554 -
Vše od uživatele squirrelcze
Může být povolené uložení spodního čepu a pak to dělá blbosti - čep se může v rameni pohybovat sice jen pár milimetrů, ale i to je na chování auta dost znát. Řeším aktuálně to samé. Všechno vypadá ok, nic neklepe, ale přesně jak říkáš, jedu rovně, volant rovně, a najednou se mi pootočí o pár stupňů doprava, ale pořád jedu rovně. Zajímavý je, že když vezu přítelkyni na spolujezdci, tak se to děje míň, a to má holka pár kg :D V ramenech mám plné silentbloky, takže tam to taky lítat nemůže. Budu měnit ložiska, tak jsem k tomu preventivně vzal spodní čepy a vyměním je taky a uvidí se..
Pokud nabijecka sviti, videl bych problem jinde nez v zasuvce. Ale kdyz rikas ze jinde funguje, tak je to divny. Mas moznost zkusit jiny kabel? Odesláno z mého Lenovo Z90a40 pomocí Tapatalk
Určitě někdo poradí přesnou barvu, já jí nevim, ale pokud máš multimetr, naměř si, kde se na konektoru objeví 12V po zapnutí parkovaček a máš vyhráno ;)
Máš můj respekt, super práce! Jestli budu někdy potřebovat totéž, aspoň vím, za kým jít :D
Dusí se při studeném nebo při teplém motoru? Nebo obojí? Stálo by za zkoušku mrknout na svíčky, ty by to mohly způsobovat. Klapku je dobré po vyčištění uvést přes VAG do základního nastavení, ale pokud nehlásí chyby a cukalo to i před čištěním, pravděpodobně to klapka způsobovat nebude. Jinak možností je víc, může být zasviněná váha vzduchu, může někde přisávat falešný vzduch atd..
Měl bych kabeláž z OI předfl. kdyby Ti pomohla.
Píšeš tu o tom motoru jako o vykopávce za trest. S tím si dovolím nesouhlasit. Závoďák to sice není, ale s drobnýma úpravama se s ním dá jezdit v pohodě a s dobrou spotřebou. Projel jsem s ním kus světa a nikdy mě nikde nenechal, stačí se trošku starat, občas zkontrolovat čidla a je to držák. Místo nekonečných, nikam nevedoucích příspěvků jdi radši makat a třeba se jednou po pár letech opravdu dočkáme nějaké úpravy od tebe. Howgh
Tak to je dobrej fail :) Ale hlavně že se to nakonec vyřešilo.
I v servisu to budou umět.
Musis tahat vic :) Ale za cast, ktera je k tomu urcena, jinak kabel znicis. Odesláno z mého Lenovo Z90a40 pomocí Tapatalk
Jak je na tom lambda sonda? Pokud nemáš diagnostiku, můžeš ji odpojit a projet to bez ní, jestli se něco změní.
Střílím jen tak od boku, co spínací skříňka?
Přidávám pozitivní zkušenost s Auto pneu Vulkán http://www.pneuvulkan.cz/ Nechával jsem si na počkání seřídit geo na přední nápravě OI. Bezproblémová tel. domluva na termínu, super jednání na místě. Krom geometrie jsem taky chtěl zvednout auto a zběžně si omrknout výfuk a spodek celkově, v tom mi bez problému vyhověli. Geo seřídili na 1* a za zvednutí auta si ani nic neúčtovali. Takže za mě OK a doporučuji
Ahoj, jak jsou na tom silentbloky ramen? Nekope to do volantu?
V chladném počasí špatně jede a startuje
squirrelcze odpověděl Portakovi v tématu 1.6 MPi 74kW + 1.6 MPi 75kW
Lambda je menena? Odesláno z mého Lenovo Z90a40 pomocí Tapatalk -
Voda se ti neztrácí? Ještě mě napadá, píšeš že to dělá za chladna a za studena, zapalovací modul jsi měnil? -
Ahoj, kolik máš nalítáno s autem? Například vůle v ložisku může způsobit nestejnoměrné sjetí kotouče. Postni kdyžtak foto toho prstence. Jak vypadá kotouč z vnitřní strany? Taky prstenec? Ještě je možnost, že to blbě očistili a poskládali, ale to by snad nezmrvili všechny 4 kola...
Přesně jak píše Konny. Taky by neuškodilo zkusit jiné pal. čerpadlo. Provoz na E85 jim zrovna nesvědčí ;) -
Dnes 10:47 Vídeňská pod jižní spojkou :) A koukám, že si musím konečně nastavit v kameře letní čas :D
Tenhle motor nemá vytaženou kontrolku motoru. Pro začátek lze zkusit startovat s odpojeným čidlem teploty, jestli se něco změní. Jinak bych taky tipnul zahnojenou klapku :)
Mohly by. Taky by to mohl dělat hallův snímač, ale to by zlobilo víc si myslim.
Mozna homokinetaky? Mam najeto 190k a obcas uz se mi to ozve taky, takze to musim zacit resit, at me to nikde nenecha :) Odesláno z mého Lenovo Z90a40 pomocí Tapatalk
Jak jsou na tom svíčky?
