Jump to content
Volba brzdových kotoučů a destiček
TomášOctavia
Recommended Posts
Dotaz k deskám
Předchozí majitel vyměnil kotouče i desky
Netuším výrobce
Ale brzdí to mizerně
Kotouče nechci kupovat
Ale desky bych vyměnil
Doporučité něco co dobře brzdí ?
Nevadí mi, když desky budou rychle mizet (měkká směs)
Ale chci aby to bezpečně auto zastavilo
Octa benzín 1,8T
Link to comment
  • 2 weeks later...
Guest Pavel H.
Ahoj lidičky,
mám Octavii I Combi 1,9 TDI 81 kW a řeším 280 mm komplet přední + zadní brzdy. Uvažoval jsem Brembo Max, Zimmermann nebo Ferodo anebo to nějak zkombinovat? Můžete mi prosím poradit.
Díky Pavel
Link to comment
  • 1 month later...
Nemáte tu někdo ATE kotouče a destičky Textar? Jak čtu tohle vlákno tak mě pěkně začíná štvát jak pořád čistím ty moje kola :wallbash:
Ted tam mám destičky Zimmermann sport a hrůza, brzdí to pěkně, ale taky dobře práší ...
Edited by Siegel
Link to comment
  • 2 weeks later...
Tak neexperimentuj s ATE+TEXTAR a vem jistotu ve formě ATE+ATE Xeramic ne? :)
Link to comment
  • 3 weeks later...
to Header009 - no o těch ATE Ceramic jsem taky mnoho neslyšel, ale když říkáš jistotu. Tak fungovat by asi dohromady měli, otázka jak to bude brzdit ještě, nevíte někdo?
sorry, jsem to nějak přehlídl...
ATE Ceramic, měl jsem je na předku na origo kotoučích a pohoda brzdili rozumně. Jako bonus nešpiní kola říkám za mě pohoda, teď mám Textar epad a Brembo sport ale to je o level jinde i cenově ;)
Link to comment
Zdravim, budem musiet vymenit brzdy, pretoze ich mam stocene a ako som sa docital tak snad vecsina ludi je za Brembo Max a Textar dosticky, sedia si lepsie ako Brembo dosticky? popripade tie ATE lacnejsia verzia sa vlnia, nejde mi nejak extremne o silu brzdenia, len nechcem po par tisicoch km zasa riesit brzdy.
Link to comment
Aký maš rozmer ?? mam na predaj komplet ATE power disc 312mm + Ate Ceramic dosky, brzdia velmi dobre a neprasia blizsie info na mail : nabytok15@gmail.com je to komplet nový set.
Link to comment
Tady už je toho o deskách a kotoučích dost. Pokud nejsi závodník a nemáš chip tak asi není potřeba něco extra, závodník bude chtít brzdy co brzdí když jsou zahřátý, jinej zase naopak a někdo hledá něco mezi. Podle toho bych vybíral, potom kvůli špinění a taky hodně! záleží na tom jak se z brzdama zachází po novotě. Držel bych se rad výrobce na dokumentaci, některý nový kotouče jsou totiž dobrý ale hned na začátku se dají slušně zkurvit viz švagr který nemá ani cit k řízení a po výměně brzd jim dělal přesně to co se nemá, svou blbost si léčil v servisu, takže další varianta je hledat blbuvzdorný brzdy :lol: btw tohle a o hodně víc bych řekl se dá na fóru dávno vyčíst.
Link to comment
mam O1 81kw, myslim ze 280x22 by tam mal byt, nie som zavodnik, nejazdim zas ako vikendovy jazdci, obcas si jazdu trocha uzijem, inak bezne pouzivanie, len na tych O1 je stymi brdami dost problem ze sa vlnia, tak preto sa len pytam ci je tak moc rozdiel za ten priplatok, o ucinok mi tak moc nejde, kupim kludne cinu za 10 € ak sa nebude vlnit a bude brzdit tak ako sa pozaduje.
Link to comment
urcite je rozdiel v zmesi kotuca cinu by som urcite nekupoval lebo kupis raz 10€ potom zaplatis vymenu a budes to robit dookola az prides nato ze si zaplatil dokopy ako za zavodne brzdy :D tak na OI mas 5x100 tak pozri neake brembo alebo ATE kotuče klasicke nepotrebujes power disc alebo nieco podobne a zase to tiez nieje neako moc drahe takze radsej si kup raz a normalne kotuce.
Link to comment
  • 4 weeks later...
