pavel71
Vše od uživatele pavel71
  1. tak dnes tu mám něco pro ty co zpozorovali na svém autorádiu zhoršený příjem radiostanic a nechce se jim zrovna kupovat a měnit anténa otevřem pátý dveře,částečně stáhnem u střechy těsnící gumu a vycvaknem pod střechou ten krycí plast vycvaknem umělohmotnej čudlík jistící tapec stropu ted vemem plochou 22 klíč a vsunem ruku pod tapec a povolíme matku co drží samotnou anténu ted pokud máte anténu pod tapecem napojenou na rychlospojce tak vycvaknout pokud ne nic se neděje dem na střechu anténu vytáhnem směrem vzhůru pokud jí máme rozpojenou vytáhnem jí celou pokud ne jen povytáhnem anténu si otočíme tak aby sme ze spodu mohli povolit 2ks samořezných šroubů na křížový šroubovák po té co je vytočíme sundáme ten vrchní plastovej dekl pod deklem se nalézá náš problém zvaný anténí zesilovač :D ten musíme vyřadit a opět máme 2 možnosti ta první a rychlá : odletujeme či odštípneme drát vedoucí z anténího kabelu do plošného spoje zesilovače je to vstup -Pozor neštípeme stínící drat ten ukostřenej!! a dále odletujem či odštípnem drát kterej vede s toho umělohmotnýho deklu na nějž se šroubuje anténí prut do plošného spoje zesilovače je to výstup tyto dva dráty mezi sebou propojíme ,proletujem a spoj důkladně zaizolujem. nebo druhá možnost tu sem volil já: já celej zesilovač odstranil,kabel od antény si kousek nastavil a na stínění naletoval očko pak si provrtal hliník 3kou vrtákem a samořezem přichytil k hliníku tak aby samořez z druhé strany nevyčuhoval a umělohmotnou páskou zajistil kabel proti nechtěnýmu vytažení ted už jen naletovat kablík do toho plastovýho krytu co se do něj šroubuje anténa a celý to sešroubovat a vrátit do střechy nezapomenout dát pod anténu a to těsnění kapku silikonu či jinýho těsnícího tmelu at je jistota že tudy nepoteče voda ted utáhnem zajištovací matku, nezapomenem spojit anténu pokud sme jí měli rozpojenou,zacvaknem čudlík zajištující tapecírung,nacvaknem krycí plast a vrátíme těsnění dveří a zavřem dveře nakonec našroubujem anténí prut dodatek: pokud by měl někdo anténu jenž má zvlášt napájenej zesilovač tak tento drát bud odpojit u samotnýho rádia nebo ho pod střechou odštípnout a důkladně zaizolovat at nám to tam neskratuje a dem skusit rádio věřím že budete příjemně překvapení že to opět ladí stanice a že se vám při jízdě nestrácí na každým rohu
  2. centrál kupovat nemusíš stačí ti jen dokoupit jakoukoliv Uni dálku a tu dopřipojit ke stávajícímu centrálu pokud chceš kvalitu koukni třeba na Jablotron jinak s těch levnějších třeba fy. keetec
  3. pavel71
    1.9TDI 81kw nouzak
    podložili ste po vyčištění tu regulaci turba? jinak na vysočině je tenhle šikula http://www.club-opel.com/member_detail.php?id=4227
  4. skus ještě jednu věc napoj benzínový čerpadlo na přímo po klíčku a dej vědět výsledek :) ted mi napadá koukals do konektoru ŘJ motoru jestli tam neni voda oxidace ??
