Tlak v pneumatikách
marthy
Myslis, ze si to vyrobce vycucal z prstu? Proste si rekl, tak tyhle cisla se mi libi, tak je tam natisknem? :blink:
Kdyz mas prefoukano, tak se ti spatne sjizdi pneu. Ale nejakej velikej rozdil mezi 2.0-2.2 a nebo 2.2-2.4 nevidim. Kdyz mas hlidani tlaku v pneumatikach, tak ti taky nezacne hlasit hned.
Upraveno uživatelem houmik
2,3 předek i zadek, jak na zimních 15" tak letních 16", 2,2 se mi zdá málo, zvláště vpředu jsou gumy nějak moc zmáčnutý, jak kdyby byly prázdný, a to mám 1,6 motor, s těžším dieslem se nedivim, že spousta lidí dává 2,4 ... jinak gumy se sjíždí tak jak mají, jezdim tak dlouhodobě ...
Mám stejnou pneumatiku akorát jiný rozměr 225/45 R17 a foukám předek 2,2-2,3 a zadek 2,0-2,1 a jezdím bětšinou prázdný nebo ve dvou. Ono to pak hrozně skáče na nerovnostech...zatím s tím jezdím druhou sezonu, třeba někdo má více zkušeností.
A jak tady píše hodně lidí, že fouká všechny kola stejně se mi zdá divný, vzadu snad motor není a poku nejezdí pořád v 5 lidech a plným kufrem, tak zbytečný. :) Nikde v tabulkách nejsou všude stejný tlaky. :o
Tjn, já nikde nedohledal přesně na tenhle rozměr doporučený tlak. A co jsem se díval do tabulek výrobce Continental, tak tam mají u téhle pneu 3.1 , což je dost (ale nevím, kčemu se přesně to číslo vztahuje - jestli je to max. , nebo tak ...)
EDIT: Tak opravdu pro rozměr 225/40 R18 platí tlak 3.1 pro provoz ...
Upraveno uživatelem Tiesto
Motor fakt vzadu nemám, ale raději se ještě kouknu :D,
Otevři víčko nádrže, tam je tabulka jak hustit pneu :
Pro poloviční zatížení vozidla : přední 2,0 ; zadní 2,2 ; Pro plné zatížení vozidla : přední i zadní 2,4
Jak jsem psal v předchozím příspěvku, dávám o 0,1 více ( 2,1 ; 2,3 ) , pneu se sjíždí rovnoměrně a vše je OK :D, jezdím převážně sám a když to nafuním všechno na 2,4 tak je auto strašně tvrdé :D
V tom případě jsou údaje zřejmě obráceně (předek - zadek) Vyfoť schválně ten štítek a hoď to sem....fakt mi to nedá a určitě bych dal dopředu víc, jak dozadu (pokud ne všude stejně)
Dushky888 ,
je to tak jak píšeš, já mám auto už v garáži a teď tam taky nepoběžím, taky to ráno vyblejsknu a večer to sem dám ( pokud nebudeš rychlejší a už to tu nebude)
Pokud by to bylo napsáno od výrobce špatně, tak by se zřejmě všem co to dodržují špatně sjížděly gumy a já mám jak zimní tak letní gumy opotřebované pěkně rovnoměrně :D
Dushky888 ,
Ahaa... no asi jsem nějak přehlídl (pokud to bylo napsáno - nebylo :D ), že mluvíte o combi :D Ale i tak bych řekl, že motor je těžší, než prázdný kufr v combi. Každopádně, pokud je tak uvedeno od výrobce, ví co dělá :D :D
Mám taky kombíka TDi - foukám předek 2.3 , zadek 2.0 - jakmile dám víc - skáče zadek jako sviňa.
Jinak pro ty "experty" , co si nechávají za příplatek foukat gumy dusíkem podotýkám, že atmosférickej vzduch je složen z 80% dusíku - takže jde pouze o reklamní trik, jak z lidí vytáhnout prachy. Ale proč ne.
Takže výrobce je kokot a lepí tam štítky bez ohledu na motor či výbavu, prostě vrznou víčko všude stejný ... na 1,6 to mám taky tak ... takže 2.3 vpředu i vzadu, ale zadek zkusim odpustit na 2,2 a jsem zvědavej, je celkem divokej na příčných nerovnostech (hlavně netvrďte, že je to vlečenou nápravou, to připouštim ... !!!)
no nevím, štítky jsou sice stejné, ale číslo mají každý jiné.
pokud to doporučuje výrobce, v čem vidíš problém ?
pokud nezapomenu se dnes na víčko mrknu taky a nafotím :lol:
rychlejší bylo v práci seběhnout do garáží :smich:
OII combi MPI má na sobě štítek, kde jsou rozepsány hodnoty pro 1.6 75kw a 1.6 85kw, zvlášť navíc včetne rozměrů pneu.
takže nevidím důvod, proč se neřídit hodnatami doporučených výrobcem.
  • o 5 let později...
Jak tak koukám, tak jste tady všichni mechanici a inženýři z oboru, že.. Tedy až na jedinou výjimku Guest_houmik_*. Výrobce si opravdu ta čísla necucá z prstu. Nejde jen o sjíždění pneu, ale také o jízdní vlastnosti vozidla (při podhuštěných pneu auto plave a může dojít i k poškození ráfku, při přefouknutých pneu zase skáče..) a o přilnavost pneu k vozovce (podhuštěné pneu - snadno vznikne aquaplaning - hromadí se voda v prohlubni mezi pneu a vozovkou, přehuštěné pneu zase nemá dostatečně velkou styčnou plochu s vozovkou, auto skáče a hůř drží). Foukejte si to každý jak chcete, ale výrobce - v tomto případě Škoda - moc dobře věděl, proč předepisuje tlaky pneu tak, jak je předepisuje.
