Hajky Odesláno Březen 19, 2016 Sdílet Odesláno Březen 19, 2016 Zdravím, měl bych na Vás dotaz. Jak tak koukám, je to tady stále dokola opakovaný problém. Ale.. Kamarád mi půjčil auto (VW Golf VI, 1.4TSI, 90kw, kód motoru CAXA) s tím, že když nastartuje (většinou studený start), tak se mu z motoru ozývají chrastivé zvuky. Chtěl jsem to nahrát ihned, ale motor byl zahřátý a zvuky se neozývaly. Nechal jsem auto přes noc stát a večer jsem to natočil. Ten zvuk trvá vždy tak max. 2-3 sekundy a pak je klid.. Chci se tedy zeptat, jak poznám, zda je to vytahaný řetěz - tudíž vyměnit napínák + řetěz a vodítka - tedy komplet rozvody, nebo jestli je problém v přestavovači vačkové hřídele? Rozsvítila se mu ještě kontrolka motoru a diagnostika ukázala vadu snímače polohy vačkové hřídele - nedůvěryhodný nebo špatný signál, teď už nevím. V dílně jsem shodou náhod měl stejný, úplně nový, tak jsem ho zapojil a závadu vymazal. Bohužel, po pár kilometrech se kontrolka rozsvítila znovu se stejnou závadou. Takže ve snímači to není. Myslíte, že to mezi sebou souvisí? Osobně se asi z důvodu závady na tom snímači vač. hřídele přikláním k tomu přestavovači. Předem děkuji za odpovědi. Přikládám video studeného startu.. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Březen 19, 2016 Sdílet Odesláno Březen 19, 2016 Bud vytahany retez, nebo skoceny... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Hajky Odesláno Březen 19, 2016 Sdílet Odesláno Březen 19, 2016 Bud vytahany retez, nebo skoceny... Kdyby to bylo skočený, neprojevovalo by se to na spotřebě, chodu motoru, nebo jeho zvuku? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Březen 19, 2016 Sdílet Odesláno Březen 19, 2016 Tak za prve... pls necituj je to potom neprehledne... Dale, ja to pochopil ze chod neni normalni??? Muze to byt skocene na vacce a to je jeden z priznaku... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Hajky Odesláno Březen 19, 2016 Sdílet Odesláno Březen 19, 2016 Ok, promiň.. Chod motoru je při jízdě zcela bez problémů. Motor hezky táhne, spotřeba je v normě.. Kdyby to bylo skočená na vačce, jak tu říkáš, jaký by byl zhruba postup? Nebo by bylo lepší udělat rozvody, jestli to není např. tím napínákem? Jestli to po rozvodech bude dělat furt a závada se rozsvítí znovu, tak pak řešit další příčiny? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Březen 19, 2016 Sdílet Odesláno Březen 19, 2016 No jestli je tam neverohodny signal tak je bud skoceny retez nebo neco spatne na snimaci nebo dratech... Takhle na dalsu se to neda vyresit, ale normalni to neni... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Hajky Odesláno Březen 19, 2016 Sdílet Odesláno Březen 19, 2016 Právě ten snímač jsem dával novej a psalo to tam furt.. No, říkal mi, že mu to ten zvuk dělá už tak alespoň dva roky, ale že to neřešil.. To je samozřejmě jeho blbost.. Tak si asi myslím, jestli mu to dělá už tak dlouho, tak v ten moment, když nastartuje, a v tom napínáku není dostatečný tlak na napnutí řetězu, tak právě v tu chvíli, kdy byl řetěz volný, tak mu to mohlo přeskočit. Říkal, že kdyby se mu nerozsvítila ta kontrolka, tak že by to neřešil... Není to ideální přístup, no. Každopádně se to tedy asi drželo ty 2 roky a teď to mohlo přeskočit. No, udělám rozvody a uvidíme. Každopádně děkuju za Tvoje postřehy. Ještě jeden dotaz.. Jak je to s případnou kulancí? Četl jsem někde na webu, že konkrétně u těchto motorů se uplatňuje i po záruce. Protože chyba byla v motoru přítomna už v okamžiku prodeje - určitě si slyšel o výrobě řetězů pro tyhle motory. Ten, kdo je vyráběl, "nedodržoval výrobní tolerance v důsledku opotřebení nástrojů. V důsledku toho byly řetězy rozměrově nepřesné, při jejich protozu vznikaly metalické částečky a ty způsobovaly rychlé opotřebení řetězu – řetezy byly již od dodavatele kontaminovány nečistotami" Zákazník teda bude určitě nadále platit úkony, které by se prováděly v rámci nejbližší inspekce (výměna oleje), ale samotnou výměnu řetězu, souvisejícího hardware, materiál a ani práci by platit neměl? