dálkové centrální ovládání
Guest Danin
Jak chceš poradit,když ani nenapíšeš jaké dálkové ovládání máš. Originál v klíči, vystřelovák, nebo příslušenství-přívěšek, nebo něco neorigo?
Zkus to třeba vyfotit a vlož sem. Předpokládám , že Octavia I a jaký rok výroby?
No mam original v klicku a ledka mi sviti ale jinak nic..a je to octavia 1 rok 2001
jednak to tu není 3krát, ale dvakrát a je to z toho důvodu, že já třeba osobně chodím do určité sekce a nejsem určitě sám,. tak je možné, že třeba v OI sekci nikdo tuto zkušenost mít nebude, ale v OII už by mít mohl :) jestli je to takový strašný problém a zatěžuje to enormně servery :D , tak ať to klidně někdo smázne :)
  • o 8 měsíců později...
Zdravím chlapi, hledal jsem, nenašel jsem... prosím o radu. Mám origo klíče(ne vystřelovák) dvoutlačítkový. Jeden přestal fungovat, nesvítí dioda, vyměnil jsem baterii a nic... ok, je asi hotovej ale ten druhej- dioda reaguje na obě tlačítka ale auto pouze zamkne ale ne na první pokus, sesynchronizovat jsem se pokoušel snad dobře. V čem by to mohlo být? :wallbash:
Díky a hezké svátky
Zdravím pánové,
včera mi nastal docela větší problém s DO počítám. Odemknul jsem auto a pak již nešlo zamknout. Baterie v klíči je nedávno měněná a vše bliká jak má. Následně jsem hledal onu anténu, která má být umístěna ve sloupku na pravo u čelního okna, bohužel nikde nic? (měl jsme celou dobu strašně malý dosah)
Ještě se mi někdo pokoušel vykrást vůz v noci z 23.12 na 24.12. Může to mít souvislost?
Mohlo dojít k samovolnému roz-párování ovladače DO? tím že jsem mačkal jako blázen, aby se vůz uzamknul? popřípadě jak tento ovladač DO spárovat z5? nemám VAG.
Vůz O1 RS, rv.01. Není tam vystřelovak, pouze klíč s DO dohromady :)
Ahoj.mam problem s alarmem.Auto zamknu i odemknu v pohode,ale problem je v tom ze kdyz dalkacem ktery je extra jako privesek odemknu a otevru dvere jine nez od ridice,začne řvát alarm.když otevřu dveře řidiče a zhruba do 15 sekund nedám klíč do zapalování,začne alarm řvát taky.je to fakt ha brufen,protože každý kdo mi vleze do auta dřív než jsou klíče ve spínačce spustí kravál.dá se to nějak nastavit?Mám 1.8 t 110kw Rv.2000
Ahoj, mam dotaz, mam jedničkovou octavii 1.9TDI rok výroby 1998, otevírání je na dálkové ovládání ale klíč je samostatnej, jenže ten šmoula co to auto měl předemnou tak zrušil všechny zámky u dveří tak že bez toho dálkáče se do toho auta včetně kufru nedostanu a ted mi začal ten dálkovej ovladač blbnout i přes to že tam je nová baterka, tak se chci zeptat zda je možný sehnat jen ten ovladač ale aby to fungovalo?
Díky za odpověď.
Cau klubaci,
mam Octavku I 03 a nefungují mi oba vystřelovací klíče. Baterky jsou měněné a u jiné Octy ozkoušené, že oba klíče fungují. Problém je v mém autě, nelzou mi spárovat s mým autem - známý se o to pokoušel několikrat a VAGem a neuspesne. Dela uz X let v autoriz servisu Škoda a jemu i jeho kolegum se problem se sparovani pry snad nestal - vzdy slo sparovat bez problemu. Rikal, ze si myslí, že asi bude vadna komfortni jednotka, ale ze nevi o nikom, ze by ji nekdo u nej v servisu menil.
Napadá vás prosím kde může být problém?? Mělo jste někdo s komfortní jednotkou taky porblém??
Díky
Zdravím mam problém s dálkou. Mam origo vystřelovací klíč, baterka nová a málo kdy se mi povede zamknout nebo odemknout dálkou... Pořád mačkam, zkouším mířit z různých úhlů a jen malokdy se to pevede. Nevíte kde může být problém? Jestli v klíči nebo někde v anténě DO v autě? A kde mam případně hledat. Díky za každou radu.
  • o 5 týdnů později...
Zdravím,
Jak mohu na dálkovém ovladači otevřít/zavřít okna? (orig 3tl, OII, elegance).
Synovi se to nějak povedlo když si s ovladačem hrál. V návodu je to zmíněno jako "ovládání oken", ale jak to provést to se tam nepíše.
Můžete mi někdo říci jak se to tím ovladačem udělá? Jsou tam i jiné "skryté" funkce (co je v komfortce všechno aktivované to nevím)
Dík moc za info.
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
