AUTOELEKTRIKA MartinRS
ROB pane jasná věc a dej vědět zda to pomohlo nějaké ty podivné spoje to obsahovalo :-))))))
PALO jj Lampička je oblíbená ovšem chodím je bohužel kupovat jen nové do škodovky použité moc nejsou a hlavně nejsou v dobrém stavu...:-))
PS ....v pátek nebo sobota jsem tě zahlédl na šafránce v Tvé nablejskané káře :-))))))ovšem mávám ale ty nic chápu nablejskaná kára to jsem ti nemohl konkurovat já ve služebáku :-))))))
omlouvám se Martine, ale fakt jsem neviděl
Sajmon: malý tip - kdysi jsem to v O1 řešil úplně jednoduše - na (správné) kontakty lampičky jsem napájel kousky kablíků, na konci s nakrimpovanýma konektorama faston (samci), které jsem přehnul kombinačkama "napůl" (prostě aby byly tlustší) a to jsem zastrkal do příslušných pinů svorkovnice v autě, sichroval izolačkou, no a šlape to v pohodě doteď, už asi 2 roky. Kabel na podsvícení tlačítek dotáhnout z potenciometru regulace podsvícení...
Vím že to není řešení ala Martinův perfekcionistický styl, ale někomu se může hodit ...
MRS: Tvojí práci čest (a omlouvám se za "rouhání" ve Tvém tématu :-)
Ok díky za odpověď já jsem kdysi někde na netu viděl že prodávají nějakou redukci ale stejně je potřeba dotáhnou ještě jeden kablík pak nějaká redukce trochu ztrácí smysl a je lepší to přehodit rovnou do konektoru co tam patří to jak píšeš a jeto.... :-))
Upraveno uživatelem Sajmon
EDIT KAUZA SUP II s denním...........s autorem jsem hovořil člověk na pohodu vše jak jsem řikal dobře udělané ale z důvodu toho že to prostě zatím nejde připojil bez pomoci BCM jako u klasických vozů.....a použité spojky které jsem komentoval byli pracovní než se problem rozlouskne kde je zakopaný pes :-))))))))jinak vše vysvazkované řádně protažené atd........Mrs
Upraveno uživatelem MartinRS
SUP II TSI na ALARM MAGICAR s pagerem + montáž přenosné NAVI a zakomponování přívodu napájení at to nějak vypadá a neobsazuje to zapalovač :-)) atd.....krásný vůz :-))))
Super práce, super přístup a mé velké díky Martinovi.
Richard
Richarde já děkuji Tobě :-)))) jak jsem řikal celkové natažení kabelů dobré i mne to zarazilo jak pečlivě uděláno neni tomu u 99% aut když tam někdo něco dělá....!!!zapojení asi neni špatné ale pokud ti někdo učtoval nějakou vyměněnou jednotku tak to je síla......můžem prověřit podle VINU co jsi tam měl původně a co tam je ted atd......dle mne je to zapojené bez jednotky a je jen přidané relé které je ovládané od přepínače světel.....(klasicky zapojené když se montuje denní u jakého koliv auta).Mrs.
Jak jsem psal. Nová BCM měla být za doplatek dva a půl litru, stará BCM jim měla zůstat. Zas na druhou stranu za relé dva a půl tisíce a za práci další dva tisíce je asi slušnej vejvar né?. :palec: Uvidíme, až uděláš diag. Pak to budu řešit Díky. R.
Jestli myslíš Octavii I tak pokud to chceš udělat origo tak jedině komplet předělat elektriku na xenony nejde jen o konektory ale čidla napravy a podobně vše jsem schopen udělat a dodat díly.....ty správné tak jak to má být ....nebudeš mít problem na STK atd.....a nebudou ti tam plandat nějaké lanovky a smotané dráty :-)))))M.
Seat LEON na opravu nepojízdného auta a následnou montáž nového ALARMU ten stávající asi nemusím komentovat toto bylo pod plastem tak jak je na foto!!!!namontované repro ve dveřích také pěkné bez adapteru a pěkně skřípnuté káble....
do toho ostatní motanice a pohozený temponat svazek......auto přijelo na laně díky odborné montáži předchozího alarmu!!!!!!
TAKŽE TAKTO NE!!!
ahoj a čest tvé práci, koukám, že tě to už ani tak nepřekvapuje, když každé auto přijede s tímhle drátovým gulášem  ;) ;) ,
jinak on Vladan s těmi xeny těžko přijede, jedině by jsi musel ty tam na dovolenou - pracovní, je z Černé Hory, ale nee od Brna
Ahoj Jardo jj tak jedině stáhnout schema a pokud se nebojí tak udělat sám......schema najde v sekci pro členy.....a pokud dotaz tak na mail ......přepinovat světla jen aby sla na tvrdo je jednoduché ale neni to můj styl......a nedoporučuji.......
a ty guláše instalací já bych je komentoval ale už na to nemám to je každé auto pomalu ...... dokonce majitel řikal kdo to dělal a to ti rozum nebere......
M.
Na mně v mé minulé OI takto vykoukla ještě horší smuchlanice kabelů - dodělávaný META alarm + Nokia HF sada. Chystal jsem se montovat Magicar a půlden jsem strávil úklidem po těch umělcích. No a to bylo auto kupované od nás z firmy, které nikam jinam než do autorizovaného servisu nejezdilo, takže na 99,9% odborníci ve Škoda servisu...
Mrzí mě, že jsem to nenafotil... ale tolik krásných slov jako tehdy, jsem už dlouhu nevyslovil za tak malou časovou jednotku :-)
Jinak díky Martinovi, a taky dalším poctivcům (Vaša, Rolbař, Cosby, a další, však víme, že) aspoň laik jako já vidí, jak se to má dělat pořádně... a proto jim všechna čest!