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Pawouk01 Odesláno Březen 19, 2016 Sdílet Odesláno Březen 19, 2016 To se uvádělo ve článcích o 1,2 TSI. Zkus uplatňovat požadavek na kulanci a odstranění závady na základě nějakého článku. Kulance je čistě individuální nenároková záležitost. Ten zvuk tyto motory dělají - jsou dvě možnosti jeho původu - a obě dvě jsou tady popsány. A to řetěz a přestavovač. Já jsem zase pro změnu v jedno nedávném článku ve SM četl postup jednoho autorizovaného servisu ŠA, kterým oni kontrolují, zda jsou rozvody v pořádku. Dělají to pomocí přípravku na aretaci vačkových hřídelů - prostě ho tam zkusí nasadit, když to jde snadno, je všechno v pořádku. Pokud ne, je to skočené. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Hajky Odesláno Březen 20, 2016 Sdílet Odesláno Březen 20, 2016 No, nevím. Včera jsem četl článek a ten byl přesně o 1.4TSI http://www.auto.cz/rozvodovy-retez-u-1-4-tsi-vime-pricinou-problemu-66395 . Co se týče toho přípravku na aretaci vačkových hřídelů, je to dobrý nápad. Zkusím to a dám vědět :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Pawouk01 Odesláno Březen 20, 2016 Sdílet Odesláno Březen 20, 2016 To jsou bláboly, vždyť oni ani neví, co opisují a že to špatně opisují... Ta informace se skutečně původně týká motoru 1,2 TSI - tam se dokonce několikrát měnil výrobce řetězu a osobně ji považuji za nesmysl - chtěl bych totiž vědět, jakým způsobem byla prováděna kontrola těch řetězů u výrobce a pak u VW a dále čím ty údajné nečistoty způsobí protažení řetězu. Já tuto aféru s rozvody u motorů TSI sleduji už do roku 2011. To teď ale nemá smysl řešit. I na auto.cz najdeš články, kde se to rozebírá jinak a dává to smysl. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jar_da Odesláno Březen 20, 2016 Sdílet Odesláno Březen 20, 2016 Mě se řetěz ozývá při startování cca 5.000 km zpět už pravidelněji, dříve jen občas ..... takže s příští výměnou oleje na cca 200.000 km půjdou rozvody ven a budou nové. Přestavovač musí být s indexem E, to je už ten správný a já ho tam mám už z výroby, což je 8/2011, tedy po dovolených, pokud nějaké změny dovolená u VW přináší. Auto jezdí dobře, kontrolka motoru svítila pouze jednou, ale to bylo hooodně mrazu a myslím, že někde zmrzla nějaká zkondenzovaná voda či pára, protože po pár km jízdy v nouzáku se to spravilo samo a od tý doby OK, asi tomu těch -22 co bylo nesvědčilo v kombinaci s krátkou trasou. Řetěz se vytahaný dá poznat, ale potřebuješ přípravek na aretaci vaček pro výměnu rozvodů, dej příslušný píst do horní úvrati a přípravek by měl lehce zapadnout do vaček a aretovat, pokud tam nejde, je řetěz protažený. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Pawouk01 Odesláno Březen 20, 2016 Sdílet Odesláno Březen 20, 2016 Od 11.5.2015 je k dispozici přestavovač s číslem 03C 109 088 G. Že by byla nějaká zrada i v tom "E"? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Březen 20, 2016 Sdílet Odesláno Březen 20, 2016 Ten clanek je z 18.4. 2012... A je uplne mimo... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Hajky Odesláno Březen 20, 2016 Sdílet Odesláno Březen 20, 2016 Děkuju všem.. Jak to tak vidím, udělám rozvody komplet, i s rozvodovými koly. Přípravek na vačky už jsem objednal, takže po rozvodech se prostě uvidí. Vlastně se tam má dělat už i olej, tak to s tím spojím a pokud to bude dělat dál, zaměřím se na ten přestavovač. