1 722 -
Vše od uživatele pavel71
po té co přítelkyně u svého vozu prošlápla spojku sem auto odtáh na hever ke známému a jali se koumat co se stalo prvotní podezření na spatný spojkový váleček se nepotvrdilo přesto jelikož se mi nezdál sem dal novej dále šla převodovka dolů a dali sme komplet novou spojku,jelikož má auto cca 18OOOOkm tak sem nad tim ani moc nepřemejšlel ale ani nová spojka problém nevyřešila takže sme vypustili olej z převodovky a vykleply z boku převodovky ten zelený deklík s logem vw pak sem demontoval pomocnou spojkovou pumpu a koumal co se děje přišli sme na to že zobáček jenž by měl tlačit na spojkový ložisko je nák podezřele daleko a to i když sme klíč dali až do spodní polohy tak sme se to rozhodli demontovat musí se vycvaknout zajištovací perko z tý umělohmotný vymezovací podložky poté sem vzal majzlík a kladivo a vyklep tu osičku s klíčem ven -vypadne na vás ten umělohmotnej distanc plus ten zobáček no a jak sem vzal ten zobáček do ruky bylo jasný co se stalo viz foto zobáček prask a jak je usazenej na osičce na tom tisícihranu tak se to na ní protočilo a pedál spojky šel na podlahu takže sem obědnal novej díl dá se jen originál leč v kelly ho maj za cca 55Okč z tomu zobáčku je třeba obědnat i to nové víčko neb to starý po naklepnutí teče i když ho zalepíte silikonem po té sem vše poskládal,nandal pomocnej spojkovej válec,naklep nový víčko,nalil olej a pro jistotu odvzdušnil spojku spojka chodí parádně z lehka a řadí se jedna básen závěrem dodávám že sem se stoudle závadou za ty léta co se motam okolo aut ještě nesetkal a koukal sem že ten novej díl je už zesílenej
todle drží i tepelnej štít vejfuku a tam to řešim následovně velkoplošná podložka plus naklepnout pětku matičku a dotáhnout ještě se mi nestalo že by to upadlo :)
jo jo návod i s fotkama šoupni do sekce návody díky :palec:
ahoj já sehnal tu D2S od philipsu za 500 a návod na výměnu je tu,zmákneš to sám http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=22425 je lepší vyměnit oba a ted se omlouvám přehlíd sem se todle je návod na oktávii 1 leč u těch dvojek to bude podobný akorát se tam jen jinak vyndavá světlo a je jinej typ xenonu :)
Ty pětidrátový sou řídící a montují se do předních dveří Mají v sobe přepínací kontakty které informují ŘJ o stavu centrálu jestli je otevřen či zavřen a ty dvoudrátový se montují do zadních dveří tam se ovládá motorek centrálu tak že se na vstupu do něj otočí napětí
emulze na víčku je normální je to tím že se jezdí krátký trasy a sráží se tam vlhkost takže pokud nepozoruješ jinej problém jako lítání teploty,tlakování chladící soustavy,nelítá ti voda z expanzky,nestrácí se voda,chvílema to netopí tak neni jedinej důvod dělat těsněnípod hlavou,jen bys zbytečně vyhodil peníze jinak těsnění dle výrobce do 1500kč ,ale ta výměna neni jen o těsnění pod hlavou,je třeba dát i nový termostat,měli by se dávat nový šrouby do palice ,ta palice by se měla nechat porovnat na magnetce,měli by se dát nový gufera ventilů,já bych doporučil i nový těsnění pod sání a vejfuk no a pak už ta cena skáče jinak desítka se mi zdá taky hodně de to zmáknout i do sedmi záleží na tom kam to dáš
dnes po půl 3 odpoledne sem valil na Rakovník a potkal stříbrnýho jedničkovýho kombajna kousek od jesenický křižovatky jel docela svižně :D samolepa vzadu v pravo dole
co se týče těch zrcátek nedřív zkouknout káble v průchodce mezi dveřma a poté tapec dolů a dukladná kontrola konektoru řj oken dveří řidiče hnijou jak piny tak kontakty v samotným konektoru,zaměř se na žlutý drát s červeným pruhem mělo by v něm bejt stálé napětí zkus za něj zatáhnout zda ho nevysuneš z konektoru mě se stalo že uhnil tak že to nebylo vidět a až tím že sem ho vytáhl sem přišel na to kde je vlastně problém
je to ten samý kablík na který ti to zamkne centrál vozu ten prodlouženej impuls musí bejt mínusový !!
napadá mi že ti turbo sežralo olej a motor odešel do věčných lovišt koukals v jakým stavu sou rozvody?
