Automatické otvírání kufru
Tak přidám i já svou zkušenost. Vlastním O2 face, kombi. Po přečtení fóra jsem se rozhodl pro variantu - vzpěru z Fabia 2 combi a odskakovacích dorazů ze Shirocca. Bohužel musím konstatovat že jsem vyhodil cca 1000,- Kč a to z důvodu vzpěr. Koupil jsem originál přes internet, bohužel když dorazili tak jsem si všiml že mají sílu pouze 440 N(tzn o 40 míň než originály na mojí Octě). Tím pádem vše špatně :(
To je smůla Soptiku. Ale neměl jsi to uchvátat. Pořádně vše přečíst.
Tak to zkus znovu prodat a vyřešit to správně.
Jinak já už mám vzpěry vyměněný, jen zkrátit o 2 závity pružinky, protože originál dlouhé to je opravdu natěsno a bojím se, aby mi to s kufrem něco neudělalo... :)
Já právě vycházel z příspěvku v tomto vlákně, kde se píše že ty vzpěry na fabii jsou silnější (tuším 560N). Na stránkách s prodejem originálních dílů bohužel nejsou údaje o N k dispozici, vzal jsem právě radši original nový... No nic, jsou tam pružiny na starých vzpěrách a otevírá to do 1/3. Nechám ty staré repasovat a navýšit, a tyhle Fabiacký mi posloužej jako náhradní. Objednal jsem pružiny z tý firmy v Litoměřicích, a vzhledem k tomu že 2ks vyjdou na 70,- Kč, tak jsem koupil jedny modrý, červený a modrý kratší. Rozdíl mezi vytlačením modráma a červenýma není nijak veliký (spíš bych řekl že skoro žádný), takže jsou tam modrý :)
S repasi byvaji spatne zkusenosti, po roce pry byvaji zase slabe. Ja tenhle tyden koupil vzpery jak radil Fireee a ty jsou fakt silny. Pruziny je potreba o kousek zkratit, otvira to jak divy, uprostred drahy az zbytecne energicky. Kazdopadne zduraznuju dukladne zabezpecit pate dvere (behem montaze), me padly na prsty a malem jsem se pos.. bolesti :-D
Já jsem pružinky teda taky zkracoval o jeden závit. Pak jsem koukl mezerou a pružina je pěkně zmáčklá. Originál dlouhá šla dost na těsno...
A jinak při montáži jsem to měl také o hlavu nebo rameno :) dlouho to netrvalo, byly za 5min vyměněný obě vzpěry :)
Zdravim panove,procitam toto vlakno. Ted jsem si dodelal otevirani kufru na dalku mam OI tour combi. Resim odskok kufru a chci se zeptat zda nekdo zkousel davat na OI dorazy z toho scirocca? Podle videi a fotek tam dat nepujdou, nebo ano?
Zitra se pokusim vymenit zapadku zamku za fabii,ta ma doraz s pruzinou a myslim ze by to mohko fungovat.
Ohledne vzper: mam origo a uz to maji za sebou. Mozna pujdou na repas, ale spis koupim nove od firmy HAHN maji i zpomaleni ke konci. Jen nevim na jakou silu je natlakovat,aby byly schopne ten kufr otevrit. Posl. Variantou by snad byly ty pruziny. Radeji bych byl pro reseni odskok-vzpery tak jako treba reseni od ecs tuning pro golf V.
Rad si prectu vase nazory a poznamky.
Takže konečně jsem to dal dohromady...tímto děkuji všem co zda dali nějaké informace.
Můj první pokus byl o nejelegantnější řešení : vzpěry z Octy I. (520N)+ odskoky ze Schirocca - bohužel to nefunguje, odskoky mají krátký chod který je nedostatečný pro překonání mrtvého tahu vzpěr.
Takže došlo na pokus č.2 : pokus č.1 + pružiny červené - opět nezdar, pružiny jsou dlouhé jak zde již pár lidí psalo, musel jsem je zkrátit o 3 závity. Víko zavíralo i otevíralo, bohužel bylo vidět odtlačení dveří což se mi vůbec nelíbilo :(
Došlo na pokus č.3: vzpěry 520N + modré pružiny zkráceny o 3 závity. Vše funguje jak má, žádné odtlačení není patrné. Jenom se mi nelíbilo jak tam ty pružiny lítají a cinkají :(. Takže jsem dojel do elektro obchodu a koupil "smšťovací tubus" (používají ho na izolaci obnažených částí kabelů). Pomocí horkovzdušné pistole se dá tahle věcička smrštit až o 2/3 původního průměru. Musím říct že to vypadá dobře, pružiny jsou schované a nikde nelítájí po pístnicích. Tady je krátké video:
https://www.youtube.com/watch?v=YxMwqe9iInM
Soptik, no, kdyby jsi to přečetl před tím, než si laboroval, tak jsi to dal na první dobrou :-)
ta bužírka asi fakt popraská, někdo to tady řešil myslím tavnou pistolí na plast, ale kde přesně to zatavil ... to nevím .... prohledat fórum a najít to řešení :-)
Já to právě přečetl celé :), ale informace jsou většinou neúplné, nebo není napsáno na jaké auto a hlavně někomu to funguje a někomu ne. Ale což...trochu jsem se s tím zabavil....Co se týče bužírky, uvidíme, ale vzhledem k potřebě 2*5cm a s ohledem na to že jsem ji koupil metr za 40,- Kč, tak mi snad chvíli vydrží :)
  • o 6 měsíců později...
Ahojte, pridám sa aj ja do debaty.
Kúpené modré pružinky z PENTY, namontované na origo vzpery (auto v popise) a funguje bez problémov. Akurát nemám ako schovať tú pružinku ktorá tancuje hore dole. Navyše je jedna plynová vzpera trošku hudobne založená a obe sú pod plastovou krytkou hrdzavé jak sviňa, tak som sa rozhodol kúpiť nové -tieto(odporúčal Fireee):
http://www.cc-autodily.cz/podpera-plynova-5-dv-2_2
Otázka na vás: pružinky dávate pod krytku vzpery (ktorú treba pracne najskôr demontovať), alebo len tak na vrch? Dík.
Zdarec chlapi,
jak to tak čtu, tak dáváte vzpěry z Oc1 + modré pružiny které zkracujete.
Nebylo by lepší objednat rovnou kratší pružiny?
Modré mají nestlačené myslím 51mm o kolik se zkrátí když je seříznete? Může to někdo změřit?
Co jsem koukal tak se dají objednat ty samé modré pružiny jen s délkou 44mm, to by mohlo odpovídat zkrácení původních o ty 2-3 otáčky ne?
Jen takovej nápad :-)