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jar_da Odesláno Březen 20, 2016 Sdílet Odesláno Březen 20, 2016 Od 11.5.2015 je k dispozici přestavovač s číslem 03C 109 088 G. Že by byla nějaká zrada i v tom "E"? na G6? pokud ano, tak je to zajímavé info, ikdyž já asi s přestavovačem problém nemám, kolik stojí? to bude dilema, jestli s rozvodama měnit i přestavovač 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Pawouk01 Odesláno Březen 20, 2016 Sdílet Odesláno Březen 20, 2016 (upraveno) Díval jsem se na to v Etce na OII. Cena tam nebyla, protože mi už nechodily aktualizace ceníku a Etka už šla do kopru, takže už se nemůžu znovu podívat. Ten "E" stojí nějak mezi 10-11 tisíci Kč. Upraveno Březen 20, 2016 uživatelem Pawouk01 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kdesi daleko Odesláno Červenec 24, 2016 Sdílet Odesláno Červenec 24, 2016 Ahoj, kamarád mi říkal, že by to mohla být zanesená škrtící klapka. Není automechanik, ani já nejsem, chci se ještě poradit s Vámi odbornějšími. Pouze při vyloženě vychladlém motoru, nastartuji a při ponechání auta na volnoběh se motor jako by dusí. Asi 20 vteřin. Dusí se i když se rozjedu dřív, ale opět to přestane i za jízdy po této krátké době. Vyloženě a jasně slyšitelný nepravidelný volnoběh a hlasitější zvukový projev. Pokud asi 2-3x sešlápnu plyn. pedál, je to pryč. Auto to udělá pouze každé ráno při nastartování. V jinou denní dobu ne. Motor musí být na 100% studený. Neudělá to ani když auto stojí cca. 6 hodin na parkovišti před prací, kam s ním po ránu přijedu. Jiné negativa ve výkonu a podobně nepozoruji. Naposledy se měnila na autě vodní pumpa, toto se projevuje asi 3/4 roku po ní. Nejsem si jistý, že by to mělo mít souvislost.. Prosahal jsem všechny hadice vzduchu, díru nemají. Nic mi nikde neteče. Tankuji na 100% Benzina Verva 100. Stojím v garáži. Na VCDS mi to onen kamarád připojil, žádná chyba. Otáčkoměr na budících je v klidu, ikona mi na nich žádná nestandardní nesvítí. Všem odpovědím a reakcím - díky už teď! 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jar_da Odesláno Červenec 24, 2016 Sdílet Odesláno Červenec 24, 2016 (upraveno) a stává se to při venkovní teplotě okolo 15-18 stupňů, to je pak normální TPI_2028088_1.pdf Upraveno Červenec 24, 2016 uživatelem jar_da 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Pawouk01 Odesláno Červenec 25, 2016 Sdílet Odesláno Červenec 25, 2016 To bude ono slavné zahřívání katalyzátoru. Jen je zajímavé, že s to u některých motorů projevu tak "brutálně" a u jiných ne. Já pozoruji s vyšším nájezdem km, že se mi tento jev také stává znatelnějším, ale ne takovým způsobem. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kdesi daleko Odesláno Červenec 26, 2016 Sdílet Odesláno Červenec 26, 2016 No nevím nevím... Zatím jsem to ještě neřešil. Když je to tak normální, proč se mi to dříve nikdy neukázalo/neobjevilo? Dělá mi to cca. měsíc. Před měsícem nikdy ani jednou a to jsem stál přes noc v uzavřené garáži, venku, v zimě i za tepla.... Zvuk zní podobně jako na tom videu. Myslím, že ano, ale otáčkoměr mi neposkakuje. Chápu správně řešení, pokud by tomu tak bylo u mě, že buď nic nebo nahrát nový SW do jednotky, popř. ji vyměnit? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Pawouk01 Odesláno Červenec 26, 2016 Sdílet Odesláno Červenec 26, 2016 Tak navštiv servis a uvidíš. Jestli jsi četl to TPI, tak víš, že se to děje pouze za specifických podmínek. Až se ti to zase po startu projeví, koukni na hodinky a sleduj časovou posloupnost a otáčky motoru. Svého času jsem to vysledoval takto:Moje pozorování zvýšených volnoběžných otáček studeného motoru 1.4 TSI (vždy po odstávca cca 10 - 12 hodin):Prvních 20 sekund po startu 1200 ot., okamžitá spotřeba kolem 5.0 - 5.1Pak sestup na 1000 - 1100 ot. v trvání 40 sekund, spotřeba padá z cca 3.7 na 2.4No a po této minutě "normální" volnoběh studeného motoru cca 750 ot., spotřeba 0.8 - 0.9 Celé to doprovází poněkud neurvalý zvuk z výfuku a lehké poprskávání. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jar_da Odesláno Červenec 27, 2016 Sdílet Odesláno Červenec 27, 2016 Tak mě to dělá tak cca 20-30 sekund, takový jako nepravidelný běh, pak se ustálí a vše ok, zvýšené otáčky tam jsou, děje se mi to vždy po dlouhém odstavení auta (víc jak 10 hodin) a při venkovní teplotě v rozmezí 15-20 stupňů, možná 17-20, včera start při 20,5 a nic, dnes 17 a ano 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kdesi daleko Odesláno Červenec 27, 2016 Sdílet Odesláno Červenec 27, 2016 Četl, ale jen tak z patra mě nenapadne roční období (kromě zimy) kdy by motor neměl být vystaven 18.