Automatické otvírání kufru
  • o 4 měsíce později...
Guest Black III RS
Ahoj
aby fungovalo otvaranie kufra treba vymenit plynove vzpery za (Skoda Fabia Combi II) a gumeny doraz kufra (VW Scirocco),Fabia ma silnejsiu vzperu a vyskakovaci doraz pomaha pri odblokovani zamku kufra cez dialkove ovladanie.
PS:ziadne pruiny tam npotrebujete
Nazdar kluci,
prečítal som celé vlákno a rozhodol som sa pre tie pružiny. Mám Combi po FL, takže by mi mali stačiť tie modre pružiny.
Mám však problém s miestom(garaž, dielňa) a skúsenosťami pre montáž. Našiel by sa tu niekto z SK, kto by mi v tom vedel pomôcť, samozrejme za adekvátnu odmenu? Tiež by som chcel tlačítko v ineriery, ale neni podmienkou.
Zdravim vas chlapci a odbornici, precital som hadam vsetko, ale nikde som sa nedocital co v takom pripade ked mi cez klucik nejde otvorit 5 dvere??? Ten kufor ani nemrkne a ani sa neotvori zamok, tuknem na klucik, ale nic sa neudeje. Rad by som si dal tie pruziny, uz ich mam aj doma (mam aj modre aj cervene - uvidim ktore budu lepsie) len musim spojazdnit to otvaranie.
Octavia II, 11/2004, 1,9tdi,77kW, LF. Dakujem za odpovede
Tlačítko musíš podržet na 3sekundy aby se to otevřelo.
NEbo je také možné , že tu funkci nemáš nakodovanou ! Já si jí také musel dodatečně přes VAG dokodovat.
Ahoj Profíci
Nemá niekto z Vás číslo dielu tých vzpier, lebo chcem objednať tie na Octavia RS a neviem číslo dielu. Ďakujem za opoveď.
Origo cisl,o neviem ale u nas v v sklade mame magneti mareli a tie na RS maju oznacenie GS 0219 a maju 550N ked si to das niekde vyhladavat tak TI ukaze aj origo cislo
Ahoj,
tak nějak teď nevím jaké je momentálně nejlepší řešení. Jestli to od Black III RS: ///////"Ahoj
PS:ziadne pruiny tam npotrebujete"///////
nebo řešení s pružinami.
Mám scouta, takže Combi. Doporučte nejjednodušší a nejspolehlivější řešení.
Díks! :-)
Oká, objednám ty stejné. Ještě je ani nemám a už přemýšlím, kde sehnat kryt přes ty pružiny jako to má tento chlapec:
To nevim nevim, já mám při zavřených 5. dveřích místo na zbytku pístnice, co čouhá ven, jen 2,5 cm. Tak nevim, co všechno se tam vejde při zavřených vratech a stlačení tý pružiny.
Takže resumé....
- Octavia Scout Combi -
- Modré pružiny 16x51 -
Otvírání funguje docela v pohodě, ale na vzpěrách je vidět, že už mají něco za sebou (54000 km), v zimě to půjde hůř!
Bohužel je tu problém v podobě odtlačených dveří.... Dveře jsou tak o 5mm odtlačené oproti normálu. Některé octávky to tak mají i bez pružin, ale já to tak nechci.
Myslím si, že za to může délka pružin. Nechápu jak tam někdo může narvat ještě matku, to musí jezdit s otevřenými dveřmi, né? :-D
Napadlo mě zkusit objednat modré pružiny 16x44. Nebo kratší vzpěry? Nebo je problém někde jinde?
Ještě se mi moc nelíbí jak pružina tlačí na tu tlustou část vzpěry, viz obrázek.
Přikládám video s aut. otvíráním dveří:
obrázek s odtlačením dveří:
a obrázek s pružinou:
Takže resumé....
Nevím o žádný dvojkový Octě, která by měla odstátý dveře o cca 5mm normálně. Ale je divný, že někomu po přidání pružin pátý vrata odstávají a někomu ne, když použili stejný pružinky. Je možný, že by výrobce dával na různý modelový roky octávek i jiný vzpěry? Já jsem totiž přesvědčenej, že bych tam tu matku taky už nedal, mám tam místo na pístnici při zavřených dveřích 2,5 cm. A pochybuju, že by se tam při stlačený pružině ještě ta matka vešla.
Vedle mě v garáži stojí ještě jeden scout a jedna klasická octavka a mají to oba odtlačené jako já na obrázku. Nenapsal bych jsem něco, co jsem neviděl. Nevím jestli je to 5mm, ale prostě, to co můžete vidět na obrázku to normální není. Nevím, čím to je a štve mě to.
