Padajici ručičky na budíkách (O1)
swistik
Nefungují mi ručičky na budíkách u OI r.v. 1998 tachomtr+ hodiny a dalsí funkce jdou ale ručičky někdy naběhnou a pak spadnou a někdy se ani nehnou a po čase zase chvilku jdou nemůžu zjistit čím to je nemáte někdo s tímto problémem zkušenosti? je to stejný problé s budíkyma že je musím nechat poopravit? někdo na Moravě kdo by mi pomohl?
Diky
Miloš R.
Guest storm123
Zdravim, mám taky tenhle problém s padajícíma ručičkama. Dočetl jsem se, že když jsou vyndaný budíky, že by se nemělo startovat, aby se nezablokoval imobilizér. Bohužel sem se to dočetl pozdě až druhý den. Budíky mám stále v opravě takže až je připojim, tak asi nenastartuju jestli sem to dobře pochopil. Mohl by mi sem někdo napsat návod jak to přes VAG odblokovat? Jedná se o ocatvii 1.9TDI 66Kw rv. 99 předem děkuju.
Nejdřív padaly ručičky jen občas a potom se už ani nezvedly. Vyndal jsem pojistku na pozici 15, je to 30A a světe div se ručičky padají jen zřídka a za za chviličku se zvedají.(dá se s tím v pohodě jezdit) Jinak všechno funguje a nic se nikde nevymazalo, čehož jsem se bál.
Nevíte někdo, k čemu ta pojistka v praxi slouží, když se po jejím vyjmutí nestala žádná změna? (kromě podstatného zlepšení padání ručiček)
Guest powerhunter
Kdo má problém s padajícími ručičkami v Praze a okolí, tak pište SZ, nebo volejte 607409090 (občas nezvedam, moc práce) pro klubáky slevy. Možné další věci, jako změna podsvitu, nebo jen červené ručičky, chiptuning, atd.
Myslite, ze mam problem v budikach, kdyz jde otackomer, jde teplota, jdou kontrolky sviceni, dvere, brzda.....Nejde mi rucicka rychlomeru, je stale na 0, nenacitaji mi km, a kdyz to osolim nebo prudce zatacim tak zapipa benzin, ze mi dochazi a rucicka benzinu se o par mm hne a pak se zase vrati. Nebudu mit problem jen v cidle na prevodovce? Zkousel jsem na VAG dat pristroje a akcni cleny, ale neslo to...
v Kolíně oprava padajících ručiček za 1.000,- na http://www.clevercars.cz/, ale mě se to podařilo opravit podle návodu. Nastavení ručiček jsem udělal tak, že jsem je dal na první čárku a zkontroloval otáčky dle volnoběhu a rychlost dle navigace. Vypadá to, že i teplota a palivoměr sedí.
A nemohl bys prosím dát odkaz na ten návod na opravu padajících ručiček?
Na jiném foru jsem našel odkaz
http://www(tecka)octaviaclub(tecka)cz/oc/index.php?option=com_content&task=view&id=196&Itemid=30
ale i když se tam ty tečky dají, stejně to nefunguje. Dělají se s tím zbytečné tajnosti
mám stejné příznaky jako kolega.
mám teda shánět servis na budíky nebo hledat jinde?
Zajímalo by mě zda ti pětikiloví opraváři dají dvouletou záruku. Zprasených budíků vidím dost a se životností také nic moc.
:rolleyes: a ja si koupil WELLER pajku za 16 000,- rizenou procesorem, tak to se mi nikdy nezaplati.. :D to nehovorim o tavidle za 500,- at je zajistenej kvalitni spoj :huh: budky delam za 1000,- reklamaca zadna za ty roky co to delam.. Ale uz jsem opravoval po nekome :-)ted jsem ale opravil i vytopenou komfortku ze Superba ale na to trafopajka nestaci.
