p2p Odesláno Prosinec 15, 2015 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 15, 2015 To porky: toho kolbena znam a je schipen delat cokolik ohledne pistu a krouzku.... Ja psal ze to neni origo a je to druhovyroba... nic vic nic min a vybrus nema cenu protoze to neni ocelova vlozka, ale nastrikany (zapeceny plazmou ) neco jako allusil... a ten je v malem skoro mikroskopicke tlouzce... ale delej jak umis... aby jsme nekde dali pisty z druhovyroby ( jinak je prodava autokelly z kolbena) a potom to nekomu vydrelo valec, za to ta uspora nestoji. A krouzcich to plati dvojnasob... tam to riziko je podstatne vetsi... das tam neorigo a vydre ti to blok... to jest KO Jediny v republice kdo dela nahradu puvodniho valce je fi. Pavlicek a je to finnancni masakr... tot vse ... PS: fi kolben je asi 4 roky stara firma, co jsem kdysi zjistoval ale mozna se pletu... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kejml Odesláno Prosinec 16, 2015 Sdílet Odesláno Prosinec 16, 2015 (upraveno) Kolbenschmidt je přes 100 let stará německá firma. https://en.wikipedia.org/wiki/KSPG To ale nemusí nic znamenat. Když se něco podělá na Alfa Romeo, obvykle je na tom napsáno Bosch ;-) Upraveno Prosinec 16, 2015 uživatelem kejml 0 Citovat Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Prosinec 16, 2015 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 16, 2015 To myslis kolben a danek ze hry "Posel z Liptakova" Zdenka Sveraka ;) ;) :) Je to mozne se se bavime o ruznych firmach. Co jsem resil pisty a nasel v autokelly, ze je prodavaji podstatne levneji nez skoda potom jsem se proklikal az na nejakou firmu, ktera mela portfolio cca 4 roky. To taky muze byt nejaka divize kb. Az tak jsem to nezkoumal. Na cene materialu tyto prestavby nestoji. Material si kazdy muze donest svuj... Ale to stejne nezmemi muj nazor na origo pisty a krouzky. Nic jineho tam davat nebudem. Za to riziko se to nevyplati... ono nekomu znicit blok vydrenim, kdyz druhy nesezenes by bylo docela unfer... :( :( 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jar_da Odesláno Prosinec 16, 2015 Sdílet Odesláno Prosinec 16, 2015 Jediny v republice kdo dela nahradu puvodniho valce je fi. Pavlicek a je to finnancni masakr... tot vse ... i u nás se tím zabývají http://www.opravarenstvi.cz/opravy-motoru/opravy-a-renovace-komponentu-pro-motory-9 ale finanční masakr to je i tady :D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Prosinec 16, 2015 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 16, 2015 Pekne, ale jesli si troufnou na odvrtani celeho valce a nahrazeni ocelovou vlozkou. Jestli jo (na TSI) tak dik za info... Fi Pavlicek uz to delala :) Jardo dik za info, az to bude aktualni aspon vim kam zavolat a porovnat cenu... :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Freddy Odesláno Prosinec 16, 2015 Sdílet Odesláno Prosinec 16, 2015 fa.Pavlíček přijde cca devídku za válec .. bůra přijde okroužkovanej píst (origo) a zbytek předělání pístního čepu a vložka s vybrusem .. ale je to řešitelný.což je podstatny ;-) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Dava@Seva Odesláno Prosinec 17, 2015 Sdílet Odesláno Prosinec 17, 2015 Vznáším dotaz Pokud je turbo od oleje a evidentně z něj i olej odkapává - lze nějak Turbo na 1,8 TSI CDAA zgenerálkovat- opravit? Je to drahá záležitost? v jaké cenové relaci se toto nachází? Díky A podle ETKY - víte jaké je přesné označení tohoto komplet dílu? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Prosinec 17, 2015 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 17, 2015 Vymen tesneni tlakoveho oleje 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Totti 16 Odesláno Prosinec 18, 2015 Sdílet Odesláno Prosinec 18, 2015 Zdravím, potreboval by som pomoc. Vlastním škoda octavia 2 Facelift 1.8 TSI CDAA 2009, mám problém zo strašne vysokou spotrebou oleja, menil som už aj Turbo, a mám plno oleja v intercooleri. Auto funguje v pohode má ťah. Najazdené 114 000 km. Vopred dakujem za pomoc alebo radu. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Prosinec 18, 2015 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 18, 2015 Precti si toto tema a tema jak se to opravuje a co ti stoji a budes vedet co a jak... jestli chces nejake blizsi info zavolej a vse ti vysvetlim 0 Citovat Odkaz ke komentáři
