Luke Odesláno Březen 30, 2025 Sdílet Odesláno Březen 30, 2025 Je to facelift 2010. Měl jsem ji 2 roky ale to auto bylo spíš trápení. Stalo to dost peněz. Staral jsem se o to jak jsem mohl. Už na to zájemce mám tak to sem dávat nebudu. Pořídil jsem Octavia 3 RS 230. Doufám ze sem si tím nenasral do bot jako s tou 1.8.. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
GiBi Odesláno Duben 6, 2025 Sdílet Odesláno Duben 6, 2025 V 10. 3. 2025 at 11:00, GiBi napsal: Ahoj Luke, konektor k tomu magnetu N205 jsem odpojil a projev (zvuk) motoru se nezměnil vůbec (viz video). Stále stejný chod. Teplota motorového oleje byla cca 48°C. Odpojený konektor je celý mastný od oleje. UPDATE: nejsem teď u auta, ale jak se tak dívám na to video, nebyl ten konektor nasazen náhodou obráceně? A něco málo hodnot z diagnostiky (nezahřátý motor).."Nastavení vačkového hřídele" litá z 37,5° na 38° KH. "Úhel zapalování" má také proměnlivou hodnotu v čase. Zjištění tlaku oleje v motoru ještě nebylo provedeno. Ahoj, magnet N205 byl vyměněn za nový a originální v servise. Chyba v ŘJ se již neobjevila znovu po předešlém vymazání přes diagnostiku. V následujících dnech se bude hledat příčina "rachtání" zahřátého motoru při nízkých otáčkách. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
GiBi Odesláno Duben 15, 2025 Sdílet Odesláno Duben 15, 2025 V 6. 4. 2025 at 10:24, GiBi napsal: Ahoj, magnet N205 byl vyměněn za nový a originální v servise. Chyba v ŘJ se již neobjevila znovu po předešlém vymazání přes diagnostiku. V následujících dnech se bude hledat příčina "rachtání" zahřátého motoru při nízkých otáčkách. Tento příspěvek vystihuje přesně symptomy chování i zvuku motoru v mém případě: 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Dan.P Odesláno Duben 15, 2025 Sdílet Odesláno Duben 15, 2025 Ahoj já měl podobný problém a u mě se to vyřešilo výměnou rozvodů + poškozených dílů. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
GiBi Odesláno Duben 15, 2025 Sdílet Odesláno Duben 15, 2025 před 3 hodinami, Dan.P napsal: Ahoj já měl podobný problém a u mě se to vyřešilo výměnou rozvodů + poškozených dílů. Ahoj. šťastný to chlapec. Vyměněno: - rozvody, upevňovací šroub kliky, těsnění, olejový filtr, motorový olej, vodící rolka, drážkový řemen, elektromagnet N205, držák pro uložení vačkových hřídelí (původní už neměl sítko a byl vydřený kolem ventilů), elektromagnetický ventil časování vačkové hřídele. Chrastivý hlasitý zvuk v nízkých otáčkách (hlavně při přidávání plynu) při zahřátém motoru stále přetrvává. Mechanik zjistil vůli mezi vačkovou hřídelí sání a jejím "ozubeným kolem" (omluvte můj neodborný popis dílu). 0 Citovat Odkaz ke komentáři
GiBi Odesláno Květen 8, 2025 Sdílet Odesláno Květen 8, 2025 V 15. 4. 2025 at 23:11, GiBi napsal: Ahoj. šťastný to chlapec. Vyměněno: - rozvody, upevňovací šroub kliky, těsnění, olejový filtr, motorový olej, vodící rolka, drážkový řemen, elektromagnet N205, držák pro uložení vačkových hřídelí (původní už neměl sítko a byl vydřený kolem ventilů), elektromagnetický ventil časování vačkové hřídele. Chrastivý hlasitý zvuk v nízkých otáčkách (hlavně při přidávání plynu) při zahřátém motoru stále přetrvává. Mechanik zjistil vůli mezi vačkovou hřídelí sání a jejím "ozubeným kolem" (omluvte můj neodborný popis dílu). Ahoj, původní obě vačkové hřídele jsou