HEX CAN Kabel
kubajs
Zdarec chlapi, měl bych na Vás takovej menší dotaz. Koupil jsem si kabel na diagnostiku, mám OI r.v.98 . Program mám VAG-COM 304IHR a vše mi chodí,vypisování chyb,základní nastavení,prostě všechno jak má ale jen do chvíle než nastartuju. Bohužel to dělá jen u té mé mrchy. Zkoušel jsem to na 2 feliciich(1.3 a 1.6) a tam to v po vyhodí dotaz jestli je vůbec jednotka v autě namontovaná. Zítra budu zkoušet na pantátově oktě tak uvidím jestli to dělá jen ta má nebo to chodí jen s filckama. Nevíte popřípadně čím by to mohlo být?
Zdravim mam mensi problemek,mam klon HEX CAN,fungoval mi normalne na VCSD 10.6.4. kde slo normal i kodovani,pak mi ale prestal jit,tak jsem ho opravil,podle navodu,ale od ty doby mi funguje jenom na VCSD 908.1 coz by mi nevadilo,ale nemuzu tam kodovat,jelikoz mi to pise,ze to lze pouze s originalnim kabelem.... Muzete mi poradit jak zase rozchodit nejak to kodovani??
Dik Pavel
panove nevite nekdo co s tim. Koupil jsem klon z DHgate, nainstalovano pres virtual na windows 8. cte to chyby . vsechno OK ale kdyz chci nakodovat corner light nebo coming home tak se hodnota ulozi ale nefunguje.
nový kod
89000E030004140043110D000000000000097F075C000008000000000000
servis mam take vyplnen
Guest richardx
Ahoj. Dá se přes HEX-CAN zjistit, jestli bylo manipulováno tachometrem? Nejde mi o skutečný počet km, stačí nějký příznak, že si s tím někdo hrál.
Někde jsem četl, že by snad takový příznak měl být v ECU.
Zdravim, jak moc novou verzi VAG-COM/VCDS potrebuji, abych se mohl pripojit k navigaci Columbus? Chtel bych si v ni aktualizovat FW a potreboval bych aktivovat setup/test rezim (dlouhy stisk tl. SETUP). Dale mam problem, ze kdyz si navigaci pri jizde zapnu, ukazuje se mi na Maxidotu kam mam jet... Kdyz vsak chci informaci o aktualni/prumerne spotrebe, tlacitka pro ovladani jsou hlucha do doby, nez navigaci vypnu. Je toto chovani normalni? Da se s tim neco udelat? Columbus byl do auta doinstalovavan za puvodni navigaci Nexus. Jedna se o Octavii II RS pred FL (2006).
Diky za info!
Ahoj nakonec jsem začal ještě přemýšlet nad originálním kabelem HEX CAN ( auto octavia 2 FL CR 2012 )
Chci se zeptat je nějaký rozdíl v těchto prodejcích nebo můžete mně, klidně PM , poslat nabídku nebo okdaz kde je to nejlevnější ?
http://www.auto-diagnostika.cz/autodiagnostika/?p=productsMore&iProduct=4&sName=Autodiagnostika-VAG-COM-Standard-Plus-+-HEX-CAN
http://www.golemtech.cz/autodiagnostika/130-vag-com.html
http://www.pc-autodiagnostika.cz/zbozi/propojovaci-kabel-hex-can
Díky za rady
Chjo, už se mi ani nechce to opakovat, ale tak ještě jednou no: U china made kabelů je to běžná věc, nefungujou na 100% , u některých to kódování nefunguje a zrovna tak někdy nefunguje autotest, a stejně tak někdy bývá problém s 64bit OS !!!! Tuhle větu si zapamatujte všichni, kdo chcete kupovat kabely china made!!! Je to prostě pudový (buďto to pude nebo nepude) :D ;) Nikdy tam ale není 100%ní jistota!!!
"Satrej" - vyzkoušej jinou verzi softu ( ale na vlastní triko protože se ti může kabel bloknout !!! )...já měl ten samý problém jako ty ( změna provedená v programu se uložila jen "naoko", ale ve skutečnosti nebyla provedená ) a tak jsem vyzkoušel několik verzí softu, až se mi povedlo najít tu správnou, která změny opravdu uloží, ne jen "jako" :palec:
Mám na CD několik verzí softu, nezabírá ani jedna. mohl by si mi poslat tu tvou ? Nebo někdo verzi ve které mu to jede ?
Kabel zvládne až verzi 11.11.2
Pro Luban: ty si myslíš mimo jiné, že problém v dlouhém kodování (když zbytek jde) je problém 64bit systém ? Pokud ano mohu zkusit jiný notas.
