Osvětlení zadních sedaček
aero
No vzhledem k tomu, že máš i to přední stejnýho tvaru vypínačů a tvaru krytu žárovek, zaoblený Feliciácký by bylo divný, není co řešit. Akorát mě ta poloha uprostřed střěchy nějak neoslovila, je to v tom místě tak nějak nepatřičný, mám pocit, že to ruší pohled na hladkou stopnici. "Ale proti gustu žádný dišputát". Jinak :palec:.
ze stropu OII se vyříznul celej střed, nechal jsem jen "uši" pro protažení pod původní stropnici, do tý vyžízl v místě "uší" díry a slepil. Malinko se musela jen přední část aby se vešli clonítka a pak potáhnout. Není to alkantara, ale jen nějaký černá látka, ale i tak myslím, že dobrý :). Místa na protažení kabelu k lampičce je tam dost takže s tím nebyl problém. Jen se k tém lampičce ze Supa musel dotáhnout jeden drát a napinovat jinej konektor, ale to dělal kámoš co elektrice rozumí.
Já jsem to vyřešil zadní lampičkou z OII. Vyříznul jsem díru dost na těsno, takže lampička perfektně drží i bez toho kovového rámečku, a zapojil jsem ji paralelně třema vodičema k přední lampě. Stropnici jsem musel trošku vypodložit aby lampa pěkně sedla (mezi stropnicí a střechou je málo místa).
Bál jsem se řezat do stropnice, ale dopadlo to k mojí spokojenosti. :)
  • o 5 týdnů později...
A co lampičku z Feldy? Je docela elegantní, pasuje tak akorát doprostřed tapecírungu před střední zadní plast , je tak akorát nízká a je z ní hafo světla při použití LED panelu a jde samostatně vypínat a zapínat. Napojení je na tři dráty od přední lampičky, na drát od spínače samostaného zapínání (tedy zapínání mimo komfortku) dát Zenerovu diodu kvůli blokování průchodu proudu, tím zadní lampička při rozsvícení přední zůstane zhasnutá.
Ahojte...
ten LED panel by ma zaujímal - čo je to zač, ako to vypadá a kde (pod akým názvom) to zoženiem ?
A dorábal toto svietidlo niekto do kombíku ?
Díky moc.
tak po provedení průzkumu jsem zjistil, že tam díra opravdu je. K mému překvapení však není pouze ve velikosti světla, ale mnohem větší.
Objednám světla a uvidím, jak (za co) tam mají vlastně držet. (čekal jsem, že budou držet v oválném otvoru v karosérii, a tapec bude krýt oválnou díru, do který se světlo zacvakne). Takto tipuju, že asi drží jen v díře v tapecu.
Světlo drží jen ve stropnici. Do stropnice musíš vyříznout díru jen tak velkou, aby šlo světlo jen tak tak nasadit a navíc by měl být ve stropnici i kovovej plíšek, za který světýlko drží, ale i bez toho plíšku to světlo bude držet nebo se dá ten plíšek doma lehce udlat (já jsem si ho vyrobil) ;) . Jinak tady mrkni jak to má být http://www.skodaoctavia.cz/skoda-octavia/demontaz-stropnice-skoda-octavia ;)
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
