jk79 Odesláno Červenec 3, 2020 Sdílet Odesláno Červenec 3, 2020 před 14 hodinami, Mirouch76 napsal: Omluva za sdílení předchozího přispěvku, ale aby bylo jasné komu odpověď patří. Poptávka je z roku 2011 a Wladis podložky dostal a dodnes mi za ně ani nepoděkoval. Tedy jestli je dostal nebo ne nevím, poslal si pro ně prý kamaráda. aha jsem si nevšiml :-))) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Mirouch76 Odesláno Červenec 3, 2020 Sdílet Odesláno Červenec 3, 2020 V pohodě nic se něděje. Taky se mi to stalo. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jira-0007 Odesláno Červenec 3, 2020 Sdílet Odesláno Červenec 3, 2020 před 19 hodinami, Spooky1 napsal: Hardox pod motorem mě nezajímá. Mě zajímá způsob zvýšení. Co a jak. Pár oktavii jsem zvedal, ale nikdy jsem se nedostal o tolik výš jak ty, proto mě to zajímá co a jak... Mě pravě zajímala ta výška a ne věci okolo. Někdo tady učí češtinu a ani neumí změřit výšku. Já to auto mám zvýšeni o par milimetru asi. Ptal jsem se ve škodovce na podložky,není problém obědnát ale neví na co jsou(jestli přizvednout auto a nebo dohnat výšku u unavených pružin). Takže tabulky Elitu u 1.9TDI P 390 / Z 400 a já mám P 400 / Z 390 ale ten není přesný (basa a vercajk tak 80kg) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Spooky1 Odesláno Červenec 3, 2020 Sdílet Odesláno Červenec 3, 2020 Takže to máš zvednuté podložkama. Jako všichni ostatní, což jsi tvrdil že je blbost. Tak jsem právě čekal že jsi dal nějaký delší tlumiče a pružiny. Podle mně první co jsi měl udělat tak dat dozadu pružiny pro větší zatížení a nenechávat stary, když už jsi se s tím dělal a 40mm upredu jsem zvědav jak dlouho přežiji tlumiče. Ne nadarmo jsem ti psal ze se dává maximálně 30mm podložka... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jira-0007 Odesláno Červenec 4, 2020 Sdílet Odesláno Červenec 4, 2020 před 21 hodinami, Spooky1 napsal: Takže to máš zvednuté podložkama. Jako všichni ostatní, což jsi tvrdil že je blbost. Tak jsem právě čekal že jsi dal nějaký delší tlumiče a pružiny. Podle mně první co jsi měl udělat tak dat dozadu pružiny pro větší zatížení a nenechávat stary, když už jsi se s tím dělal a 40mm upredu jsem zvědav jak dlouho přežiji tlumiče. Ne nadarmo jsem ti psal ze se dává maximálně 30mm podložka... Co ti nato napsat - auta si asi naké zvedl ale ani nevíš co děláš (vidět že to máš akorát nečtené). Kdybys věděl co je výška vozidla tak bys tu napsal naké hodnoty a ne pořád nake podložky. O své tlumiče nemám strach. Budu se zas opakovat - podložka nemá vliv na tlumič ale výška vozu co tu nikdo nenapsal. Takže kdybych chtěl standartní podvozek zvednout o 20mm to znamená standartni podvozek 1.9TDI je 390mm + 20mm ¸= 410mm . Takže 410mm - muj unaveny podvoze 360mm = 50mm podložka a tak vysoko co doporučujete ani nešel. Jinak u standartního podvozku jsou u octavek tlumiče a pružiny stejné ve předu. To je výška standart co elit uvádí. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
MROZ Odesláno Červenec 24, 2023 Sdílet Odesláno Červenec 24, 2023 Ahoj, nevíte o někom, kdo by aktuálně vysoustružil duralové distanční podložky na přední tlumiče? Po renovaci pružin a tlumičů mám předek o 1-1,5 cm níže než zadek (dal jsem na zadek zesílené pružiny), tak bych to potřeboval dorovnat. Díky 🙂 0 Citovat Odkaz ke komentáři
