Poruchy a problémy
ne neni tu praskani hlavy, tady pri vetsi namaze klikovka praskla a musel se menit motor - chybne nastaveny moment pri montazi motoru. Pry se to stavalo do nejakych 170k km, pak uz byl klid. Nekomu to jeblo v 90k km, nekomu v 150k km a nekdo s tim najel 250k km a v pohode. Je to ruzny. Jinak dotazeni momentakem ti provedou v kazdem autorizaku - budou vedet o cem mluvis.
ne neni tu praskani hlavy, tady pri vetsi namaze klikovka praskla a musel se menit motor - chybne nastaveny moment pri montazi motoru. Pry se to stavalo do nejakych 170k km, pak uz byl klid. Nekomu to jeblo v 90k km a nekomu v 150k km. Je to ruzny. Jinak dotazeni momentakem ti provedou v kazdem autorizaku - budou vedet o cem mluvis.
Jo tak to jsem v klidu koukám do servisky a tam předchozí majitel mel dělanej půlmotor tak to nejsíš měnily + koukám že když dělaly motor tak měnily i setrvačník při 169 383Km já už mám 208 000Km tak dík za info..
auto už není logicky dávno v záruce, zaplatí maximálně HOVNO. do autorizáku nerad chodím, takže ke známému do servisu, poptám se jestli už to dělali, popřípadě si to vyjedou z návodů... ale díky..
je to ovšem scout 2007/12 BMM cca 160000km. veškerej servis dělanej poctivě, jenom asi brzo začne zlobit DPF s EGR :(
Upraveno uživatelem marekczek
Chlapi poradíte, kde bych našel katalogový číslo víka ventilů? Potřebuju to vyměnit a dle VIN vozu mi to nabízí dvě varianty 03G 103 469 N a to samé akorát s indexem R na konci. Ve ŠA neví, jaký je v těchto dvou variantách rozdíl a proč tam dvě vůbec jsou. Varianta "R" je cca o 700,- dražší než "N", to je jediný rozdíl. Takže nevím, co objednat... Zvenku jsem to nikde nenašel a nebudu se pokoušet to kvůli tomu laicky demontovat. Případně pokud má s výměnou totoho někdo zkušenost při motoru 2.0TDI 16V BKD DSG MY05, tak jaký díl měnil... Díky moc.
