Slabé starty
Zdravim všechny,
potřebuju menší radu.
Když je mráz kolem - 10 °C a auto stojí veku v práci 11 hodin, tak ráno to sotva naskočí.
Baterka špatně točí a přitom je nová.
V nevytopené garáži i po týdnu nastartuju nádherně.
Nemáte s tímto taky problém a nebo nápad co bych měl dělat??
Je mi to blbý, když to v práci startuje jak nějaké stará multikára.
Díky moc
Omlouvam se za špatné zvolení sekce.
Baterku jsem kupoval začátkem roku, protože ta původní dělala přesně tohle v zimě jako tato. Tak jsem myslel, že je baterka KO a přitom na tu mojí starou baterku jezdí tátovo auto uplně luxusně :-).
Se startováním nebyl nikdy problém až na to stání venku v mrazu ...
Dneska jedu zase na noční, tak se bojim, jestli ráno nastartuju nebo ne.
No když budou malé tak jednotka si s tím prostě neví rady a trvá déle než naskočí motor chce to pohledovou kontrolu kabelů ke startéru jestli je vše dobře ukostřené a také záleží na barvě kouře který se vyvalí po tom delším startování s výfuku pak je možné dál hledat příčinu atd může to být víc věcí nejlepší by bylo udělat komplet diagnostiku :D
To ano,ale tenhle motor má problém startovat i normalne na drc. ve firme 3x o2 2.0 tdi a vsechny problemy se startama. To same otec - VW 2.0 tdi a i v lete startuje dele,hlavne tedy pri teplych startech. Vymena vstriku probehla - nepomohlo. V zime mu to taky divne startuje,ale nastartuje, tak uvidime co se zase vys......
Kua vždiť to píšu o pár příspěvků víš než měnit cokoliv na autě tak nejdříve to chce pořádnou diagnostiku !!!!!!!!!!!!!! Zlobí tam hodně startéry :D
Upraveno uživatelem Ol@f
kdyz uz jsme u tech kua, kua necituj primo predchozi prispevky
Zdravim..moc díky za rady a nápady.
Najeto mám 127 000 km.
Myslíte že to může být startér, když to startuje jakoby byla vymlácená baterka??
Baterku jsem ještě včera proměřoval a je ok. Raději jsem ji ještě napíchnul na nabíječku.
Dneska jsem také koupil Aditiva, tak vyzkouším :lol: .
Tenkráít když jsem řešil špatné studené starty v létě ( po několika nádržích Vervy se to vyřešilo samo) jsem volal do servisu Škoda a chtěl proměřit žhavičky. Vedoucí servisu se mi divil, protože prý žhavičky jsou bezúdržbové a nevyměňují se.
Servisujou prý hodně 2,0TDI a zatim u žádne neměnili ještě žhavičky.
Ty otáčky startéru jsem taky tenkrát chtěl změřit, ale jak se to vyřešilo tim odběrem Vervy diesel, tak sem se tam nedostal.
Jak pise chipmenn nejdriv diagnostika, tam uvidis jestli sou zhavice KO nebo OK, pokud KO tak vymena a zkusit starty, pokud spatny, a diagnostika nehlasi zadnou chybu tak bych sel po tom starteru. Ale pred nim bych zkusil zvednout startovaci davku, kdyby to nezabralo tak starter.
bych jeste poresil baterku ted to budeme resit ve Stredu na srazu pripichneme kvalitnima kabelama druhou baterku a pokud to chytne na drnc a diag ukaze vetsi otacky starteru je jasno a vymena baterie je ten nejlepsi pripad. Starovaci davku bych zvedal asi az uplne jako posledni dokonce az po vymene starteru, sice je to levnejsi nez starter ale je to tak trosku prasarna
Zvedat davku neni prasarna ale standartni servisni ukol u TDI motoru s nabehem, resit to snad na vsech forech s TDI motorama.
Ale u tohoto u studenejch startu byc sel taky prvne po baterce, ale diagnostiku to chceeeee bez toho je to jen strileni od bokuuuu.
NO nejlip vypada ten posledni, i kdyz na osy nemas oznaceny tak tezdo rict. Olafe i kdyz vis ze si myslim svoje :). Rada, stahni si tady na tomto odkazu prohlizec logu, je to luxusni programek kterej by ti mel ukazat co potrebujes. Jestli teda umi zobrazit log tak jak jste ho delali ve stredu. Ja a i podle toho kdo program delal, loguju ve vcds jinde a jinak a pak me to tento soft hodi do peknyho grafu a ukaze i ktera krivka je ktera a da se v nem hejbat a odecitat hodnoty.
http://www.dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=1053
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