skus nejdřív jestli ti neodešla spínací skřínka odpoj z ní konektor a propoj v konektoru plus 12V s drátem pro cívku startéru pokud to bude točit je to spínačkou
bude problém v řj jablotronu,já bych tu řj otevřel koukl jestli u relátek nejsou studené spoje pokud ne bude opálen silový kontakt relátka určeného pro to blikání
vyměn mikrospínač zámku kapoty motoru
otevřít kapotu motoru,nádobku naleznem na pravé straně na podběhu u rozvodů motoru otevřem víko nádržky,pokud to děláme po jízdě dáme pozor při otvírání neb nádobka je natlakovaná a tady je na každým z nás jak to udělá-bud si upustíme vodu ventilem na chladiči to sem zavrh zbytečně pracné nebo si z nádobky vytáhnem kapalinu injekční stříkačkou to sem taky zavrh jako zbytečně pracné nebo to uděláte jak já a vypustíte si to až po demontáži dané nádobky dále odpojíme elektrický konektor čidla hladiny nemrznoucí kapaliny a vycvaknem oba kablíky z držáků na nádobce dále odpojíme tu slabší hadici z nádobky dále povolíme dva torxi jenž drží samotnou nádobku nádobku si povytáhnem a sundáme si sponu z tý spodní hadice ted kapku operace - pokud sme si z nádobky nevypustili vodu je třeba si nejdřív k ruce připravit nějakou nádobu kam si po odpojení nádobky vylejem chladící kapalinu poté opatrně stáhnem hadici a ihned prstem ucpem vypouštěcí otvor tak aby nám kapalina nevytekla a taháme nádobku ven z vozu a vzápětí přelejeme kapalinu do připravené nádoby pokud to budeme dělat po jízdě je třeba počítat s vyší teplotou kapaliny takže abychom se nepopálili je třeba bejt bud kapku rychlý nebo použít k ucpání výpustního otvoru třeba kus hadru ted si připravíme novou nádobku nasadíme na výpustní otvor hadici a zajistíme sponou,poté uchytíme nádobku do vozu a utáhnem oba šrouby,dále nacvaknem konektor na hladinoměr a nacvaknem oba kablíky do držáků na nádobce a nandáme a zajistíme sponou tu vrchní hadici ted už jen dolejt do nádobky patřičné možství chladící kapaliny,zašroubovat víko a máme hotovo zavřem kapotu,startujem a odjíždíme
co sehnat zesílený pružiny aby to drželo vejš
nekdo tam dobastlil uni motorek takže já bych někde na vrakecu sehnal origo zámek a konektor s kabeláží,ten bych dle barev naletoval na origo elektroinstalaci a dal funkční origo zámek
co udělat návod a šoupnout do sekce návody ??
typuju že netrefil rozvody
http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=18627
já se stim setkal u fábie,opla zafiry a naposled hyundai santa fé a tam to nešlo ani pod 50T lisem musela se sehnat komplet nová těhlice a homokloub
povolit kolo,zvednout auto a podložit tak aby na nás nespadlo sundat kolo z brzdiče vycvaknem přítlačný pero dále si ze zadu na brzdiči vycvaknem krytky ted imbusem číslo 7 povolíme oba plovoucí šrouby odpojíme konektor hlídání opotřebení brzdových destiček a sundáme brzdič z brzdiče a třmenu sundáme brzdové destičky ted povolíme a sundáme třmen brzdiče dále povolíme zajištovací šroub brzdového kotouče a stáhnem kotouč dolů dále zatlačíme píst brzdiče z brzdiče vytáhneme oba plovoucí šrouby a ty očistíme a jemně máznem vazelínou,dále očistíme i to vedení plovoucích šroubů a já to též mažu tak aby ty šrouby chodili volně dále si očistíme a máznem třmen brzdiče dále si očistíme a máznem plochu náboje kola dále vemem nový brzdový kotouč ten odmastíme a namontujem ted si do brzdiče nacvaknem novou brzdovou destičku a namontujem třmen brzdy , do třmenu dáme druhou brzdovou destičku a namontujem brzdič nacvaknem do brzdiče zajištovací pero a zacvaknem konektor hlídání opotřebení destiček no a je hotovo ted jen nandat kolo,utáhnout a sundat z heveru a můžem se pustit do výměny na druhé strane
já myslím že ti správně nefunguje klapka přepínání vnitřní a venkovní cirkulace vzduchu,zustává otevřenej vnitřní okruh a pak se to mlží už sem to párkrát řešil tak že sem ručně zavřel vnitřní cirkulaci a otevřel tu venkovní a po té tu klapku odpojil z elektriky a je po problému
fota vložíš jednoduše dej použít ůplný editor a pak přidat soubory a po nahrání vložit do příspěvku zvládám to i já a to mám heslo můj počítač můj nepřítel :D
u oktávky stim šroubem problém nebejvá,já když měnim tlumiče tak to ani nesundavam z čepů,jen povolim a vyklepnu šroub na tý objímce pak jí majzlíkem roztáhnu a sklepu to z tlumiče,dále v motoru na podběhu povolim šrouby a tlumič de celej ven
no pokud to nejsou pojistky tak typnu na spínačku