MROZ Odesláno Srpen 2, 2023 Sdílet Odesláno Srpen 2, 2023 Tak podložky už jsem sehnal, kdo by sháněl tak napište SZ pošlu vám kontakt. Nevíte náhodou, jestli s tím nebude problém na STK? Na zadku mám zesílené pružiny a zvedlo se mi to na 71,3 cm, což dorovnám vepředu 25 mm podložkami, oproti normálu (což jsem se zde na fóru dočetl je 70 cm po lem blatníku) budu tedy zvedlý o 1,3 cm, na stk by to poznat ani neměli, ne? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Srpen 2, 2023 Sdílet Odesláno Srpen 2, 2023 Na stk by to melo byt v pohode. Ja mam pod zadnima perama 3,5cm podlozky a na stk nic nerikali 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Radas Odesláno Srpen 2, 2023 Sdílet Odesláno Srpen 2, 2023 Na STK budeš v pohodě, jen budeš mít mimo světlou výšku na reglu. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
MROZ Odesláno Srpen 3, 2023 Sdílet Odesláno Srpen 3, 2023 co prosím znamená "na reglu"? 😄 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Patrik77 Odesláno Srpen 3, 2023 Sdílet Odesláno Srpen 3, 2023 Regloskop - nastavení světel. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
MROZ Odesláno Srpen 4, 2023 Sdílet Odesláno Srpen 4, 2023 Tak já to zkusím a kdyžtak je při nejhorším vyndám. Díky 🙂 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Patrik77 Odesláno Srpen 4, 2023 Sdílet Odesláno Srpen 4, 2023 Dej si to tam , toho se neboj . Jen si pak na technicky ( co nejdřív ) domluv seřízení světel, šoupni technikovi kilo . 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Srpen 4, 2023 Sdílet Odesláno Srpen 4, 2023 Serizeni svetel je to posledni. Technik si regloskop umi nastavit podle auta. Jen jak ti pisou, po zvednuti auta si nech ty svetla nastavit. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Vlad Odesláno Prosinec 24, 2023 Sdílet Odesláno Prosinec 24, 2023 (upraveno) @jira-0007 A ty podlozky si koupil kde? Nebo to si vyrabel sam? Ja nasel na autovdc, ze mají ale pošta docela peklo, zas vyhoda, že jsou z uretanu, tak by mohli krom zvýšení i tlumit. Světla pokud zvýšíš vpředu i vzadu stejně tak logicky budou mít fur správný sklon, změřit to jde a nastavit taky tím, že člověk posvítí na zeď spočítat jak je auto daleko, myslím 1% sklon podle vzdálenosti a tím ověříš výšku kde má být cutoff, tato metoda je rozhodně přesněsnější než regloskop co mají na stk co se týče toho aby člověk nebyl antisociální a neoslňoval protijedoucí. Ale i bez toho to určitě bude lepší než třeba novej kodiak nebo oktavie 4 co se týče oholeduplnosti, kdy jim ty světla člověk musí přepínat sám, že na ně svítí dalkovýma. Upraveno Prosinec 24, 2023 uživatelem Vlad 0 Citovat Odkaz ke komentáři
MROZ Odesláno Prosinec 24, 2023 Sdílet Odesláno Prosinec 24, 2023 (upraveno) před 4 minutami, Vlad napsal: A ty podlozky si koupil kde? Nebo to si vyrabel sam? Ja nasel na autovdc.ru, ze mají ale pošta docela peklo, zas vyhoda, že jsou z uretanu, tak by mohli krom zvýšení i tlumit. nakonec přes FB marketplace, kde mě pak odkázali na cnc.prace@seznam.cz, jsou duralové, dopředu se z plastu nedávají, ty se dávají pod zadní pružiny, poštovný bylo do 100,-, podložky vypadaly kvalitně a přesně, sedí dobře Upraveno Prosinec 24, 2023 uživatelem MROZ 1 Citovat Odkaz ke komentáři
Vlad Odesláno Prosinec 24, 2023 Sdílet Odesláno Prosinec 24, 2023 (upraveno) jsi mu napsal na ten email rozměry a on to prostě zadal do zcode a vyrobil? Díky za tip, asi to bude jednodušší než posílat z ruska. Zas když ty to uměl vyříznout z uretanu, místo nějakýho kovíku, tak úplně ideální řešení. Vlastně největší ojeb teď je s tím to změřit. Upraveno Prosinec 24, 2023 uživatelem Vlad 0 Citovat Odkaz ke komentáři
MROZ Odesláno Prosinec 24, 2023 Sdílet Odesláno Prosinec 24, 2023 Jojo, napsal jsem že potřebuju přední podložky na Octavia 1 vysoký 25 mm a do týdne dorazily, za 350,- + zásilkovna. 1 Citovat Odkaz ke komentáři
