Martin ASV
Vše od uživatele Martin ASV
  1. Začal bych kontrolou provozních kapalin po otevření kapoty motoru,to je ta přední. Hladina hydraulického oleje servořízení doplnit dle návodu k obsluze.
  2. Martin ASV
    Octavia 1 chip
    Zavolej TDI FUNovi, udělá ti to dobře a moc to nestojí.
  3. Martin ASV
    Chiptuning
    Nojo ale když na to šlápneš,spojka to nepobere. A pak budeš křečovitě brzdit a nedobrzdíš. Co jede,musí brzdit.
  4. Tak hledám,kde to teče. Otevřít kapotu.
  5. Martin ASV
    Odpadavani laku
    A nestát celé věky na sluníčku. To je jistě kdysi dovezené,že? Celé auto přelakovat.
  6. Pod baterkou je kohout na chladiči,není otevřený?
  7. Nějak přidělat nebo nový za ranec.
  8. Tažné s 13 polovkou asi nemáš. Tam je +. Nebo na hever ,spodem na motor a napojit + na altík nebo došáhnout k baterce na pól.
  9. Martin ASV
    Chiptuning
    TDI Fun. Nebudeš litovat. P.S. Spojku máš jednohmotu? Po odladění nebude stíhat,brzdy jsou též větší,alespoň 288 ve předu?
  10. Na ten multifunkční toho bude vc na výměnu.ŘJ,podvolantovka. A není to žádná výhra. A co není v autě se nemůže pokazit.
  11. No,proti gustu žádný .... Je to jeho věc. Jako ten nárazník z RS nebo tapeci.
  12. Dobrý. Sežeň si z RS,je silnější věnec.
  13. Takhle taky nevím. Ale máš jiné čidlo,než požadují k budíku. Já to nekupoval.
  14. Tak máš k tomu nějaké schéma. Na čidlo by měl jít jeden kablík z budíku a budík je napájený + a -.
  15. Martin ASV
    6Q swap
    To jsi tam dal tu nejtěžší převodovku,moc rychlý převody. Kdo opravdu nemá min130PS a 310Nm,tak ani nepřemýšlet. A spotřeba? Ta přece roste s čtvercem rychlosti,čím rychleji,tím více. Kdo nechce tolik investovat a má tam chip alespoň viz výše,může použít 5kvalt EWT z Fábie 100PS TDI. Tam je 5 jako 6 u 6tikvaltu. Jen úprava držáku a výměna unašečů poloos. Cena do 4tis.
  16. Jaký čudlíky? Nevím,co myslíš.
  17. Nic závadného nevidím.To neznamená,že je to ok. Nevím,jaká byla nehoda a jak se to liší dle druhé strany. Jistota je vše nové,co se mi nezdá OK.
  18. Turbo se zdálo málo...... Nejdřív tedy udělej LOG a pak se uvidí. Tak,jak popisuješ,se mi zdá,že nevíš , co popisuješ a má být.
  19. Základní věc,montérky a pod auto a otevřít kapotu motoru. "Prosím,nejede,opravte od PC"
  20. Ne,asi špatný spínač na pedálu spojky. Vyměň,případně seřídit.
  21. Napětí na motorek jde při zamykání? Základní věc. Jde-špatný motorek,nejde-hledat v přívodu,dráty. Co chceš radit?
  22. Tak problém je,že ti nejde proud na motor ventilátoru.To ví i batole. Na žádnou rychlost? Musíš vyzkoušet motor napřímo. A nebo k elektrikáři.
  23. Nejdřív geoška a pak se ptej,když máš pocity,že něco vidíš.
  24. Normální náhrada.Neřeš. Mlíko taky nekoupíš v igelitovým pytlíku,jestli pamatuješ,jak to vypadalo.