  5. já bych skusil předse jenom jinou zapalovací cívku jestli se po chvíli prošlehne na VN části tak to nezjistíš skus vodní test jestli kolem uvidíš lítat jiskry je to jasný :) http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=17007
  6. najet na nájezdy či zvednout auto tak aby se pod něj vešli ty naše pivní břicha :) otevřít kapotu motoru a povolit nalévací otvor pro olej ze spoda odšroubovat krycí plast motoru a dát stranou připravíme si aspon 5L nádobu,lehnem pod auto a 19kou klíčem povolíme výpustní šroub na vaně dáme pod šroub nádobu a šroub vytočíme a dáme stranou a olej necháme vytékat do nádoby v motoru vytáhnem měrku oleje a sundáme ten krycí plast poté povolíme vrchní umělohmotnou krytku viz foto a vytáhnem vložku filtru ted je třeba vyměnit obě těsnící gumičky na tom sundaným víku viz.foto poté dáme novou vložku filtru a víko utáhnem bud na předepsaný moment jenž je uveden na víku nebo jako to dělám já s citem ted kouknem pod auto a pokud olej už nevytéká vemem výpustní šroub pokud je na něm bordel ten očistíme a šroub natočíme zpět do vany a utáhneme taky zpod auta vytáhnem nádobu s olejem který později odvezem k ekolikvidaci do nákýho sběrnýho dvora poté zpět namontujem plastovej kryt pod motor ted do motoru nalejem nový olej já dávám 10W40 nalejem asi 4l oleje a auto sundáme s heveru či nájezdů tak aby stálo na rovině,vrátíme olejovou měrku!! poté auto nastartujem a necháme asi minutu běžet aby se olej dostal všude pak motor vypnem a po chvilce za pomocí měrky skontrolujem hladinu oleje pokud bude málo dolejeme asi na střed měrky pak opět vyndat měrku namontovat zpět vrchní plastovej kryt motoru vrátit měrku na olej zabouchnout kapotu a máme hotovo
  7. pavel71
    1.9TDI 81kw nouzak
    skus se spojit s tímto pánem http://dieselpower.cz/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=181
  8. já tam tu pěnu nalézám taky jednou za čes to vemu hadrem a jezdim dál je to způsobený zimou a jízdou krátkých tras jak se píše v létě to bude lepší :) to samý sem nalézal kdysi na 120ce :)
  9. já se řídím že na olej max.15000km a výměna u diesla měnim po 10000km neb vím že tím nic neskazím :)
  10. koukni do motoru na baterii je černá krabička a uvnitř sou tavný pojistky a šroubovaný spoje mrkni na ty pojistky a na to jestli neni vyhřátej nákej ten kabel u toho šroubovanýho spojení
  11. pavel71
    Kufrové světlo
    to světlo by mělo zhasnout okamžitě počítám že bude problém s mikrospínačem zámku kufrovejch dveří:) svítit to nenechávej vybije ti to při delším stání baterii
  12. skus naohýbat a lehce opilovat ty kontakty co držej baterku pokud to nepomůže je ještě možný že je v háji tlačítko a pak jedině jinej ovladač mě když to nešlo pomohlo to očištění a přihnutí kontaktů baterie pokud ale budeš dodělávat nákej ten alarm tak bych si stím hlavu nelámal centrál budeš stejně ovládat ovladačem od alarmu u jedničkovejch oktávek nejni problém dodělat v podstatě jakejkoliv alarm :)
  13. pokud turbo nebralo olej a nemá náký větší vůle či nehvízdalo bych ho vyndal vyčistil a hlavně vypodložil regulaci a dal ho zpět :)
  14. alarm není problém dodělat stačí si jen na netu vybrat jakej alarm chceš já třeba dával od Jablotronu CA - 320ku co se týče toho nefunkčního klíče tak to by taky neměl bejt problém nejdřív klíč rozeber a proměř baterii popřípadě dej novou pokud to i tak nebude fungovat budeš ho muset pomocí VAGU znova přihlásit :)
  15. bude to chtít načíst Vagem u mě todle udělal špatnej motorek naklápění pravýho světla dal sem novej a zas to chodí
  16. já to dělal dle VIS co mám v počítači až se dostanu do garáže tak ti postup opíšu z hlavy ho nevím takže : vypnout všechny spotřebiče teplota motoru musí být 80 stupnů klapka zavřená vyčištěná postup základního nastavení: spojit s ŘJ motoru,číslo kanálu 00,přizpůsobení,vymazat adaptační hodnoty, nová hodnota 000- přednastaveno uložit číslo skupiny 098,základní nastavení start ŘJ si uloží krajní hodnoty a provede základní nastavení ,zkontrolovat ustálené zobrazené hodnoty: 4,29V 3,42V 00000100 00 PO PROVEDENÍ ZÁKLADNÍHO NASTAVENÍ JE TŘEBA VYPNOU ZAPALOVÁNÍ NA MINIMÁLNĚ 30s
  17. proletuj jen to k čemu se dostaneš já mám tu 109ku bez plošnýho spoje a proletoval mikropájkou vše
  18. to relé ještě jednou vyndej schod z něj ten dekl proletuj uvnitř spoje a očisti spínací kontakty
  19. zdá se že nečteš stačí z boku dveří vytočit 2 torxi 20ky jeden de uplně druhej ne tak se sním neper potom vytáhneš kliku jako když otvíráš dveře a taháš ven fabku či tu záslepku pod ní je z boku kliky nacvaklý lanko v klice to vycvakneš a přesadíš dál směrem ven -natáhneš ho a skusíš otvírání http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=14915
  20. na filtru je zpětný ventil a má těsnící gumičky může pouštět ventil nebo už sem párkrát měnil ty těsnící gumičky dále netěsný přepadový hadičky
  21. no já bych to spíš viděl na tu hlavu
  22. rozebrat to stačí vyhodit tu fabku a vzadu tu krytku a doladit to otvírání na tom krátkým lanku který je nacvaklý do kliky obrázky sou v návodech jak sundat tapecírung a zamek ze dveří
  23. si ho vycvakl s tý drážky a nejde ven jen kvůli tomu pantu ? je to trošku rubikova kostka ale ven to de nic jinýho to nedrží
  24. je to hadice č 9A akorát u bratrovo okty šla ta do hadice do tý rozdvojený 13A na pravou stranu bratr má 1,8T 110KW abych nezapoměl ta 13A taky ráda praská už sme též měnili
