1 722 -
Vše od uživatele pavel71
poté dáme krytku a z boku utáhneme zajištující šroub -ted důležitá věc jak to utáhnete je třeba vyzkoušet funkci zámku při otevřených dveřích si šroubovákem zacvaknem zámek a skusíme zda vycvakne při otevření z venku i zevnitř a to několikrát jistota je jistota pokud to neuděláte může se stát že zavřete dveře a budete řešit problém jak je otevřít pokud je vše o.k. a zámek funguje jak má je třeba vyřešit uchycení toho původně nýtovaného plechu já si nechal poradit a použil nýtovací matice průměr 6 a nýtovací kleště -supr volba původní díry se převrtaj vrtákem průměr 9 a nanýtujou matky poté vemem plech nacvaknem na zámek konektor a plech našroubujem do dveří dále si odjistíme okno,zasunem dolů do dveří,trefíme se do držáku stahovačky a zajistíme oběma čepy dáme záslepku ted je třeba namontovat tapec-nacvaknem konektor od reproduktoru namontujem bovden s lankem na ovládání vnitřní kliky,zaháknem tapec za okno a postupne nacvaknem do dveří našroubujem u vnitřní kliky šroubek a připojíme krytku s ovládáním okna a nacvaknem do tapece dále našroubujem oba torxi jenž drží samotné madlo a nacvaknem krytku madla ještě jednou vyskoušíme funkci zámku a zavírání oken pokud je vše jak má být máme hotovo ,zavíráme dveře a odjíždíme
připravíme si nový zámek nebo starší funkční a nandáme na něj jak bovden tak to krátké lanko -tady pozor na jakou stranu to krátké lanko dáte pokud ho přehodíte tak vám dveře nepudou otvírat z venku ted si protáhnem do dveří bovden od přední kliky a namontujem zámek do dveří dále si protáhneme to krátký lanko a nasunem do kliky -tady je dobré si pamatovat jak tam původně bylo a nacvaknout ho přibližně do stejné pozice
otevřít zadní dveře vycvaknou krytku reproduktoru a ovládání okna,odpojit konektory povolit u vnitřní kliky jeden šroubek vycvaknout krytku z madla dveří povolíme oba torxi schované v samotném madle dveří opatrně postupně vycvaknem po obvodu celej tapecírung a vyháknem ho z okna směrem vzhůru ted rozpojíme konektor reproduktoru vycvaknem bovden z úchytu vnitřní kliky a odpojíme lanko dáme tapec dveří stranou ted je třeba zdemontovat ten zanejtovanej plech sjedem si oknem až dolů,vycvaknem krytku a musíme odjistit ze stahovačky zadní sklo to je zajištěno dvěmy umělohmotnými čepy -já je po jednom vytáhl za pomoci kleští z dlouhým nosem ted si odjištěné okno vytáhneme nahoru a zajistíme tak aby nepadlo do dveří já to zalepil lepenkou na balíky ted je třeba odvrtat 7 nýtů jenž drží samotnej plech -dejte pozor at to nepopletete je na ten plech přinejtovaná i samotná stahovačka oken poté odendáme plech je na něm těsnící guma a sáhnem k zámku a odpojíme ho z konektoru poté plech dáme stranou ted si z boku dveří v urovni kliky vycvaknem záslepku povolíme torx co zajištuje záslepku u kliky -tady pozor šroub se jen povolí nesnažte se ho celej vytočit nejde to vytáhnem záslepku uvnitř té kliky je žlábek a v něm je krátké lanko co zjištuje otvírání zámku dveří to vydloubnem šroubovákem ted si povolíme dva torxi co drží samotný zámek aby šel zámek vyndat musíme si do dveří zatlačit gumovou krytku a bovden ovládání od vnitřní kliky ted si zámek vyndáme ven ze zámku si sundáme bovden od vnitřní kliky a to krátké lanko
takhle cvaká spojka kompresoru klimatizace sundal bych drážkovej řemen a pootáčel vším co řemen pohání
taky to tak de ale já měl aspon jistotu že ho zaleju dle svých představ :palec: z toho filtru než sem ho vyhodil tak sem naftu vypustil ale měl sem pocit že jí zas tolik neni :)
