KaJe
Vše od uživatele KaJe
  1. Po tom co mi odešla cívka a dal jsem novou, přímo origo, tak pořád bohatá směs. Ale celkem by mě zajímalo, kde si to o té cívce vyčetl.
  2. KaJe
    lamda sonda
    Je to naprosto jednoduché, jen musíš vědět, co znamená vin, takže mrkni do přílohy.
  3. KaJe
    lamda sonda
    Podle vinu máš modelový rok 2000, takže je to jasné - http://www.skoda-diely.sk/eshop/06a906265am-lambda-sonda-1-6mpi-55kw.html tedy s číslem 06A 906 265 AM.
  4. Jaký spojky ti nejdou povolit? Lambda je na konci katalyzátoru. AGN a AQY má na pohled stejné těsnění pod svody, ale má jiné číslo v etce a pro 1,8 je drobet menší asi o 4 mm na obě strany. Hlavně pozor na to, jaké Euro plní ten kat, já pozřeboval na AQY euro 5, AGN plní snad jen euro 2 či max. 3- nevím jak by se to potom chovalo na emisích atd.
  5. Mělo by to být číslo 1U0919137, cena asi 300,- Kč.
  6. Tak to netuším, ale dají se sehnat v obchodech ještě dneska, jen jsou označené jako průměr 69 mm, ten kov se nepodá.
  7. Ty plastové jsou na vyndání asi fajn, já měl ještě ty kovové a ty jsem musel vysekat sekáčem a to se napřed musí vyrvat ty vnitřky.
  8. Nebo v těch co máš můžeš vyměnit jen silentbloky, tak to dělám třeba já. http://www.skoda-dily.cz/eshop/1j0411327-silentblok-luzko-stabilizatoru-predni-napravy.html
  9. Dej ty podle vinka, je to náhrada za ty co máš a to od roku 2011. Rozměry jsou stejné včetně děr o průměru 10 mm.
  10. Myslím, že jako celek, tedy celý první díl, je jiný. Aspoň etka má pro aqy jiné číslo. Samotný kat by možná šel použít. Já ho měnil na AQY minulý týden. Ta keramika se mi tam uvolnila a klepal, no hrůza. Sehnal jsem starší origo, celý díl za 2200,- Kč a vyměnil a je klid. Hledal jsem i nějaký univerzál, že bych to navařil, ale nic jsem nenašel. Potřeboval jsem kat pro euro 4, který má přední trubku průměr 6 cm a zadní má 5,5 cm. Nic takového jsem nenašel v normální cenové relaci, vše okolo 3 tisíc a výše. Komplet první díl walker se dá sehnat za cca 3,500,- Kč. Nejhorší je to, že se špatně starší shání, dobře se katy vykupují, takže je z vrakovišť vozí na výkup, což je pro ně jednoduší. Já ten svůj starý vyříznu z potrubí, má délku 43 cm, a mám za něj slíbeno 1800,- Kč.
  11. Co máš za auto a jaký tam máš průměr stabilizátoru?
  12. Tak pokud ho sháníš zde na fóru, bylo by dobré si dát inzerát do bazaru. Jinak si myslím, že bude rychlejší si ho koupit za stovku v servisu škodofky nebo na netu - http://www.cc-autodily.cz/kryt-pred-levy
  13. KaJe
    Studený start
    Tak to zkus nastartovat rovnou na plyn, co to bude dělat.
  14. A co vlastně potřebuješ?
  15. Chyba bude v samotném přerušovači blinkrů, tedy v tom tlačítku varovných světel a v tom, co je za ním. Můžeš ho vyndat, prostříknout třeba kontaktolem a uvidíš že to bude fungovat, ale začni shánět jiné.
  16. KaJe
    velikost nadrže
    Dej si do kufru kanystr a máš to lepší a podle velikosti kanystru si můžeš určovat dojezd. Ty nádrže zaměnit nejdou, jsou jinak tvarované kvůli nápravě a velikosti kufru.
  17. KaJe
    kontrolka oleje
    Přesně tak, spodní čidlo na vaně je na hladinu. Teď dokonce přemýšlím, jestli má tohle auto vůbec čidlo na teplotu oleje. Myslím, že ne.
  18. Tak to je celkem dobrá vychytávka. Já mě nakonec dírku v jedné podtlakové hadičce k ventilu. Ta hadička je opletená a ta dírka tak není vidět a jak je tam podtlak,tak to ani nefouká. Koupil jsem asi metr podtlakové hadičky v kelly, vyměnil a mám klid.
  19. KaJe
    Špatná funkce DO
    A dělají stejně všechny klíče?
  20. KaJe
    Rachot v motoru
    Začal bych kontrolou reakční vzpěry motoru - http://www.cc-autodily.cz/vzpera-zadni-octavia Je mezi mezi motorem a nápravnicí. Vrazit tam montpáku a pořádně zabrat.
  21. Kdyby někdo chtěl dojezdovku třeba na OI, tak je jedna nyní v bazaru - http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=32412&do=findComment&comment=1637134
  22. Bude to moc sbíhavé, takže nech udělat geometrii.
  23. Když koukám odkud Hanzl jsi a kam jezdíš na víkendy, domluv se s cosbym, ten je od Kopřivnice, ten ti to nastaví.
  24. KaJe
    Studený start
    Tak váhu odpoj a zkus to bez ní. Ale tou to nebude. Jak je tam plyn, může to být více věcí. Může propouštět nějaký LPG vstřik, to jsem i já zažil. Může to být také o svíčkách, tlaku benzínu. Vím čím to nebude - lambda sondou. :D
