pavel71
Vše od uživatele pavel71
  1. pěkný šlo by to i jednodušeji v konektoru spínače světel si najdeš drát co spíná mlhová světla a na ten si přez diodu přivedeš z lucase-spínač dálkových světel drát který spíná dálková světla použitej materiál cca 50cm drátu a jedna obyčejná usměrnovací dioda na 1A kdysy sem to tak měl na 120ce,favoritu i felicii na oktu se taky chystám :)
  2. s tím konektorem na ten ventil pokud to dáš jen na drátky nic se nestane předělával sem to na seatu cordoba vario a chodí to bez problémů
  3. píchni to na vag a uvidíš mě takhle odešel motorek naklápění
  4. jo tak tobě to nestírá :( to znám furt sem měnil lišty a furt to stálo za prd tak sem dal komplet ramínko i lištu z 2kový oktávky a zatim to stírá
  5. sice na 1.6ku ale postup rozborky startéru v podstatě stejnej na všechny motorizace to chrastění typuju napálený silový kontakt v cívce http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=16911
  6. mě to spíš připadá že bude problém v tom uložení tý hřídele motorku a bude se muset udělat toto : http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=15099
  7. návody máš 2 jeden na vrzání a ten s uhlíkama sem dal kdybys náhodou po vyndání zjistil že už sou skoro na výměnu já je nekupoval našel sem náký v garáži a upravil jinak koupit by jít měli :)
  8. http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=15997 http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=19010
  9. změř kolik je voltů při startu na baterii jak to pude k 8V je baterie na výměnu ještě to můžeš zkusit přikostřit z mínusu baterie přímo pod šroub jenž drží startér či převodovku
  10. pavel71
    TURBO
    vyndat turbo není až taková legrace hlavně to chce mít pořádný nářadí a dílnu osobně bych si k tomu napoprvý vzal někoho kdo stím má zkušenosti
  11. jinak zámek je ovládán mínusem přes tlačítko a k samotnému motorku de z druhý strany plus 12V stálých nedávno sem to řešil na jednom benzínu nechtělo se mi hledat kde to je přerušený tak sem rovnou natáhl novej drát k motorku a starej pro jistotu na obou koncích odštípl skus vyhodit motorek a skusit ho na baterii zda maká třeba odešel
  12. podívej se do konektoru řídící jednotky okna řidiče bejvá tam voda a vyhnilí kontakty
  13. pavel71
    Klidový odběr 240mA
    spíš bych to typ na náký seplý relátko nebo nezůstává ti svítit třeba osvětlení kufru ?? tahej ven jednotlivý pojistky a až odběr klesne zkoumej co daná pojistka napájí
  14. ahoj já je měl v balení u tlumičů akorát měli oba 8ku závit musel sem si jeden předělat na 6ku jinak bych šel do železářství někam kde prodávaj šrouby u nás je to třeba fy. Pematex
  15. pavel71
    stahovacka okien
    de to opravit vyškrábneš tu izolaci tak aby ses dostal na zbytek pinu ten očistíš pilníkem jehlovým ,pak z boku co nejníž tak aby šel pak ten konektor zacvaknout vyvrtáš dírku myslim 3ku a protáhneš kablík ten naletuješ na zbytek pinu pak to složíš nacvakneš konektor a druhej konec drátu naletuješ do svazku protikonektoru na protější kontakt dělal sem to před 14 dny a v pohodě to maká
  16. pavel71
    Nove DO k centralu
    odpojit to můžeš dle mě to stačí jen vycvakat z konektoru nic by se stát nemělo
  17. mě když se rozvěcovala olejnička tak sem vyměnil hladinový čidlo to ze spodu na vaně a od tý doby se již nerozsvěcí jen se rozsvítila :(
  18. pavel71
    Nove DO k centralu
    fotky sou velmi mizerné nic z toho neni poznat ale origo to nebude odštípej uchycení a krabyčku vyndej a pořádně koukni popřípadě jí ze všech stran nafot typuju možná nákej alarm či náká jeho součást náklonový čidlo nebo náká jiná ŘJ čert ví :D
  19. pavel71
    Nove DO k centralu
    mám pocit že si to myslý že sou ty dveře řidiče otevřený proto je to dálkou nezamkne prověř nejdřív kabely mezi dveřma a konektor ŘJ OKEN ve dveřích řidiče dost to v něm oxiduje a hnije prověř zda je v konektoru ve žlutočerveném drátu plus 12V
  20. pavel71
    Nove DO k centralu
    no vidiš a dem bádat dál takže skoušel si to při všech zavřených dvěřích ? pokud otevřeš dveře řidiče rozsvítí se stropní světlo a po zavření dveří zhasne? zkontrolovals dráty v průchodce mezi dveřma řidiče zda není nákej přelomenej?
  21. pavel71
    Nove DO k centralu
    blinkry to sou 2 fialový dráty -odekluješ plasty pod volantem vemeš žárovkovou zkoušečku a v kabelech co dou k přepínači blinkrů si najdeš drát pro levou a pravou stranu blinkrů no a na ně to připojíš asi 5 minut práce vidiš kolega ti napsal i barvu drátů
  22. pavel71
    Nove DO k centralu
    co si pamatuju tak třeba starší typy od Jablotronu to měli taky vždy na 2 dráty jeden zamkl druhej odemkl po té inovovali a musíš to propojovat já z toho byl tenkrát poprvý taky kapku jelen :lool: pokud vlezeš sem rozklikneš si manuál tak dole sou příklady zapojení http://www.jablotron.com/cz/katalog-produktu/autotechnika/ovladani-a-stahovani-oken/ovladani-centralniho-zam/cl-305.aspx
  23. pavel71
    Nove DO k centralu
    tak si to proměř vemeš voltmetr a proti kostře měř ty dráty od centrálu jestli v nich není napětí a ještě můžeš měřit ohmetrem pípákem a to tak že dráty pro centrál necháš odpojený dej ohmetr či nákej pípák a ovladačem zamykej a odmykej no a na který dva dráty ti to vždy krátkodobě pípne tak na ty to připoj -to pípnutí značí že se ti krátkodobě dle nastaveného intrvalu spojí silové kontakty relé jenž je schováno v samotné krabičce tý uni dálky písknout by měl modrý-žlutý a zelený žlutočerný pokud to máš dobře zapojený ke zkratu dojít nemůže pouštíš tam pouze kostru a ta za pomocí relé ovládá stávající centrál
  24. pavel71
    Nove DO k centralu
    jak sem psal těch 6 drátů sou výstupy z přepínacích relé v podstatě je to prodloužení silových kontaktů relé 3 dráty kontakty relé pro otevření 3 dráty kontakty relé pro zavření -co mám zkušenost tak na tyto kontakty není přivedeno žádné napětí a to z důvodu aby se to dalo dopřipojit na jakýkoliv centrál např vzduchový,ten co je řízen plus impulsem,ten co je řízen mínus impulsem nebo to de napojit na centrál jenž nemá ŘJ a má v podstatě jen dvoudrátové motorky a pokud by člověk napojil jen ty spínaný kontakty -žlutý dráty tak relátka sice sepnou ale jelikož na spínacím kontaktu není žádné napětí v tomto případě mínus tak ti centrál v autě nemá co spustit
  25. pavel71
    Nove DO k centralu
    ty se nezapojují zaizolovat a schovat do svazku
