Veselik Odesláno Leden 25, 2013 Sdílet Odesláno Leden 25, 2013 Dík za tip. Vyzkouším. A kontakty se řadí dle jména nebo podle příjmení? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jar_da Odesláno Leden 26, 2013 Sdílet Odesláno Leden 26, 2013 tam je to laborace, dá se to nastavit, pokud je původ tvého seznamu u Nokie, pak jsou problémy, protože Nokia měla příjmení a jméno otočené proti ostatním 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Veselik Odesláno Leden 26, 2013 Sdílet Odesláno Leden 26, 2013 No, seznam sice z Nokie pochází, ale přesunul jsem ho do Outlooku, tam vše srovnal (měl jsem v tom trochu chlívek), následně se mi synchronizuje seznam z outlooku do mobilu. Ještě se nabízí otázka zda v tomto nemůže být zakopaný pes? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ol@f Odesláno Leden 26, 2013 Sdílet Odesláno Leden 26, 2013 necituj prosim primopredchozi prispevky, uz jsi to v menu HF zkusil prehodit ? a jestli jo z ceho na co ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Veselik Odesláno Leden 27, 2013 Sdílet Odesláno Leden 27, 2013 Ahoj, omlouvám se, ale při odpovědi tam ten příspěvek naskočí automaticky, tak jsem ho zapoměl smazat (smazal jsem dodatečně u předchozích). K autu se dostanu nejdříve zítra, tak sem napíšu, jestli to pomohlo. Dík 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Veselik Odesláno Leden 28, 2013 Sdílet Odesláno Leden 28, 2013 Kluci, tak to přepnutí na rSAP jsem nenašel. K tomu se asi nedostanu uživatelsky? Je na to nějakej fígl? Přiznám se, že škodovku v tomto směru vůbec neznám. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jar_da Odesláno Leden 29, 2013 Sdílet Odesláno Leden 29, 2013 si myslím, že tvoje jednotka HF nepodporuje rSAP 0 Citovat Odkaz ke komentáři
rachal Odesláno Únor 10, 2013 Sdílet Odesláno Únor 10, 2013 Nevíte náhodou někdo jak rozjedu zadní reproduktory?Na maxidotu je nastavení hlasitosti zadních reproduktorů.Když si s tím hraju tak to vzadu pípá,ale když zapnu radio,tak to vzadu nehraje.Na rádiu sem našel jen levá a pravá strana,tak nevím.Mám O2 po faceliftu 2009 a bolero.Děkuji za radu 0 Citovat Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Únor 10, 2013 Sdílet Odesláno Únor 10, 2013 dle meho nazoru spatne nakodovane bolero... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
160R Odesláno Únor 10, 2013 Sdílet Odesláno Únor 10, 2013 Presne tak, stačí dokódovať zadné repro a je to 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest Atila Odesláno Únor 11, 2013 Sdílet Odesláno Únor 11, 2013 Ahoj, můžete sem někdo prosim hodit fotku Bolera co pasuje pouze do SII.Musí to být i z rámečkem s kontrolkou na airbag? Je to tohle: Zajímalo by mně jestli takhle je to rádio kompletní,nebo k tomu ještě je nějaký rámeček. Já rámeček mám ale z columbuse,a to asi nepasuje. Díky. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
milhausek Odesláno Únor 11, 2013 Sdílet Odesláno Únor 11, 2013 žádný rámeček k tomu není 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest Atila Odesláno Únor 11, 2013 Sdílet Odesláno Únor 11, 2013 A čím ty šrouby překrýváš? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
milhausek Odesláno Únor 11, 2013 Sdílet Odesláno Únor 11, 2013 šroubky překryje panel radia který se při montáži sundá a potom nasadí 0 Citovat Odkaz ke komentáři
coplos Odesláno Únor 12, 2013 Sdílet Odesláno Únor 12, 2013 (upraveno) Mám Golf V 2008 s origo RNS 310. Chci namontovat Bolero s modrým podsvitem z G V, bude třeba měnit gateway kvůli vybíjení????? Jo a bude problém s anténou (tuším, že Bolero by mělo mít 2 antény)?? Upraveno Únor 12, 2013 uživatelem coplos 0 Citovat Odkaz ke komentáři
milhausek Odesláno Únor 12, 2013 Sdílet Odesláno Únor 12, 2013 pokud je to 2008 tak gateway měnit nemusíš 0 Citovat Odkaz ke komentáři
coplos Odesláno Únor 12, 2013 Sdílet Odesláno Únor 12, 2013 a ty antény??, 0 Citovat Odkaz ke komentáři
coplos Odesláno Únor 15, 2013 Sdílet Odesláno Únor 15, 2013 A poslední dotaz-půjde ovládání na volantu??? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
milhausek Odesláno Únor 15, 2013 Sdílet Odesláno Únor 15, 2013 půjde.. v roce 2008 nebylo rns310 v Golfu! 0 Citovat Odkaz ke komentáři
coplos Odesláno Únor 15, 2013 Sdílet Odesláno Únor 15, 2013 půjde.. v roce 2008 nebylo rns310 v Golfu! Nic ti neujde jasně je to RNS 300-taková sranda, co se tváří jako navigace Ještě mě napadá, jestli na anténu NAVI, co je tam teď půjde columbus(navi)??? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
DIAGNOSTIK. Odesláno Únor 25, 2013 Sdílet Odesláno Únor 25, 2013 Vyšla aktualizace BOLERA řešící problémy s HF. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
milhausek Odesláno Únor 25, 2013 Sdílet Odesláno Únor 25, 2013 Nic ti neujde jasně je to RNS 300-taková sranda, co se tváří jako navigace Ještě mě napadá, jestli na anténu NAVI, co je tam teď půjde columbus(navi)??? půjde 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Veselik Odesláno Únor 25, 2013 Sdílet Odesláno Únor 25, 2013 Aktualizace? To zní dobře. Co pro to můžu udělat? Stačí zajet do servisu a nechat nahrát nový sw pro HF nebo jak mám postupovat? Dík Jirka 0 Citovat Odkaz ke komentáři
milhausek Odesláno Únor 25, 2013 Sdílet Odesláno Únor 25, 2013 nový software pro Bolero, ne pro HF! 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Veselik Odesláno Únor 25, 2013 Sdílet Odesláno Únor 25, 2013 Aha, já myslel, že problém HF je problém v HF a ne přímo v rádiu. I tak tedy mám zajet do servisu nechat přehrát sw v rádiu? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
speedy.kh Odesláno Únor 26, 2013 Sdílet Odesláno Únor 26, 2013 Zdravím, Jaké jsou prosím problémy s podsvícením ? Mám OII předFL rv. 08 + Bolero z FL OII .. Je to skutečně "problém" nebo se to dá zvládnout? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kadlec Odesláno Únor 26, 2013 Sdílet Odesláno Únor 26, 2013 to bolero dle mě nemá čidlo na světlo a tvoje auto taky ne, fL to má v budíkách, takže budeš mít málo jasu na displeji aspon si to tak myslím 0 Citovat Odkaz ke komentáři
speedy.kh Odesláno Únor 26, 2013 Sdílet Odesláno Únor 26, 2013 Řešení je pouze mít Bolero z SII ? Ví někdo o nějakém na prodej? :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ol@f Odesláno Únor 26, 2013 Sdílet Odesláno Únor 26, 2013 koukni do bazaru, priapdne aukro nebo auto.bazos.cz tady se maji resit technicke zalezitosti 0 Citovat Odkaz ke komentáři