-32. stupňům. Vždyť to je snad nejpravděpodobnější teplotní rozptyl. Navíc u mojí stálé teploty v uzavřené garáži... (stejně tak ale přes 3/4 roku i při stání venku před domem je auto vystaveno stejným +/- "teplotním podmínkám"). Že bych si do garáže postavil mrazák a nechával ho přes noc otevřený? Díky za Vaše obojí pozorování. Zkusil jsem to srovnat se svým. Já když nastartuji, tak to mám skoro stejné jako pawouk ve všech třech bodech. Tohoto jsem si nikdy nevšiml.... Jen možná jeho prvních 20 sekund je u mě 35 sekund. Stále ale zopakuju, že mi to do začátku léta 2016 nedělalo. Proč se katalyzátor nezahříval v 27. července 2015? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Pawouk01 Odesláno Červenec 27, 2016 Sdílet Odesláno Červenec 27, 2016 Tak to netuším, asi se řj zrovna rozhodla, že nejsou splněny všechny podmínky. U mě se třeba s přibývajícími ujetými km tyto projevy zvýrazňují. Samozřejmě to platí pro výše uvedený interval teploty motoru. Jinak je to bez těchto příznaků. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
lifman Odesláno Září 16, 2016 Sdílet Odesláno Září 16, 2016 Zdravím pánové, omlouvám se předem, že zmiňuji podobný problém, který je tu již popsán, ale s takovým specifickými vlastnostmi jsem jej tu nenašel. Mám O2 s CAXA motorem. Rok výroby 2012. ve 158tis km preventivně měněny rozvody kromě přestavovače vaček, ten tam zůstal. Najeto mám 162tis km. Jde o to, že pokud mám zahřátý motor, mám zařazenou 6ku a zrychluji, tak v rozmezí 1500 - 2100 otáček mi začne padat velmi nepatrně výkon, auto cuká a na Maxidotu mi zařazená 6 zhasíná, jako bych vyřadil rychlost, ale mám stále zařazeno. Pokud mám zapnutý tempomat a začnu pomocí tempomatu zrychlovat v rozmezí 1500 - 2100 otáček, tak se mi tempomat vypne. Tento problém mám pouze u zařazené rychlosti 6. Na ostatních není problém. A aby to nebylo tak jednoduchý, udělá mi to třeba jen 2x za 30km trasu. Na VAGu jsem ještě nebyl, nemám ho. Nemáte někdo ponětí, čím by to mohlo být? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jar_da Odesláno Září 16, 2016 Sdílet Odesláno Září 16, 2016 no děje se to po rozvodech koukám, kdo je dělal? jednoznačně na Vag, ale kdyby byly skočený, tak se rozsvítí kontrolka motoru, ale o tý nic nepíšeš, takže vag je pro začátek nutností 0 Citovat Odkaz ke komentáři
lifman Odesláno Září 16, 2016 Sdílet Odesláno Září 16, 2016 Musím ještě poopravit informaci o rozvodech, nebyly měněny ve 158tis ale ve 156tis. Jinak jima to nebude. Nebyly dělány v autorizáku, ale dělal je jeden schopný motorista. Nezabývá se skoro ničím jiným než motory. Každopádně jsem teď byl na diagnostice a žádné chyby. A ještě další upřesnění, cestou do servisu už mi to udělalo na kvaltech 3, 4, 5, 6, takže se to spíš zhoršuje. Ale cestou ze servisu ani jednou. To je chyba na dvě věci :( 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jar_da Odesláno Září 17, 2016 Sdílet Odesláno Září 17, 2016 svíčky, vzduchový filtr ... divný, že při těchto projevech není nic zapsáno v chybách 0 Citovat Odkaz ke komentáři
lifman Odesláno Září 17, 2016 Sdílet Odesláno Září 17, 2016 A ještě divnější je, že to dělá jen při zrychlování a ještě divnější, že ne pořád. Ty svíčky mě nenapadly, mám cca 10tis km do výměny, tak je zkusím. Vzducháč má nalítáno cca 8000km. Blbý je, že autorizák mám od sebe cca 40km, což je blbý. Jako dojet tam není problém, ale problém by byl jim auto už nechat. Asi mi nezbyde nic jiného, než čekat, až se to pokazí úplně. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
lifman Odesláno Září 23, 2016 Sdílet Odesláno Září 23, 2016 Včera jsem vyměnil zapalovací svíčky, bohužel se stav nezměnil. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
