pavel71
Vše od uživatele pavel71
  1. pavel71
    spatný start
    já to stim relátkem mám udělaný co mám auto náklady minimální spokojenost absolutní
  2. já bych řek že bys měl vyčistit a vagem nastavit klapku
  3. pavel71
    Kuckání při startu
    co takhle žhavící svíčky máš je všechny dobrý?a kdys naposled měnil palivovej filtr?
  4. vycvaknout podtlakovou hadici a sundat hadici od vzduchového filtru ted si vycvaknem elektrický konektor a odpojíme ze zadu hadice chlazení -pokud by se je nezadařilo sundat sundáme je az po uvolnění klapky a do hadic jako ucpávku nacpem 8čky šrouby ted si povolíme 4 imbus šrouby jenž drží samotnou klapku klapku opatrně sundáme je tam těsnění a pokud nemáme nový dáváme pozor aby se nezničilo klapku si natočíme a pokud se prve nezadařilo sundat konektor a hadice chlazení sundáme je nyní klapku si dáme na ponk a důkladně vyčistíme z obou stran použijem naftu či technický benzín či konkor či čistič brzd dále si jehlovým pilníkem očistíme kontakty konektoru klapky a prostříknem je kontaktolem ted si z boku klapky odšroubujem 6 imbusů a sundáme ten plastovej dek opět postupujem opatrně pod deklem je gumová těsnění tak at se nezničí klapku prohlídnem jestli není nák poškozená a kapkou diavy máznem obě ty odporový dráhy poté zavřem a utáhnem plastový dekl,a dem namontovat klapku zpět do vozu,připravýme si nové těsnění pokud nemáme použijem to původní,těšnění si jemně máznem vazelínou,než klapku namontujem tak si nandáme hadice chlazení a až po té namontujem a utáhnem samotnou klapku po utažení nacvaknem lanko a bovden plynu,nacvaknem konektor,nandáme podtlakovou hadici,nacvaknem hadici od filtru a sme skoro hotový ted si ještě povolíme vytáhnem a vyčistíme to čidlo co je hned vedle-použijem jemný štěteček a technický benzín a očistíme i jehlovým pilníkem kontakty konektoru po vyčištění a zpětné montáži čidla nastartujem auto ohřejeme na provozní teplotu a VAGEM provedem základní nastavení
  5. vyndáš jen ventilátor klapky sou v tom tunelu za ním
  6. za ventilátorem sou dvě klapky jedna je nahoře ta je pro venkovní vzduch a má být otevřená druhá je dole ta je pro vnitřní okruh a má být zavřená dukladně několikrát přepni okruh a koukej zda obě klapky choděj jak maj u mě to třeba blblo tak sem to ručně zavřel a nechal otevřenej jen venkovní okruh a klapky poté odpojil a mám klid
  7. máme tu na to návod je to tak na 10 minut http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=15997
  8. co nejdřív sundat ventilátor a kouknout jestli ti nezůstává otevřená klapka vnitřní ventilace?
  9. máme tu návod jen stačí hledat http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=20370
  10. todle ste zkoušely? http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=23019
  11. pavel71
    Nestartuje
    roztahuju diesly běžně a pokud člověk není dřevo není problém :)
  12. pavel71
    Nestartuje
    pokud to žhavý tak by mohl bejt zavzdušněnej systém přívodu nafty já osobně bych povolil vstřiky a točil až poteče z trubek nafta pak to utáhl a skusil zda to chytí popřípadě bych to zapřáhl za další auto a roztáhnul
  13. http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=23639 benzín na tom bude podobně
  14. chce to načíst vagem u mě to třeba dělal k.o. pravý motorek naklápění xenonu
  15. je to ta samá anténa co sem dělal já prostě to proklemuj kusem drátu a vyřad zesilovač http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=18156
  16. tak tak 6 let bych bral jako max dám zkušenost tátova felda 1.6 po 7 letech a nájezdu 55tisíc se rozlítla vodní pumpa nepotkalo se to jen velkou náhodou :asie:
  17. pavel71
    Ztráta oleje
    to vypadá že ti pouští turbo odpoj si dole u coleru hadici a jak tam bude hodně oleje máš jasno
  18. já se řídím tím že 90000km a výměna i s vodní pumpou už sem viděl pár aut jenž se potkali i při menším nájezdu km
  19. pavel71
    nežhaví
    samotný relé s odporem máš připravený do 10 minut nic na tom neni ta montáž je horší je tam naprd přístup k tomu čidlu teploty já to dělal cca 2 hodky
  20. já mám 2 tajné vypinače a alarm se zapojenýma 2ma imo okruhy proti odtahu to sice neni ale běžnej blb s tim neodjede
  21. pavel71
    nežhaví
    je to nastavený tak že to žhaví až kolem nuly jestli chceš mít pohodový starty http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=15694
  22. jestli máš elektrický stahování oken jak vypadaj ŘJ ve dveřích řidiče a spolujezdce nemá to vyhnilí konektory?
  23. čerpadlo špatný neni je to normální jev
  24. nemělo to patřičnej tlak oleje tak kontrolka svítila jinak jak sem psal na techwebu vyndal bych klapku vyčistil a dal do základního nastavení jo a načíst vagem by taky neškodilo
  25. kapku tvou otázku nechápu??pokud pustíš světla tak proti zdi bys měl vidět jak se po puštění obě světla zvednou pokud ne je někde problém