venku z motoru.. mění se za nové neorigo 😕 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Luke Odesláno Květen 9, 2025 Sdílet Odesláno Květen 9, 2025 Ahoj tak to je pech kamaráde. To bude asi drahá sranda, nebo aspon origo jsou za raketu. Můžeš napsat od jakého výrobce ty vačky budou? Když už do toho budeš investovat takový peníze a auto si chceš nechat, tak bych asi úplně nešetřil každou korunu a nekoupil nějaký bláto.. každopádně mám doma úplně novou origo ložiskovou stěnu a k tomu i novej řídící ventil vačky. Válí se mi to tady k prdu, nemůžu se toho zbavit. Nechal bych ti to za nějaký rozumný peníz. Mám i úplně novej olejovej filtr Mann. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
GiBi Odesláno Květen 10, 2025 Sdílet Odesláno Květen 10, 2025 V 9. 5. 2025 at 5:52, Luke napsal: Ahoj tak to je pech kamaráde. To bude asi drahá sranda, nebo aspon origo jsou za raketu. Můžeš napsat od jakého výrobce ty vačky budou? Když už do toho budeš investovat takový peníze a auto si chceš nechat, tak bych asi úplně nešetřil každou korunu a nekoupil nějaký bláto.. každopádně mám doma úplně novou origo ložiskovou stěnu a k tomu i novej řídící ventil vačky. Válí se mi to tady k prdu, nemůžu se toho zbavit. Nechal bych ti to za nějaký rozumný peníz. Mám i úplně novej olejovej filtr Mann. Čau Luke, joo, vědět to o něco dříve, tak to od tebe kupují hned. Takto byla zakoupena sada s 2ks vaček včetně opravné sady rozvodů, kde tyto díky již jsou...ani, sice ne originální. Jak už jsi poznamenal, bude to řacha...poslední věc, co do toho auta investují. Teď už ten motor raději zadřu já sám osobně (často přes 6tis ot/min) než ho prodat 😃 0 Citovat Odkaz ke komentáři
GiBi Odesláno Květen 14, 2025 Sdílet Odesláno Květen 14, 2025 V 8. 5. 2025 at 19:32, GiBi napsal: Ahoj, původní obě vačkové hřídele jsou venku z motoru.. mění se za nové neorigo 😕 Čaute, auto již mám zpět doma ze servisu. Byla identifikována vůle na vačkové hřídelí sání, což způsobovalo chrastivé zvuky v nízkých otáčkách motoru. Po vzájemné domluvě byly vyměněny obě váčky (sání i výfuk), držák vaček, ventil, "boční kryt, těsnění a všechny díly kolem rozvodů (znova). Na díly padlo cca 30tis Kč (bez práce). Nyní je zvukový projev motoru tichý a klidný, zlepšil se průběh motoru - hladší chod, snížila se průměrná spotřeba benzínu zpět pod cca 7,5l/100km. Po dvou letech řachtání a psych. teroru se opět rozplývám nad jízdou. Akorát začíná o sobě dávat vědět turbo pískáním 😃 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Dan.P Odesláno Květen 14, 2025 Sdílet Odesláno Květen 14, 2025 Ahoj potřeboval bych radu co to může dělat nebo jestli je to normální zvukový projev 1.8tsi cdaa. Už při koupi to dělalo a po výměně rozvodů taky. Při akceleraci začne auto vydávat zvuky jako,když jede závodní speciál je to takový kňouravý vysoký tón nebo jako mixér nebo jak když se rozbíhá něco elektrického .Jde to slyšet dost.Při vyřazení nebo sešlápnutí spojky to přestane. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
