Vymena oleje-delata doma sami?
mno treba si ju riadne vycvicit :D.. ale nie.. ju to bavi... karburator na simsone vycisti uplne sama :D :D jasne ze novy srobik...
a este tak pozeram.. este ani jeden navod uplne presny :D :D vsade daco chyba... zohriaty motor, otvoris nalievaci otvor (aby to lepsie tieklo von), vysrobujes vypustaci srob... vypustis olej, vysrobujes filter, das novy filter, zasrobujes, zasrobujes novy vypustaci srobik, nalejes novy olej po mierku, zavres napustaci otvor, nastartujes, kusok popridavas, zhasnes, chvilu pockas a potom skontrolujes hladinu.. asi tak..
Zdarec lidi,
zajímalo by mě, jaký používáte olej v 1,8T RS AUQ případně jaký doporučujete? Castrol Magnatec, Edge, nebo neco jiného hodně kvalitního?
Dřív jsem měnil olej v servisu (Liqui Moly 5W-30), ale teď bych si ho rád vyměnil sám....
Dík za info...
Rád bych to tady po víc jak roce oživil :)
mám motor AUM - 1.8T 110kW
musím ted měnit olej, zajímalo by mne, jaký je asi tak běžný olej, který se tam leje? nechci žádný závodní nebo tak, chci zlatou střední cestu, aby to stálo rozumě a přitom to nebyla žádná shitka :)
já jsem za 12000km musel dolít skoro 2l oleje. hold mi to asi trochu papá :) ale to je tím, že mám dávno přes 300 000km najeto :)
díky
Hagis
To po každé výměně oleje měníte vypouštěcí šroub?
Vypouštěcí šroubek se mění po každé když ho po vyšroubování ztratíš :)
Jinak u mě by ta výměna vypadal následovně...
Vyšroubuju šroubek a hned ho našroubuju zpátky páč jsem vyšrouboval jinej. Kouknu do příručky a vyšroubuju spávnej, olej začne vytékat mimo takže rychle přistavím kyblík (2 litrový .. takže velice rychle náselduje schánění dalšího kyblíku). Pak jdu povolit filtr a protože jsem profík nepotřebuju na to klíč stačej velký hazetky ... zaberu kleště se sesmeknou a ejhle škrábanec je na světě .. no co je to zespoda neni to tolik vidět, zaberu znova a ta díra v chladiči už je větší problém než ten škrábanec ..
no abych to uzavřel lidi jako já by měli mít zakázáno dělat tokovéhle věci doma a proto jezdím radši za kámošm do servisu ;) ...
Všem kutilům zdar ..
  • o 4 měsíce později...