Myslim ze jsi vybral rozumne, Jinak staci kdyz vymenis jen predek, akorat bych doporucil , kdyz uz to budes delat, vymenit hned i brzdovou kapalinu (neni to uz takova polozka, staci 1/2 litru baleni) DOT 4 , a na ten zadek se aspon podivat a zkontrolovat jestli desky chodi volne, jestli chodi volne cely brzdic ( na tech 2 sroubech co je prisroubovany k drzaku) , jestli nevaznou pistky, jestli dobre funguje rucka. Preci jen jsou to brzdy a ty potrebuji pozornost. i kdyz , pokud by jsi chtel mit s kroutenim kotoucu a kopanim do volantu a pedalu navzdy pokoj, vymena za vetsi te asi nemine
Link to comment
  • 3 weeks later...
Ahoj, koupil jsem údajně dobré kotouče maxgear + destičky asi ate. Po cca 3000km se zvlnily. Nechal jsem je stocit, vyčistil a namazal čepy vydrbal dosedaci plochy vyzkoušel chod pistků - ok. Po dalších 3000km zvlněné znova. Píská to i když nebrzdim, vibruje atd. Koupím tedy asi brembo + textar jen mám strach aby se neopakovalo zvlnění. Co třeba TRW? Teď jsou na cc za hodně slušný peníz. Bez chipu, nezavodim, normálka do práce atd. PS. Na adrenalin mám motorku :-) děkuji
Link to comment
Pokud máš na autě vše v pořádku (žádné vůle, žádné házení respektive vše v normě) a nový desky s kotoučema správně zajedeš (zahoření) tak bude vše OK. Ten PL šunt tě vyšel draho co? Nebo má s tím MaxGear někdo doré zkušenosti? Osobně kupuji od Zimmermannů.
Edited by šulda
Link to comment
  • 4 weeks later...
Dnes som bol na okruhu a po 1 ostrom kole mi už nebrzdili predne brzdy (288mm TRW dosky aj kotúče), tak na vyššie zaťaženie nie sú vhodné... na bežné jazdenie sú dobré.
Kamaráti tam tiež boli a mali predne brzdy Brembo max + ATE ceramic a druhy Speedmax + ATE ceramic a odjazdili celých 30 min a brzdy v pohode.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
Loading...
    • https://www.mateza.cz/e-shop/podlozka-vymezovacips-4-x-8-x-0-10-din-988?srsltid=AU7gw4UlQD15wKTfkHSPz3dQVT3uFappSqaPI6_dPz0vLJZHEAdJlhdb https://eshop.killich.cz/detail/podlozka-4x8x0-1-a2-nerez-distancni-vymezovaci-din-988?srsltid=AU7gw4VGUizZC3SDDwSH9w3niXhRbsalq4lphZIkiiLEA9icUmflrZUp
    • Ahojte, potreboval by som potradiť s klepotom od ľavého predného kolesa. V marci 2025 som z Nemecka kúpil Octavia 4, 1,5TSI Etec s 7 supňovým automatom DSG ročník 2021. Vtedy malo auto najazdené 115000km. Teraz má 136000km. V certifikáte z Nemecka nebola žiadna závada okrem deravého koberčeka na podlahe pred šoférom 🙂  a auto bolo úplne ako nové a z vonka a z vnútra. Postupne som si všimol že keď mám otvorené okno a idem popri stene alebo inom aute pomalou jazdou a sú tam malé hrbolce tak počuť od ľavého kolesa také tiché zaklepotanie vždy keď som prešiel po jame alebo hrbe. Už som bol v niekoľkých servisoch, auto dali na zdvihák a povedali že náprava je ok. Že tam nie je žiadna vôľa. Ale keď portočim kolesom keď je auto na zdviháku počuť tek klepot. Ako keby klepali o seba zuby v prevodovke alebo kľby na poloosi. Potom som zisti, že spojka pri rozbehu začína prešmykovať a keď sa prudšie rozbieham počuť na krátko škrípavý zvuk. Bude zrejme potrebné vymeniť spojku. Chcem sa opýtať či to klepanie od kolesa môže spôsobovať vôľa v spojke? Viem že je to čudné ale už neviem čo stým. V autorizáku som s tým ešte nebol, lebo som cez leto menil brzdy (neautorizované mi povedali, že to nevedia odvzdušniť) a stála výmena brzd dosť veľa.  ĎAkujem za rady.
    • Serus, vedel by si mi 3 ks tych podloziek predať? Neviem či to je ešte aktuálne keď je to takýto starý článok.
  • Create New...