GiBi Odesláno Květen 15, 2025 Sdílet Odesláno Květen 15, 2025 před 13 hodinami, Dan.P napsal: Ahoj potřeboval bych radu co to může dělat nebo jestli je to normální zvukový projev 1.8tsi cdaa. Už při koupi to dělalo a po výměně rozvodů taky. Při akceleraci začne auto vydávat zvuky jako,když jede závodní speciál je to takový kňouravý vysoký tón nebo jako mixér nebo jak když se rozbíhá něco elektrického .Jde to slyšet dost.Při vyřazení nebo sešlápnutí spojky to přestane. Ahoj Dane, po nedávné výměně rozvodů (CDAA) začal prolínat "pisklavý" zvuk od motorového prostoru do kabiny. Zvuk bych přirovnal třeba k aku šroubováku 😃 Jde to slyšet i při klesajících otáčkách motoru (zařazený rychlostní stupeň, bez akcelerace) kolem 1800ot/min. S tím vyřazenim nebo sešlápnutou spojkou to ještě vyzkouším, zda to máme stejné. Odpovědi několika lidí se různí: jeden říká, že je "chytnute" turbo (zmenšená velikost lopatek turba a tak profukuje); hodně pevný rozvodový řetěz; některá z vyměněných řemenic. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Dan.P Odesláno Červen 18, 2025 Sdílet Odesláno Červen 18, 2025 Ahoj všem. 1.8tsi cdaa 2009.Potřebuji radu co by mohl na rozvodech mechanik pokazit,které měnil před 6 měsíci.Auto jede pěkně olej nežere,ale co je špatně: Auto,když jsem dostal po rozvodech tak jsem koukal doma na diagnostiku a měl 0.6 napínák no vykašlal jsem se na to.Najel jsem cca na ně 8000km a už je napínák na -2,49 o víkendu kouknu průzorem jak na tom je. A pak budu řešit reklamaci,snad pochodím. Pak mám nový zvuk při studeném startu začne něco přerušovaně ( jako když vysavačem trubkou uděláte na něčem podltak i ten zvuk je skoro stejný Hmm ,nic, hm, po jízdě třeba 5 km už to nedělá) a jde to někde v místě alternátoru,olejový filtr a rozvodů.Ten filtr jsme dával nový originál škoda před tím jsem měl Mann.Nebo možná vodní pumpa i když je na druhý straně,ale dost se to rozhléhá. Tady u toho zkusím vyměnit alternátor,napínací kladka Ina a řemen originál.A ještě dám nové cívky Zn.Beru a kouknu na svíčky,ale ty tam jsou cca 10 tis km tak jsem zvědav jak budou vypadat . A pak jeden zvuk motoru,který mě pořád otravuje na jiném fóru to nazval kňouravý zvuk a ten mám i já. A byl jak před rozvodná tak i po nich stejný. Při jízdě se zařazeným kvaltem i bez plynu to kňourá.Když sešlápnu spojku nebo dám neutrál tak je ticho. Tady bych to odhadoval na nějaká ložiska ve spojce a převodovce.Možná i olej by chtěl dát nový do převodovky má to najeto 235 tis. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Červen 18, 2025 Autor Sdílet Odesláno Červen 18, 2025 To je jednoduche... nedal tam original retez... je to proste blato... byt tebou tak si to necham udelat znovu a z originalnich dilu... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Dan.P Odesláno Červen 18, 2025 Sdílet Odesláno Červen 18, 2025 No škoda,že jsem tenkrát nedal přednost to udělat u tvého kamaráda.Bál jsem se,že 300km nedám. No dával tam jak říkal od firmy ENGINETEAM jen jsem vyloženě trval ať dá napínáku a řetězu novou verzi.Tak jsem zvědav co tam najdu.A pak co mi řeknou,už to slyším,že možná práci budu mít zdarma,ale materiál si zaplatím znova.A nebo taky nic. A pak už asi po přemýšlím kam to dát jinam asi u tebe v Brně nebo Garnyho.No to musím ještě pořešit ,ale teďka už vím,že to nebude na počkání a musím počkat min 2 dny než zaschnout tmely. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
