Vaše spotřeba s 1.9TDi 81Kw
DuDe
SM: muzu te ubezpecit, ze z jihu do Prahy do z kopce opravdu neni :palec: a jestli byla rychlost nekde kolem 100 km/h, tak ani normalni PP nemuze ukazat 2.7 litru :D
no tak me to ukazuje dlouhodobou spotrebu 2,9l na 100km ale na spotrebach kde jsem registrovan je realita asi takova 5,61litru na 100km .......... http://www.spotreby.cz/skoda-octavia-combi-1-9tdi-81-kw-110-hp-a7357/ tak asi takto never PP
Přezula jsem na nový letní a ukazuje mi to zvláštní čísla. Co se týče aktuální spotřeby během jízdy, lítají tam hrozný čísla. Ale když se podívám na průměrnou spotřebu po jízdě, tak ukazuje nižší hodnoty než se zimníma pneu. Po dalších 800 km budu chytřejší, po přezutí jsem akorát natankovala.
Jsou nějaké příčiny, co zpusobují větší spotřebu a dají se zkontrolovat třeba VAGem? Já teda jezdím 90% po městě a spotřeba je cca 6,5l.
Ale je zvláštní, že i když jedu po okreskách tak se nedostanu pod 5 i s klidnou nohou.
Přitom dříve jsem byl schopen mimo město jet i pod 4 litry.
Motor není čiplý, najeto 135tis r.v. 2003
Taky se přidám :) Na autě mám zatím 2100KM za sebou a průměr mam 5.2/100KM :)
Přes týden 10KM do práce tam a z5 a víkendy nějaký ten delší výlet...
Dálnice tempomat 120KM a pohoda :) Jinak klasika na nákup, sem, tam... :)
Nijak to nehoním, vše v základu, tankuji u Benziny Verva Diesel a přidávám VIF :pivo:
V horku si samo pustím klimu :palec:
Nu, já mám teď teď průměr na okrskách cca 30km denně za 6 bez klimy a 6,3-4l s klimou.Ale mám tam furt ten podělaný filtr pevných částic.Takže když to čtu,tak ho budu muset dosta fakt pryč,ale musím někoho sehnat kdo mi to kuchne se svářečkou:(
mám taky filtr pevných částic a okresky jezdím za 5,2.. jinak každý den 45km, z toho 30km dálnice a dlouhodobý průměr mám 5,9 - 140 tachometrových na tempomat..
To je pěkné, já si nejsem jistý už jeho stavem a čekat, až se zacpe úplně nechci. A přijde mi,že se mi proti loňsku lehce zvedla spotřeba a sázel bych na něj.Nejhorší,že to nemá jinou indikaci:(.
ASV motor 185tkm, auto 365tkm. Průměrná spotřeba dlouhodobá 5,4 l, úsporná jízda 4,6 l, hory v pěti lidech naloženo až po střechu, zahrádka plná spotřeba 6,5 l, dovolená cesta do Slovinska-dálnice pouze v Rakousku 4,8 l ( dva lidi a náklad, normální jízda ).
Palivo: Benzina Verva Diesel, pneu Continental 195/65 R15 skoronové.
Mám vyzkoušeno že rozdíl mezi Vervou a neVervou je cca 0,5-0,7 l/100km, takže ikdyž dražší palivo vyplácí se mi na dojezdu :-) a to se nebavím o pružnosti a tichosti motoru :-)
