jsem tam musel davat velkou silou nebo az na nekolikaty pokus. Lepsi bude kdyz tam das original Skoda olej, ted pres zimu i kdyz bylo -20 slo razeni krasne (jako trosku ztuhly to bylo, ale oproti tomu Mogulu to bylo sto a jedna) :palec:
To Konny:
Diky za radu... No pres zimu, kdyz byly ty mrazy, tak jsem tam mel jeste puvodni napln, tezko rict jestli to byl origo, nebo uz menenej, ale radit slo krasne... Je fakt, ze mam garaz a pred firmou pres den, kdy je teplota vyssi, nez v noci, tak to asi nestacilo ztuhnout. Takze kdyz to bude jak pises, budu menit prevodovy olej spolu s motorovym :)