maran5 Odesláno Červen 18, 2025 Sdílet Odesláno Červen 18, 2025 U CDAA s manuálem je 2-hmotovy setrvačník,nevíte někdo?Stačí u spojky jen vyměnit ložisko,lamelu a přítlacak?Jakou značku spojk.,sady byste doporučili?Sachs, LuK nebo Valeo? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Beerheineken Odesláno Červen 19, 2025 Sdílet Odesláno Červen 19, 2025 Já dvouhmotu mám ale nevím, jestli to neni kvůli tomu, že mám 4x4...kód motoru mám taktéž CDAA. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
maran5 Odesláno Červen 19, 2025 Sdílet Odesláno Červen 19, 2025 4x4 nemám,ale i kdyby tam dvouhmota byla,tak se nesype jak u tdi,je to tak ne?Chci vyměnit spojku,najeto 115 tis poctivých,ale skáče se s tím jen po městě, takže má našlapano jak při 300 tkm.Lamela opotřebená není podle mě, zabírá v pulce pedálu, ale dost naprudko,po 15 letech vyschl tuk na drážkovým hrideli a je asi načatý ložisko. ložisko 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Dan.P Odesláno Červen 29, 2025 Sdílet Odesláno Červen 29, 2025 Ahoj tak jsem dneska kontroloval napínák na řetězu. Auto po rozvodech 7 měsíců najeto cca 6000 km diag. ukazuje -2,47 a napínák jestli dobře koukám na 5 drážce. A v zadu u těsnění ukapává olej okolo 3 šroubků uprostřed a u jednoho na boku.No pojedu to reklamovat a jsem zvědav jak pochodím.Člověk tam nechá takových peněz a jejich práce stojí za ho*no. Normálně se i bojím i toho,že se domluvíme na opravě a já se budu strachovat,že to pokazí ještě víc.Už jen to,když jsem měnil teďka olej tak mě zarazilo ,že tam dal při rozvodech olej.filtr Febi. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Dan.P Odesláno Červen 30, 2025 Sdílet Odesláno Červen 30, 2025 Nepoznáte někdo jaký tam mám řetěz jestli je tam daný ten novější K. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
MorDecaY Odesláno Červen 30, 2025 Sdílet Odesláno Červen 30, 2025 Jako vypadá to, že máš ten nový napínák. Ale takové napnutí po 6k km je docela dost... Febi není úplně problém, jsou docela kvalitní už. Jaký servis ti to dělal? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Dan.P Odesláno Červen 30, 2025 Sdílet Odesláno Červen 30, 2025 Ten napínak je nový typ.Ale řetěz K se mi zdá,že by měl být jiný.Dole takový do účka. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Dan.P Odesláno Červen 30, 2025 Sdílet Odesláno Červen 30, 2025 Jinak jsem kontaktoval majitele servisu.Říkal,že je to divný,že budu první co u nich reklamuje napínák řetězu.Ale,že všechno je poprvý.A,že neví co bude dodavateli reklamovat pokud motor běží normálně.Pošle jim foto a bude čekat na jejich vyjádření.A nebo mi to vymění,ale že si myslí,že to nepomůže a bude to po čase stejné.A rozvodové sady používají od třech firem a nikdy s nima neměli problém.Nebo ať prý jezdím a když se to potká tak by to pak reklamovali,že mají smlouvu s pojišťovnou a na díly je záruka 24 měsíců.Což je teda drastický jezdit dokud se to nepotká a pak se dohadovat.Nevím asi se přikláním,že si ty rozvody asi udělám možná někde jindy znova za své u někoho kdo tomu motoru rozumí .A to Praha nebo Brno 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Luke Odesláno Červen 30, 2025 Sdílet Odesláno Červen 30, 2025 Toho Febi filtru bych se taky nebál a ten si můžeš kdykoliv vyměnit za sám za jiný aby jsi měl klid. Ty rozvody jsou ale úplně jiná záležitost, z toho bych bych v klidu určitě nebyl. A rada jezdit dokud se to nepotká? To bych se skácel. Řek bych mu ať si to vyndá, vrátí peníze a auto bych snad nechal přepravit jinam. Nebo nevím čoveče, to je zapeklitá situace. Nebo ať to zkusí předělat a reklamovat a hodně to pak hlídat. Určitě bych ale nejezdil dokud se to nepotká 🤦♂️ 0 Citovat Odkaz ke komentáři