MaraSino Odesláno Prosinec 22, 2015 Sdílet Odesláno Prosinec 22, 2015 Koupil jsem si dáreček pod stromeček O2 - Scout 1,8TSI 93tkm najeto. Ujel jsem 180km a ukázalo to nínzkou hladinu oleje, dolil jsem litr, ujel dalších 40km a vypověděl mi službu 4.válec - spálená cívka a svíčka komplet od oleje, takže zbytek si domyslíte, že. Píšu to abych se s někým podělil o "radost", manželce jsem to raději ještě neřek. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Mich Odesláno Prosinec 22, 2015 Sdílet Odesláno Prosinec 22, 2015 No to je v prdeli :( jak budes postupovat? Das to klukům nebo reklamace? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Prosinec 22, 2015 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 22, 2015 Nopodle toho co pises by to byl rekordman ve spotrebe oleje... jaky rok to je??? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
marekczek Odesláno Prosinec 23, 2015 Sdílet Odesláno Prosinec 23, 2015 Dnes jsme na vánoční besídce koumali Marcelovu(stanmarovu) 1.8 TSI asi rok 2011. má najeto 62000km a diagnostika ukazovala 0 stupnu, auto bylo nastartované cca 5 minut. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
MaraSino Odesláno Prosinec 23, 2015 Sdílet Odesláno Prosinec 23, 2015 Je to rok 2009. Nejprve to ujelo 800km s dovozcem, pak 209km se mnou. Zkusím prvně reklamaci. Možná se Autohaus ve Falkensteinu k tomu postaví jako "Der Herr", ale uvidíme. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
stanmar Odesláno Prosinec 23, 2015 Sdílet Odesláno Prosinec 23, 2015 Dnes jsme na vánoční besídce koumali Marcelovu(stanmarovu) 1.8 TSI asi rok 2011. má najeto 62000km a diagnostika ukazovala 0 stupnu, auto bylo nastartované cca 5 minut. Jen dodávám doplňující info: Rok výroby 9 / 2011 a další problém - olej (zatím ?) nebere. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Prosinec 23, 2015 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 23, 2015 Nastartovano a proslapnuti plynu nutne... jinak to neni presne :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
marekczek Odesláno Prosinec 23, 2015 Sdílet Odesláno Prosinec 23, 2015 však bylo nastartováno a plyn sem mačkal taky.... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Prosinec 23, 2015 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 23, 2015 Tak to si stastny muz :) :) ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Prosinec 26, 2015 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 26, 2015 V prosinci se resilo na dvou autech TSI, maly tlak oleje ... po malych komplikacich se vymenilo cerpadlo... potom uz vse OK... najezd meli kolem cca 160 tkm... skurvena regulace tlaku na CDAA.. BZB to ma lepsi (tam regulace neni a tim padem bez problemu) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
martanek33 Odesláno Prosinec 27, 2015 Sdílet Odesláno Prosinec 27, 2015 Hele, u mě to už přestalo hlásit nízký tlak oleje, takže jsem to zatím přestal řešit. Jinak jsem nechával měřit kolik to čerpadlo dává olejový a i turbo rovnou a mechanik říkal, že je vše ok podle tabulek. Takže budu jezdit a čekat, jestli se to ještě někdy ukáže, když tak bych hold asi udělal to čerpadlo. J 0 Citovat Odkaz ke komentáři
tsicdaa Odesláno Prosinec 27, 2015 Sdílet Odesláno Prosinec 27, 2015 Po zahriatí motora začne vychádzať klepavý zvuk z rozvodov. Nevie niekto poradiť čo to môže byť ? Motor 1,8 tsi cda 165 000km. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Prosinec 27, 2015 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 27, 2015 Jaky napinak mas, kolik zoubku mas na napinaku... muze to byt prestavovac ... zavady nejake na diag mas??? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
tsicdaa Odesláno Prosinec 29, 2015 Sdílet Odesláno Prosinec 29, 2015 Napinak tam bol menený pri 113 000 km teraz má 165 000 km a mal č. 06H109467AB...pri studenom štarte neškrípe nič. Na diagnostyke som nebol ale palubný počítač neudáva žiadnu chybu. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kejml Odesláno Prosinec 29, 2015 Sdílet Odesláno Prosinec 29, 2015 (upraveno) Zkus to nahrát aspoň na mobil. Kdy se to objevilo? Upraveno Prosinec 29, 2015 uživatelem kejml 0 Citovat Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Leden 1, 2016 Autor Sdílet Odesláno Leden 1, 2016 Tak a Jurecku se maka i 1.1.2016... prijelo auti az daleka na opravu velke spotreby oleje... Blizsi info az zitra.. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Jack_Reacher Odesláno Leden 1, 2016 Sdílet Odesláno Leden 1, 2016 Ta predni RZ ma zajimavej rozmer .o))) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
tomiq07 Odesláno Leden 1, 2016 Sdílet Odesláno Leden 1, 2016 Talianska alebo svajciarska RZ :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Leden 1, 2016 Autor Sdílet Odesláno Leden 1, 2016 Sikovny.... auto je z daleka... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
tomiq07 Odesláno Leden 1, 2016 Sdílet Odesláno Leden 1, 2016 To si nam pomohol... Lebo obe krajiny su hned za rohom :D :D :D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