otevřít motor,sundáme si plastovej kryt motoru ,filtr najdem v motoru na pravém podběhu já si nejdřív vzal novej filtr,odstranil z něj záslepky novej filtr je třeba před montáží zalejt po vrch naftou a jelikož sem v garáži nenašel jedinou kapku nafty tak sem si poradil následovně: 1-odstraníme z přepadu vstřiku záslepku 2-místo záslepky nasadíme delší hadičku 3-vemem nový filtr,odstraníme záslepku,nasunem do něj hadičku a nastartujem auto a čekáme až se filtr po vrch naplní naftou,poté vypneme motor,vrátíme na přepad vstřiku záslepku a filtr prozatim dáme stranou -já ho z lehka uchytil do svěráku aby se mi nikde nevylil ted se vrhnem na výměnu samotného filtru -odpojíme z něj hadice dále odjistíme na filtru ventil a ventil vytáhneme s filtru ted povolíme křížovým šroubovákem objímku co drží samotný filtr a filtr vytáhneme ven ted je třeba vyměnit těsnící gumičky na tom ventilu poté vemem nový filtr zalitý naftou nandáme do objímky a utáhneme napojíme obě hadičky ,zajístíme sponou,nandáme ventil a zajistíme ho sponou tímto máme hotovo namontujem plastovej dekl motoru zavřem kapotu,startujem a odjíždíme
stačí ti obyčejnej prut s 5kou závitem todle je udělaný aby to nešlo vyšroubovat já to vyškub a ubrousil neb mi štvalo že to nejde normálně sundat
bude vlhko v řj oken co je ve dveřích nebo hniloba v konektoru
skus vyčistit a nastavit klapku
1.6 MPi 74kw podtlak v nádržce chladicí kapaliny
pavel71 odpověděl MRadekovi v tématu 1.6 MPi 74kW + 1.6 MPi 75kW
skus dát jiný víko expanzky a koukni jestli je průchozí ta tenká vratka co de do expanzky jinak já tuším že se oprava nepovedla a bude se to dělat znova -
na vše tu máme návody :palec: http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=23639 de to i bez vyndání poloosy je to kapku opruz neb tam není moc místa -povolit spodní čep,čep řízení,povolit poloosu u převodovky a celou těhlici i s poloosou si na tlumiči odtáhneš a zajistíš tak aby sis u převodovky udělal místo na výměnu gufera dělam to na zemi před garáží jen je třeba mít patřičný nářadí :palec:
já bych začal novým termostatem a víkem expanzky voda se ti při volnoběhu vrací tou hubenou hadičkou zpět do nádobky?? http://www.skoda-club.net/forum-tema/vymena-termostatu-octavie-i-tdi-28637
vem motor stahovačky nacvakni konektor a zas to pude
kluci dnes oktávie 1,6 55kw lítaly otáčky nahoru dolů.klapka zadělaná jak svina vyndal sem to vyčistil z boku rozebral odporovou dráhu pokapal diavou jemným štetcem potřel a složil poté start ohřátí auta nastavení vagem a auto přede jak kotě :)
neškrundaj ti motorky naklápění světel??
nebo tu : http://www.skoda-club.net/forum-tema/vymena-zhavicich-svicek-oi-28684
veměš měřák dáš na baterii a sleduješ volty jak pudou pod 8V je vymalováno bud ja baterie vybitá nebo mrtvá
já si na teplý starty udělal toto a mám již léta pokoj http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=15694
to klapku nejdřív vyndej,vyčisti a pak nastav do základu http://www.skoda-club.net/forum-tema/cisteni-klapky-felicie-1-6-11254
máš to na fotu i popisu kapsa u zadního levého světla
tu 1O9kw verzi mám na svý oktě cca 4 roky spojka to v pohodě zvládá a jede to parádně :palec:
řešim silnějším samořezným šroubem lepidlo tam nedrží
mám známého co si podobnou úpravu nechal děla na golfu a než dojel z Prahy domů tak tu spojku oddělal takže pokud plánuješ investovat 5O litrů tak si nech nejdřív udělat spojku která ten krouták bez problémů zvládne :palec:
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=150473&highlight= tady sou dobré reference
to vypadá jak homokloub u kola taky to může dělat málo utažená matka poloosy nebo málo utažený kolo co vše ste měnili? ještě mi napad silent předního ramene -puk