MorDecaY Odesláno Červen 30, 2025 Sdílet Odesláno Červen 30, 2025 před 3 hodinami, Dan.P napsal: Jinak jsem kontaktoval majitele servisu.Říkal,že je to divný,že budu první co u nich reklamuje napínák řetězu.Ale,že všechno je poprvý.A,že neví co bude dodavateli reklamovat pokud motor běží normálně.Pošle jim foto a bude čekat na jejich vyjádření.A nebo mi to vymění,ale že si myslí,že to nepomůže a bude to po čase stejné.A rozvodové sady používají od třech firem a nikdy s nima neměli problém.Nebo ať prý jezdím a když se to potká tak by to pak reklamovali,že mají smlouvu s pojišťovnou a na díly je záruka 24 měsíců.Což je teda drastický jezdit dokud se to nepotká a pak se dohadovat.Nevím asi se přikláním,že si ty rozvody asi udělám možná někde jindy znova za své u někoho kdo tomu motoru rozumí .A to Praha nebo Brno jako pokud to máš od něj v mailu, tak bych s tím lítal do smrti 😄 Ale jako je to napnuté fakt dost. Bych možná našel někoho, kdo to od nich má udělané a jak moc to má natáhlé. A kdyby se mi hodně chtělo, tak se můžu kouknout k sobě přes čuč okno, jak to mám natáhlé 😄 GO v prosinci 2022 a najeto na tom motoru nyní 60 tisíc. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Dan.P Odesláno Červen 30, 2025 Sdílet Odesláno Červen 30, 2025 Děkuji určitě dobrý nápad nechám si to určitě písemně podložit. Pak se chci zeptat našel jsem schovaný konektor v podběhu k čemu tam je? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Dan.P Odesláno Červenec 6, 2025 Sdílet Odesláno Červenec 6, 2025 Zdravím. Tak včera jsem mluvil s jedním automechanikem,že kňouravý zvuk motoru za jízdy a při sešlápnutí spojky nebo když dám neutrál tak to přestane. Prý to dělá turbodmychadlo. Zatím to táhne dobře jen ten zvuk mě štve. Jinak co ukazuje kanál 026 tam mám docela jinou hodnotu na 4 válci na volnoběh zahřátý motor 0 Citovat Odkaz ke komentáři
MorDecaY Odesláno Červenec 7, 2025 Sdílet Odesláno Červenec 7, 2025 Dokážeš ten zvuk natočit? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Dan.P Odesláno Červenec 7, 2025 Sdílet Odesláno Červenec 7, 2025 https://forum.skodahome.cz/topic/170340-divný-zvuk/ Nedokážu to zachytit na tel. ale je to tenhle zvuk co uvádí na jiném fórum akorát mě to dělá za jízdy 0 Citovat Odkaz ke komentáři
MorDecaY Odesláno Červenec 7, 2025 Sdílet Odesláno Červenec 7, 2025 tak to mi taky dělá, ale méně 😄 Já nevím, co by to mohlo dělat na rozvodech toto. Až bych řekl, že jestli to nedělá altík. Ten mi taky vyluzoval divno zvuky, když byla přidřená volnoběžka. Tak jestli to není přímo horším altíkem? Je to takový hřídelovitý zvuk pod zátěží. Turbo dělá jiné zvuky 😄 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Dan.P Odesláno Červenec 7, 2025 Sdílet Odesláno Červenec 7, 2025 Před rozvodama i po to dělalo taky.Teďka jsem měnil alternátor a volnoběžku a pořád stejné.Se mi nezdá,že by to byl běžný projev tsi,jednou jsem narazil na tsi co jelo kolem mě a bylo to tichý tak nevím.Možná málo oleje v převodovce by to mohlo dělat nebo nějaký ložisko. Nebo spojka fakt nevím.Ale věřím,že někdo na to už přišel co to je a poradí na co zaměřit. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
