Rolbař
Vše od uživatele Rolbař
  1. maxidot je ještě předFL? pokud ano, tak tato HF na něj psát neumí
  2. být to jen pod zátěží, tak bývá přícina v kloubech poloos taková blbost co jsem tu nespíš přehlédnul... jak je na tom geometrie?
  3. dělá to jen v tahu nebo i bez plynu?
  4. GSM III jinak vyžaduje multifinkční volant, nejde ovládat přes páčku + se musí dodat anténa, v každém případě je potřeba dotahat linkový vstup do rádia - 2 dráty
  5. od kompresoru je jeden mínus a druhý jde do dochlazovací jednotky (pod baterkou), oba dráty jsou přes svorkovnici nad startérem
  6. A2DP umí jednotky 5K0, 7P6 a 3C8 (gsm III) bohužel nemůžu najít plnej soupis jednotek....
  7. 90°C ukazuje cca od 75°C do 110°C, vzhledem k 1,6MPI a určitě puštěné klimě celkem ok
  8. pro kód motoru CZDA lze vyměnit pouze koužek těsnící N 0138157 popřípadě k tomu šroub na vypouštění oleje N 90288901 jde o běžné díly používané v rámci koncernu od konce 90. let
  9. ano, jaký typ - číslo dílu, často je panel vyměněn za typ z MR08 a ten zavře klapky přívodu vzduchu do topení, jak dlouho vůz máte?
  10. 729 vyžaduje GW z MR08, ale její základní fce by měly fungovat i tak, často tyto jednotky odchází, pokud je tedy vše dobře zapojené....
  11. spojka se musí rukou s lehkým odporem točit, točí se ti?
  12. jaký panel je v autě nainstalován?
  13. to je hodně nemylé, protože hadice je vedená v rámci kabelového svazku a najít díru s následným opravením bude hodně komplikované, pokud to bude v části za výztuhou, odplastovat a zjistit odkud teče
  14. přes diag se toho u OI moc nezjistí, v první řadě bych připojil kompresor natvrdo k baterce, jestli sepne, pokud ano a nachladí, tak hledat po kabelech, kostře. Ve chvíli kdy se sepnou na AUTO sahary jsou splněné podmínky k sepnutí klimy (tlak, teplota, motor)
  15. Rolbař
    Kokta77
    a ne jen jedna, všímavý chlapec :)
  16. bohužel repas startéru na tom jednom nepomohl :( a co sem tu měl další, tak pomohla výměna těsnění pod tandempumpou, ale nájezd 315tkm, tak těžko říct....
  17. Rolbař
    Kokta77
    díky, jsem rád, že se líbí, asi jsem fakt na hlavu :P dnešní příprava zadní partie - automatická roleta - otevření - LED svítilna SII - hádanka pro pozorné bez nápovědy :)
  18. originální SW dokážou nahrát ve škodovce a nebo se obrať na prověřenou chip firmu, např TDIfun, Olesko, Motorpower
  19. vnitřní okruh se bere z podpalubky, kde je klapka co jej přepíná
  20. pokud vychází dle VIN i DO, tak nejspíše bude.... jinak příjmač je v zadní P bočnici a anténa na střeše má pod stropnicí hnědý konektor
  21. do každého osvětlení v interiéru jde stálé plus přes relé/bcm a spíná se mínusem, takže i když máš zavřené dveře vše je "živé"
  22. Rolbař
    Kokta77
    konečně finálně dotažená kamera assistenčních systémů a současně poděkování Martypovi a fa. AUTO Elso
  23. musim si rejpnou fido :) v autě je ukostření, uzemnění je v silnoproudu ^_^ jinak kostřící bod je v kufru L kapsy, ale také může být vypálená patice ve světle a vrací se to přes ostatní žárovky
