Silentbloky ramen
Jeřáb
Ahoj,
chystám se na menší obnovu přední nápravy. Má za sebou 130tkm a nešáhlo se na ní. Plánuju měnit přední tlumiče (už to mají za sebou). Už je taky znát vůle v řízení, při přejíždění příčných nerovností občas kovové bouchnutí. Co byste mi ještě doporučili na výměnu (silentbloky, jaké?)?
Zdravim, chcem menit silenbloky vpredu na ramenach a rozmyslam co je lepsie, ci vytlct gulovy cap s celym ramenom alebo len povolit tie 3 skrutky co drzia cap spolu s ramenom s tym ze poznacim presnu polohu capu a ramena voci sebe aby sa to dalo zlozit rovnako ako to bolo, je nieco na co si dat extra pozor pri nalisovavani novych silenblokov?
Hej spravene,buchot ustal,este sem tam nieco tupo chlopne,tak neviem ci to nie je kost stabiku...lebo ked som ju aj dotiahol tak medzi gumou a ramenom bol cca 3-4mm volny plac a viac som to netahal aby som zavit nestrhol...ale inak robota celkom v pohode,az na gulovy cap na ramene,s tym som bojoval asi hodinu,potom som ho vykrutil priamo z ramena a bolo ;)
  • o 9 měsíců později...
Četl jsem to asi pětkrát a pořád tomu nevěřím! Přední silentblok 70,- Kč, zadní 150,- Kč, spodní čepy ramen 330,- Kč, tyčka řízení s čepem 580,- Kč, kost stabíku 260,- Kč, vše Lemforder, tedy celkem obě strany 2.780,- Kč plus geometrie 500,- Kč. (takhle bych to dělal já na svojí) Zbytek tedy práce? Za těch tak 5 hodin co se to dělá?
No ač se to nezdá, tak hlavně aby jsi to vlisoval tak zapomeň, že to je jako u O1. Tam to šlo v podstatě heverem zapřeným o "něco". U O2 jsme to dělali s kámošem a měli jsem na to hydrauliku, jinak si dost dobře nedokážu představit jak to na koleně vylisuješ a vlisuješ ... fakt "voser" jako prase. Ty čepy a tyčky jsou už v pohodě. 5 normo hodin je celkem dost, ale vezmi si, že musíš prakticky rozhodit celou přední nápravu, tak to možná i tak +- vychází.
Úplně "megavoser" je zadní náprava, generálkoval mi ji kámoš, všechny silentbloky co tam jsou, je jich tam pokud si vzpomínám 7 párů, plus jsou tam takový zasraný speciální matky, že jsem mezitím jezdil po městě a sháněl na to klíče ... no ... dělal to cca 7 hodin a to si fakt neoddechnul, stál jsem vedle něj a podával mu klíče, za prvý to šlo strašně blbě rozhodit, takže spreje na povolení atd ... a pak to lisování, s hydraulickou tyčí v poho, ale jinak fakt nevím.
Ale zase mám klid.
edit: aha, sorry chlapi, jsem ve špatné sekci, myslel jsem, že je to O2 ...
